Скрип спереди
V
verrossa
При переезде через лежачих ментов
впереди гдето резиновый скрип, очень даже очетливы !!!
сзади тихо как в окопе
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Ответ: Скрип спереди
Наиболее искомые ключевые слова:
".... скрип ..."
Поиск рулит. Таких тем порядка 10 наверно.
TIM-070
14 Декабрь 2007
Если скрип при переезде через лежачих ментов, то либо менты скрипят,:D
но скорее всего это втулки стабилизатора. Если же скрип "высокий" тогда это крышка капота (это болезнь).
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Та же фигня после смены конченых втулок стаба, особо посуху и в мороз. Так что они родные. Че с ними делать еще не решал. Может кто справился?
Chit-a
179
Киев
Ребята я уже зарекся по описаниям звуков делать диагностику. А звук с частотой 16845 герц или 1198 гц? Слева идет или справа?
Правильный ответ дать невозможно. Когда-то давненько, когда у меня еще не было Сузуки, работая на СТО приехал к нам парень на БМВ - стук в задней подвеске - заменили задние аммортизаторы, стойки стабилизатора, ступичные подшипн, сайленты в рычагах и это за шесть посещений СТО. А потом я как мастер СТО , вынул запаску, а там из аптечки выпал пузырек с перекисью и при разгоне-торможении катался туда-сюда - вот эта зараза и стучала. Положили ее в аптечку звук и пропал.:hilarious:
TIM-070
14 Декабрь 2007
Ну на самом-то деле определить втулки СПУ это или нет, очень просто.Снимать его минут10-15.
Надо прокатиться без него и все будет ясно. Да,еще совет - перед установкой новых втулок, их надо побрызгать нежирной смазкой, например силиконовым спреем любой фирмы(Liqy-Moly например), и естественно очистить сам СПУ от грязи. Мне втулок хватает тыс. на 10, не более.
Удачи!!!;)
V
verrossa
Удачи!!!;)
не понял 10000 тыс для втулок это норма???????Рыдаю!
кажется непровильно это !!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Удачи!!!;)
перестань сказать ,какие 10 тыс
я от шеви нивы подтачивал так 30 тыс отьездил ,износ не большой
поставил родные - 10 тыс ,они как новые;)
V
verrossa
поставил родные - 10 тыс ,они как новые;)[/QUO
поконкретнее пож
что такое шеви нива
какие имменно подходят
что нужно перетачивать
V
verrossa
поконкретнее пож
что такое шеви нива
Chit-a
179
Киев
Если все время по колдобинам ездить то и 10 тыс может быть много.
Да можно взять любые втулки большего размера и рашпилем с наждачкой приблизить их размер к оригинальному. Поставить и не знать горя.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
поконкретнее пож
что такое шеви нива
что такое шеви нива ?-это наш позор
а зачем тебе заморачиваться
я взял примерно по размеру ,на наждаке подточил
зачем ? затем ,что мои плохие были ,поискал на шевроле ,нашёл за тыщю с лишним ,офигел
потом разобрался что к чему на exist е купил от СГВ за 150 р. и всё
а по колдобинам я очень ездить люблю
я вообще считаю что подвеска должна работать:D
TIM-070
14 Декабрь 2007
Если на втулках большой износ, то они не "скриият", а "стучат".
При скрипе, как правило большого износа еще нет.
Не знаю как у кого, а у нас в Самаре везде одни колдобины.
А еще и езжу я, скажем "активно", отсюда и ресурс такой.
Знакомые на новых SGV и Liana меняют втулки в... 4000-6000! Т.е. на новых машинах!
Причем явного износа как-бы нет,но на втулках внутри как раковинки небольшие и в них песок и комочки краски со стабилизатора. После очистки СПУ и смазки силиконом втулок они ходят еще тыс.10-20 - взависимости кто как ездит.
__________________________________
SGV 2003 МКПП 80тыс.(с чем-то)
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
ну воще то чаще скрипят шаровые или рулевые наконечники
потому как сухие
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Удачи!!!;)
;)Привет!Я менял втулки тыщ 20 назад и они еще как новые.10 тыщ это мало,те старые отходили 45000км,и то менял я их только из за того,что скрип в сухую погоду задолбал.Про силикон согласен,весч нужная и полезная,особенно зимой,когда солью все посыпано.Всем удачи на дорогах!
