Проблема с ABS
STR21
21 Апрель 2007
Кобрин
Ситуация следующая. При работе ABS педаль тормоза сначала вибрирует а затем полностью проваливаеться. В чем неисправность или так и должен работать ABS ?
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX 1998 (G16B), 2WD, 5-speed MКП.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Проблема с ABS
Прямо проваливается или все таки плавно уходит вниз?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Уровень жидкости в норме? Износ колодок?
Уровень жидкости в норме? В системе не может быть воздужх? Каково состояние колодок?
Вообще с такой проблемой лучше сразу ехать в сервис. С тормозами не шутят.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
То есть, если АБС не работает, с тормозами в обычном режиме всё в порядке?
STR21
21 Апрель 2007
Кобрин
Да с тормазами в обычном режиме все в порядке.
Добавлено через 5 минут
Уровень жидкости в норме и воздуха в системе нет ,тормозные колодки новые. Подозрение на електронный блок управления . Никто не знает как его проверить ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Имхо, АБС тут не при чём. Скорее всего манжета в главном тормозном цилиндре.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Как же ни при чем? Так то тормоза нормально работают, а педаль проваливается только при работе АБС...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
АБСка чё делает? Не за педаль же дёргает, и жидкость не пъёт, она снижает давление импульсами, при этом тормозная жидкость начинает пульсировать от АБС до главного. Если манжета не в порядке, она начинает перепускать через себя, вот педаль и проваливается.
antonio146
21 Февраль 2007
Снкт-Петербург
с диагностического разема abc считал коды ошибок
