На счет лифта собственными силами
operator74
11 Январь 2008
г.Якутск
Эскудо 94г. G16A.АКПП. 5дв.граж.лифт 5см. Бриджстоун 30*9.5*15,шноркель
Всем привет из Якутска.Подскажите как лифтовал свой эскудик собственными силами?
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
Ответ: На счет лифта собственными силами
Поиск рулит тема пипец изюзанная, лифт чего подвески? боди?
Я бодик из толстастенного профиля делал...
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
а профиль какого размера ставил 60*80 или 80*80? и сразу вопросик ,при подъеме кузова на 60мм(профиль) +70мм??точно не знаю(болт крепления кузова) получается около 130мм ,на это растояние нужно поднять кузов, при этом какие детали нужно ослабить или открутить ,чтобы случайно не оторвать что нибудь?
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
я поставил 50*50, только толстастеный долго пришлось искать...
Про ослабление и подкрутку пока не подскажу ибо машину ещё не собирал, голый кузов стоит на раме!!! Ещё предстоит обработка, покраска и сборка.....
