Крышка (пробка) бензобака (шипит ))))
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Собственно, свершилось, таки забыла я ее на заправке. Пробка уже заказана, но пока придет, хочется знать чего я лишилась. Ну то что там есть (есть?) адсорбент от бензиновых паров меня пока мало волнует, бак по самое горлышко я тоже заливать не буду. Но вот чего я лишилась по части всяких там клапанов (каких? а есть они или мне показалось?) . Я оччччень слабо представляю, что где-то там в крышёночке этой есть клапан вентиляции, но то, что топливо находится под давлением, а значит в баке создается легкое разряжение - это я понимаю, и как оно теперь, без крышички выравнивается? Доктора! мне можно активно двигаться неделю (всего-то недельку, а потом я ее посажу на цепь) или тока постельный режим?!
g r e e n
655
Ответ: зачем нужна крышка (пробка) бензобака?
А купить в магазине или на разборке взять от любой другой машины почему нельзя?
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Заказала родную, но будет после 8-го, собственно на этом и успокоилась, бо не знаю где у нас такие разборки.
Грин, я может пропустила в школе нужный урок физики, но мне что - ждать коллапса бензобака или бензонасоса из-за какой-то фигни - пробки?! ОБЪЯСНИ, плз, возможные последствия.
А пока я понимаю так: в бензобаке есть жидкость и воздух. Бензонасос - этот тот же шприц и при достаточном количестве воздуха поршень в шприце двигается нормально, а вот если горлышко заткнуть - то поршень не сдвинешь (разреженный воздух), значит главное для пробки - чтобы у нее нормально работал атмосферный клапан, а лучший атмосферный клапан - это разве не отсутствие пробки?;)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Надень плотную тряпку на горловину, закрепи её резинкой, чтобы в горловину не свалилась. Это поможет несколько ограничить попадание дорожной грязи в бак. Езди, не парься. Только тряпку бери х/б-шную, ибо синтетику, при некотором невезении в подборе, может растворить бензином.
У меня крышка почему-то на привязи...
По-моему нет там никакого клапана, будь он там - почему тогда откатав до подчти пустого бака при открытии крышки раздается "чпок", как будто в баке рзряжение?
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
да?..это явно тюнинх, а у меня, видимо, был спецвариант для самонадеянных:)
если в след. раз потеряю пробку, обойдусь тряпкой, потому как сильно я разочарована.Короче, мой пытливый моск не мог смириться тем, что пробка - это тупо защита от пыли-грязи:(, ведь оригинальная стоит 633 (min!)-1500 р. (экзист). Явно в ней должна быть какая-то хитрость (кстати, зачем там трещетка - чтобы не свернуть горловину заливного отверстия?). Никто еще не ковырял на досуге пробку? я таки не удержалась. прилагаю "план с разрезом"
хотя, с другой стороны, есть пробки, видимо, посложнее шариковой ручки
http://www.autolux-dv.ru/hitech/h2.php
и вам приятных развлечений:)
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
У меня пробка тоже на привязи. Но привязь пластиковая, ее можно сломать при определенном раскладе.
dims68
27 Сентябрь 2007
128
Москва, Митино
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
нет, что бы потом хватило сил открыть
Ха. Теперь не соглашусь. Трещотка со мной сыграла злую шутку в 230 км от Москвы. Разумеется, то, что вместо пробки и меня осталась просто трещетка, которая трещала-трещала-трещала и ни фига не открывала пробку - выяснилось на заправке...
Выковыривали и долбили ее чуть больше часа. Теперь, на примере 2 разобраных пробок я точно знаю как они устроены:)... но цена родной пробки в 1500 р. по-прежнему не выглядит привлекательной:)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
У меня предпреимчивые детишки около дома скрутили пробку, бак был полный, узнал о том, что крышки нет потому, что при движении бензин из полного бака выплескивался через горловину.
dims68
27 Сентябрь 2007
128
Москва, Митино
Может просто прока была плохого качества? У меня на машинах с суммарным пробегом 350 000 км еще ни разу не было проблем с трещеткой. Сояли все трещетки родные.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
да какая-то немецкая. курьез - не более, я так понимаю, что если уж чел занялся изучением пробки, то должен пройти все круги ее ада:) посмотрим как быстро теперь у меня всосет тряпку:)
dims68
27 Сентябрь 2007
128
Москва, Митино
Ну это зависит теперь только от размеров самой тряпки. Самое главное, что бы сразу не провалилась, а то обидно будет.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
избыточное давление в баке или вакуум ???
вот собственно нашёл любопытное видео Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Описание РОЛИКА:
Акос г.Наб.Челны, дилер Suzuki считает, что клапан выравнивающий давление работает и отказывается ремонтировать по гарантии. Логично предположить, что бак сжимается и разжимается. Сколько раз можно согнуть туда-сюда проволоку? Мне кажется бак скоро треснет и тогда дилеру придется делать более дорогостоящий ремонт.
Ответ: избыточное давление в баке или вакуум ???
Не, ну я уже не знаю Чешу репу.
Вам совсем делать нечего? Конечно бак лопнет, у каждой второй машины бак лопается от избыточного давления - обычное дело же :D
Логан, Джим 99 года, Матиз, Сузуки Кей - у всех машин если доездить до подчти пустого бака при открытии крышки будет пшик. Бак еще ни у одной не порвался.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Крышка бензобака
толи присасывается, толи наоборот давление держит, не могу понять, шипит при откручивании, кто нибудь сталкивался?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Крышка бензобака
Жить мешает?
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Может это кошки?:hilarious:
У меня тоже шипит. Думаю это нормально. Пары бензина однако. Или отрицательное давление создается.
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Крышка родная? Клапан в ней есть? У меня стоит от девятки Ваза тоже шипит
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да забейте вы... У всех шипит.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Если сильно шипит - есть повод проверить сапун бензобака. Было такое не не Джиме. Забился сапун льдом после езды по снежной целине и бак стал раза в два меньше объёмом, всосало. Пришлось уже в гараже компрессором играть обратно.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
переживаю если отрицательное давление, то растет нагрузка на бензонасос.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Как я понял, разрежение в баке -- это специально. Таким способом мозги следят, нет ли утечки паров из бака.
Если разрежение не получается создать, то мозг считает, что герметичность нарушена, и даже выдает ошибку.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вообще то в баке не разрежение, а наоборот избыточное давление. Пары бензина дают дополнительный объем. Есть такая штука - адсорбер, который предназначен для поглощения паров бензина из бензобака автомобиля при его остановке а также предотвращения попадания паров бензина из топливного бака в атмосферу. У меня самого воздух из под крышки выходит именно наружу - это видно по разлетающейся в стороны пыли...
Chit-a
179
Киев
Шипит падло как змея уже лет восемь.
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Наверно редко заправляеш, что пыль успевает скапливаться!:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Раз в 3 дня, стабильно! А пыль скапливается после проезда по грунтовке!
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Шипит (особенно, когда бак под ноль:)
Лично я из-за этого не волнуюсь (точно так же у меня шипело на Лансере, Лачетти и обоих Фордах)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
А у меня, когда закрываю двери, в момент закрытия они хлопают с ощутимо слышным звуком...
Кто-нибудь сталкивался с таким? Рыдаю! :hilarious:
