Антифриз для лианы 2003,
oleg545
18 Январь 2008
izrail
подскажите какого цвета и марки должен быть антифриз у лианы 2003г? У меня есть т,е купил PRESTONE 50/50 КРАСНЫЙ можно ли его долить? спасибо,
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Антифриз для лианы 2003,
Красный - ни в коем случае!!! Только зеленый или синий. Я использую (и официалы тоже) Кастрол НФ. Концентрат. В литровых канистрах. Разводится дистиллированной водой в пропорции 50 на 50.
Удачи!
http://www.avto.ms/products.php?categoryId=1130&productId=6349
http://www.maslenka66.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=1695&made=
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Заправил таким систему осенью, полёт нормальный. Брал по 200 р. за литровую канистру. Как часто меняешь ОЖ, кстати?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Положено раз в два года. Я меняю чаще - раз в год. Ничего ведь сложного там нет.
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
В целях сохранности авто и в связи с тяжелыми условиями его эксплуатации - я сократил все сроки обслуживания. Тормозуха - раз в год, масло - 10.000, Воздушныый фильтр - 25.000, фильтр салона - 5.000(промывка), масло АКПП - 30.000км.
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Можно. Все очень просто. На радиаторе, внизу, есть сливная пробка. Не увидеть ее невозможно. Снимаете крышку радиатора, снимаете крышку расширительного бачка, сливаете из него ОЖ, откручиваете сливную пробку радиатора. Ждете полного слива. Минут 5-7. На двигателе сливной пробки нет. Закручиваете сливную пробку радиатора, ставите расширительный бачек на место (сливая из него ОЖ - его надо снять, он на полозьях). Разводите ОЖ, заливаете в радиатор и бачек. С открытой крышкой радиатора, заводите авто, греете до рабочей температуры, доливая ОЖ. Закрываете крышку радиатора и все. На следующий день - проверяете уровень в радиаторе (на холодном авто).
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Не могу не заметить, что при такой процедуре часть прежней ОЖ остаётся в системе - у меня получилось порядка 1.7 литра. В блоке точно часть ОЖ остаётся, на нём пробки нет сливной действительно. Если доливать ОЖ такой же плотности - это не критично. А вот при полной замене с промывкой дист. водой - лучше сначала доливать концентрат в расчётном количестве, а потом уже доливать воду до штатного объёма (у меня на Aerio с M15A это 6.9 литра).
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
А какая необходимость ее промывать?! При своевременной замене антифриза (а я меняю даже чаще, чем предписано) промывать систему нет необходимости. У меня при сливе, в блоке остается около 700 грамм прежнего, что не критично.
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
Разве тормозуху следует так часто менять? Имею в виду опыт Змея Потапыча: 1 раз в год?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Стоит. Она - очень гигроскопична. При этом, ее температура кипения, после набора влаги, резко понижается. Да и другие свойства уходят. Заменить ее - 10 минут. И живешь спокойно.:thumbsup:
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
А каккую заливаете и, если можно, пропишите процедуру замены тормозной жидкости для делитантов. Я что-то на форуме не видел. Про замену антифриза вопрос обсуждался, про тормозуху не встречал.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Заливаю ДОТ-4 от Кастрол или Мопар. Процедура стандартна для всех авто. Пройдитесь поиском с ключем "замена тормозной жидкости".
