РТИ (резино-технические изделия)
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
Встал вопрос о замене задней опоры двигателя (там где виско-муфта) и сайлент-блоков задней балки (на которой крепится дифференциал)....а это $$$$$Рыдаю! Сталкивался ли кто с такими траблами и какой ценой были решены проблемы??? Существуют ли "альтернативные" способы решения????
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
А поиском? Я лично уже раз 10 говорил, что делал в сервисе по ремонту РТИ, они в старую опору (у меня передняя была) заварили новую резину. Выглядела как новая. Езжу с ней год. Цена вопроса 350р. На заказ предлагали оригинал за $100.
Cергей112
1. ни фига не понял, виско муфта в другом конце машины, при чем сдезь опора двигателя?
у меня в гараже валяются 2 сайлент блока оригинальных от этой балки, новых. в свое время не правильно диагностировали их кончину. вот с тех пор и лежат. Могу отдать дешевле процентов на 20 чем стоят сейчас.
напиши код, какие тебе нужны?
jaxx69
to Сергей112: Вискомуфта находится между коробкой и карданом - вот именно здесь находится одна из опор (считается, что это опора двигателя). Коды уточню...
NataLee
г.Москва
Suzuki Baleno 4x4 G16B МКПП 1998г.
Муфта находится между двумя карданами ( Это факт. Самолично видела, когда ее снимали). А заднюю опору двигателя (та, которая крепится к коробке) я покупала в Экзисте примерно за 35$ (оригинал из Эмиратов) с доставкой 7 рабочих дней, только обязательно надо уточнять, что полный привод, мне сначала притащили для переднего, а она меньше по размерам.
jaxx69
to Сергей112: Процентов на 99,9, что именно они......Поехал в Экзист заказывать все скопом, а там мне говорят и показали на картинке, что на движке сзади на моей машине две опоры - круглая и еще одна изогнутая с болтами. Сказали уточняй в сервисе, а то прождешь полтора месяца, а привезем не то, что надо...так что сегодня-завтра в сервис уточнять что именно надо менять у двигателя, заодно уточню и по сайлент-блокам балки дифференциала, которые ты предлагаешь (оне вроде по 20-25 убитых енотов идут)....
jaxx69
to NataLee: Вот ведь повезло тебе в плане цены - мне вчера назвали 80 с копейками амер.рублей..Рыдаю!
jaxx69
to Worker: здесь в Москве в сервисах вообще ничего восстанавливать не восстанавливают - то ли разучились, то ли оборзели в край, только меняют оригиналы в комплекте.:thumbsdown: А своего гаража, чтобы снять деталь и поездить по развалам и рынкам, у меня нет. Так что одна альтернатива - заказывать оригинал....:(
Cергей112
тебе поэтому так сказали, что ты запутал их своей вискомуфтой. Виско муфта стоит между карданами где то в метре от движка. :) и держится действительно на двух изогнутых опорах каждая на 2 болтах.
а задняя опора движка это совсем другое.
лучше все же оперировать кодами , чем словами :))
NataLee
г.Москва
Это вам в Экзисте такую цену назвали? у них обычно несколько вариантов цен, в зависимости от страны производителя и доставки, может, это доставка из Японии за 80$? :D
Либо вам приговорили не опору двигателя, а подвесной подшипник переднего кардана. В любом случае, лучше это выяснить с менеджером, увидев схему.
