Проблемы с ДПДЗ или (и) РХХ, или ручками, помогите, плиз!
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Baleno 96 г, седан, G16B, 16v, МКПП, ABS, 260 тык.
У меня Балено 96 года, двигатель G16B, 2WD, МКПП, пробег 200 тык. С месяц назад стали плавать обороты на холостом ходу. То есть обычно 700-800, а стали иногда появляться провалы ниже, с эдакой вибрацией. Поездил-поездил, в субботу решил проверить датчики. Открутил весь блок с датчиками и дроссельной заслонкой, снял патрубки, все аккуратно сделал. Обнаружил, что датчик РХХ (магнитный) весь напрочь забит сажей, слипшейся до состояния пластилина, и до конца в нем этакая заслоночка не открывается-не закрывается. Промыл карб-клинером, продул сжатым воздухом из компрессора. Залонку дроссельную тож помыл. Все стало блестящим и работающим. Собрал обратно. Поставил. Завел. Красота, обороты держатся и на холодном и на горячем, на педальку машина отзывается как-то резвее. Поехал. От гаража дорога дрянная, потому ехал на второй. И тут началось. Пока педаль газа держишь, едет нормально, отпускаешь, тож нормально, но появилось какое-то положение, при котором педаль газа почти отпущена и если из этого положения отпустить ее совсем, то происходит рывок, как будто сцепление резко бросил, обороты незначительно падают, жмешь обратно, происходит рывок с резким набором оборотов, хотя жал всего чуть-чуть. То есть, пока жмешь(держишь) на газ, все отлично. Отпускаешь, и крындец. Проявляется и на 3 и 4 передачах, там это не так выраженно, но тоже есть. На работу седня по пробкам поехал, блин ваще. Как на коне. Уважаемые коллеги, может, подскажете, что я не так сделал или может, чего сломал?
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Ответ: Проблемы с ДПДЗ или (и) РХХ, или ручками, поможите, плиз!
Такая-же проблема на холостых. Ощущение как-будто подтраивает, не сильно,
но не приятно. Заменил свечи и ВВ провода, не помогло.Чешу репу.
А к датчикам ХХ , пока боюсь подходить.
Двигло после переборки и пока проехал 500 км, проеду 1000км и придется
ползти в ДПДЗ и РХХ.
Balenovod_GL
имхо все с вашими машинками в порядке просто вы сильно чутко реагируете на каждую мелочь !!
подергивается так машинка у всех !!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Тоже стала поддергиваться. И все больше и больше. И именно на холостых. Виню датчик ХХ. Но лезти смотреть пока ни времени, ни желания. Да и холодно у нас стало...
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Я на ней полтора года проездил. Такого не было. Однако сам разобрался. Крепления ДПДЗ сделаны в форме фасолин, что ли, можно датчик поворачивать по оси. Я его прикрутил сначала с наклоном в сторону блока предохранителей (вправо), но обороты на холостых не падали ниже 1500 на прогретом двигателе. Перекрутил с наклоном влево (до упора), стал ездить с рывками (см. описание трабла). Зафиксировал примерно посередине, все пришло в норму. Рывки исчезли, холостые в районе 800 оборотов. Если уж такой ламер как я справился, то любой сможет. Всем спасибо за участие, удачи.;)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А где этот датчик стоит и надо ли сливать ченибудт (антифриз)??? Тоже чтоли промыть его...
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
На рисунке стрелкой показан блок датчиков. Нужно снять воздухозаборник, снять все патрубки, идущие к блоку, из одного из них, снизу, потечет антифриз, вытечет граммов 10, его заткнуть предварительно приготовленной пробкой из чего-либо. Снять разъемы датчиков. Сверху блока 2 болта, внизу 2 гайки. Открутить, снять блок. Сверху ДПДЗ, а внизу блока (на рисунке не виден) датчик РХХ. Как разбирать дальше, по ходу будет понятно. В РХХ есть мелкие деталюшки, не потеряй. Мыл карб-клинером, продувал сжатым воздухом из компрессора. Собрать все в обратном порядке. На всякий, случай, я клемму с аккума скидывал. Ну, и на всякий случай, до откручивания ДПДЗ пометить как-то, как он стоит, а то прикрутишь неправильно, будет машину колбасить, как у меня было. А так ничего сложного, я вообще ни разу не механик.
Реакции: 6 человек
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Спасибо, буду делать когда время появится. А ДПДЗ крутится вокруг оси оли как??? Он же кажись с заслонкой просто соединен???
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Точно, он соединен с заслонкой, а как иначе- снимешь датчик, там все понятно станет-в датчике 2 паза, в которые попадают эдакие напраляющие от заслонки, чтоб датчик проворачивать. То есть, тросик к заслонке с одной сторны блока, датчик с другой. А вокруг оси, мож я выразился неправильно-относительно центра. Вот, нарисовал по быстрому, как мог, уж не взыщите, но понять можно. Времени вся процедура у меня заняла минут 40, с перекурами и болтовней, к тому же с тем, что и куда, по ходу разбирался. :thumbsup:
P.S. Спасибо за спасибы!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Ага, примерно понял как это все устроенно. Спасибо еще раз!
Яков
26 Август 2006
Одесса
А чего у тебя катушки над крышкой и нет траблёра, помоему должен быть в этом году.
