Горящий CHECK
очень начинающий
20 Май 2007
Suzuki-Aerio.2004 год,1.8,4WD
загорелся "вертолетик".На диагностике сказали УМИРАЕТ лямбда-зонд.А ездить надо много .НЕ ВРЕДНО ЛИ?Не хотелось бы усугублять проблемы!
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
Ответ: Горящий CHECK
я тоже недавно сменил датчик. На диагностике меня сразу предупредили, чтобы поменьше ездил.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
очень начинающий
20 Май 2007
Жжоте? Чешу репу. Что за "вертолётик" и куда, поменьше ездил ???
так одна девочка сказала,увидев на приборной доске символ "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ"
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Так какой совет от бывалых, что делать если загорелся этот индикатор нейтрализации отработанных газов?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
В сервис, на диагностику... ;)
Спасибо, пожалуй так и надо. Обсуждения имеются на форуме, например
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...light=%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
но, к сожалению, единого решения нет, и поездка на сервис (место для съема данных диагностическим оборудованием) обязательна. Всех с Новым Годом!
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
во-первых поездка на хороший сервис
во-вторых поездка на другой хороший сервис
сравнение диагноза
ЗЫ 1 раз у меня загорался этот вертолетик - это именно пресловутый чек энджин, а не датчик нейтрализации чего-то там.
Замена свечей режила проблему.
2 раз загорелся вертолетик, когда дохленький проводок забыли подсоединить к воздушному фильтру после замены ламп в фарах. Сам выключил зажигание, вышел, вставил провод, включил зажигание, через 15 мин вертолетик исчез.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
На диагностике в сервисе сказали нет ответа от верхнего кислородного датчика, буду пробовать по гарантии менять (сказали после праздников). Кто-то имел такой опыт?
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Я менял верхний датчик месяц назад. Сама процедура не сложнее замены свечей. После замены прозвонил датчик - оказалось, что перегорела цепь накала. То есть датчик не работал лишь до прогрева двигателя. Да и по субъективным ощущениям в работе двигателя ничего не изменилось. Так что можно было и не менять, но все равно поменял бы - горящий индикатор сильно раздражает.
очень начинающий
20 Май 2007
А какие провода идут на цепь накала?Икакой датчик поставил?Оригинал или другой?
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Контакты цепи накала не помню, надо смотреть в сервис-мануале. Датчик поставил оригинальный (обошелся в 3200).
очень начинающий
20 Май 2007
О каких деньгах Вы говорите! Если машина гарантийная.
Вот про гарантию мне говорить не приходится.Suzuki aerio из японии 2004год мотор М18А 4wd.
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
3200 руб. за оригинальный кислородный датчик? Здорово, где такие продаются. Я в, не в Москве, обзвонил у нас в городе все фирмы запчастей. В основном предложения в пределах 10000 руб. Лишь в 1 месте предложили за 8800, там и купил. Ждал оригинал ровно месяц.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
ну, тебя жестко поимели.
в том же экзисте он стоит 3600р ориг № 18213-65G00 Sensor, oxygen upper
от Боша цена от 3200р
если конечно можно ставить