а где трамблёр, вроде в этом году должен быть. И крышка заливная слева, а не справа.
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
А фото я взял из журнала "За рулем", из статьи про Балено. Там более поздняя модель, с электронным зажиганием, но блок датчиков там же, где и у меня, просили же его показать. А у меня машинка 96 года с двумя катушками и трамблером. Так что никого в заблуждение не вводил...Вот как у меня. Принципиальных отличий нет. Фотографир телефоном, не взыщите.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Это уже походит на правду:))) А че вся крышка в масле??? Потеет???
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Но принципиальной разницы-то нет? На фоте из журнала же лучше видно. А крышка в масле, потому что некоторые лентяи вроде меня никак не заменят прокладку клапаной крышки. Полгода уже лежит. Тока соберусь, как надо ехать...Масло лью Castrol Magnatec 5-W40, фул синтетик. Выдавливает, может, столовую ложку на 10 тык, ни разу не доливал, по щупу все в норме. Вот отдам клапана регулировать, махну и прокладку заодно, помою двигло и выложу фото, что исправился. :))
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да у меня просто почти такаяже проблема: давит со стороны трамблера. А скока прокладка стоит??? Или на герметик проше посадить...
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Тока на герметик я б не стал. Вот тут стоит 288 рублей.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Менял прокладку в прошлом гоуд, когда ставил новую ГБЦ - раньше не сопливило, зато теперь хорошо потеет, особенно со стороны крышки ремня ГРМ. Думаю в дополнение к прокладке надо герметиком промазать хорошим!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да это все понятно, что прокладку лучше купить. Просто ее ждать долго придется да и может разница какая есть между G15A и G16. А так и на герментик можно, если конечно старая прокладка более менее живая. Хотя это дело больше эстетическое...
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Вчера чистил все это добро. Открутить датчик холостого хода не получилось(там 2 болта под звезду пятигранную, да и прикипели они похоже.), но вроде хорошо промыл очистителем карбюратора. Холостой все равно скачат. Похоже все же придется снимать датчик ХХ и еще раз мыть. А может и в другом проблема.... Грязи было много, канальчик к ХХ сильно забит.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
доброго времени суток ,мужчины! а если такая ситуация ....холостые обороты 700-800 и проявляются не провалы вниз, а наоборот увеличиваются обороты до 1500 ( на прогретом и езженном движке). Тоже эти датчики виноваты?
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Блин похоже у меня тут что то из той же оперы вообще если я на прогретой машине нажимаю на газ то с 1000-2000 обороты поднимаются с неохотой и вибрацией после двух опять нормально если так несколько раз сделать то обороты поднимаются нормально
mironski
24 Октябрь 2007
Болгария
ДА .Он остал открит.
А можна и дроселная клапа не закрьiта до конца вследствие нагар.
Извините за плохой руский.
Миха
5 Апрель 2006
Suzuki Baleno 2000год, GLX, 4вд.
Похоже у Balen с этим проблема... у меня таже беда, только ничего не дёргается. Иногда обороты плавают!!!:thumbsdown:
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Я что-то не понял! Вчера полез под капот, оказалось никакие шланги скидывать не обязательно. Единственное открутить датчик холостого хода тоже не получилось из-за 2-х хитрых болтов. Т.е. пока результат - ноль:whistling:
mironski
24 Октябрь 2007
Болгария
ЗА мотор G16B
За 2-х хитрых болтов надо наконечни Т-20 и пастучит по него.
После демонтажа болтов нарезат на любая отвертка.
Но ничево не увидеш потому что ета только катушка , а движка с ось переходит через поршень в головка ниже дроселю.
Очищение клапа ХХ толька через демонтаж входную трубку филтра и с аерозольном препарате -как WD40 -"впръскваме" на отвор находящимся перед дроселю . Матор надо работать.
У меня так полочилась.
ВНИМАНИЕ .Датчик ХХ может движется на левую и правою сторану . Так что место эго ,нада маркировать.
Так и можна увеличит или намалит обороты ХХ .
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Один болт открутил нормально, другой(слава Богу - верхний) пришлось "запиливать" полотном от узкой ножевки и обычной мощной укороченной отвёрткой открутил!
Регулировать - не холостой ход, а повышенный холостой ход! После обнуления мозгов "снятием клеммы" - заводим машинку, прогреваем, устанавливаем винтом холостые, где-то 900- 1000 об/мин. Птом легонько газнув - видим "повышенные ХХ"! Вращением регулятора ХХ, при ослабленных болтах, устанавливаем 1200-1300 об. Эти обороты держуться буквально несколько сек. Далее - катаемся некоторое время, пока сисема сама не "обучиться"... Холостые станут около 800 об/мин, а ускоренные, при качении и т.д. - около 1000 об/мин. При повороте руля на месте, при включении света, нагрузок и т.д.- обороты не должны падать - ниже холостых...
Так работает у меня... Я не знаю, правильно это или нет! При отключении регулятора - обороты возростают до 2-х или 3-х тысяч...
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Долго я боролся со скочками холостого, а проблема крылась в проводах. Купил дешевые провода за 1000 и все исчезло! А хотел уже датчик менять
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Что-то я совсем запутался. Где там этот винт? И вообще, винт и регулятор ХХ это одно и то же ?
