Лампы освещения номерного знака
Vicrorr
10 Май 2007
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
По легионовскому мануалу, чтобы добраться до лампочки, рассеиватель нужно повернуть против часовой стрелки и вынуть на себя. Так вот при приличном усилии (далее- только раздавливание рассеивателя) провернуть его никак не возможно.:(
Кто менял, какие подводники существуют при решении при решении этого мелкого, но нужного вопроса?
ЗЫ XL-7 2001 г.в.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Ответ: Лампы освещения номерного знака
ЗЫ XL-7 2001 г.в.
10 минут мучений плюс ментос равно
:D
пи.си. только засада/подводники в том что отверстия под крепление номера в бампере и в рамке чуть чуть не совпадают- подсветка мешает Чешу репу.
Vicrorr
10 Май 2007
Минск
Спасибо, Лексей , но подсказка не проходит.
У меня американец и задней номерной знак стоит в квадратной монолитной платформе, общей с ручкой открывания двери.Доступу к рассеивателям ничего немешает, но.............
Эх, придется видимо отнимать внутреннюю обшивку двери багажника и откручивать всю конструкцию.
И все из-за одной 5 -ваттной лампочки:(
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
плюс еще одна причина/место установки номерного знака/ по которой я отказался от американки
Добавлено через 5 минут
сейчас, ну вот уже скоро, придет рукастый и головастый ZAlek:thumbsup: и он обязательно подскажет что и какБраво! Ай
здесь кое что есть
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=4503&highlight=%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%E0+%ED%EE%EC%E5%F0%E0
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
ЗЫ XL-7 2001 г.в.
Все делается именно так, как написано в мануале.5 секунд и все готово. Не понимаю, как можно так мучаться с какими-то пластиковыми колбами....Чешу репу.
Vicrorr
10 Май 2007
Минск
Fedos. Так это суровая действительность, а не мануал. Тебе вот повезло, а у меня реально "закисли" эти колбы. Из темы уже стало понятно - "что тут думать - трясти (крутить )надо"
Сейчас вот обработал WD40 и скоро крутну неподетски, возможно и отмучаюсь наконец
Vicrorr
10 Май 2007
Минск
Все. сломал на......
loomed
9 Апрель 2007
271
У меня оба не горят и крутиться от руки не желают.
Прилагать силу "боюсь" - описано предыдущим одноклубником, жду момента может само как то решится.:hilarious:
Пока катаюсь без подсветки "каюсь-это длится уже 8 месяцев"
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
про закисание, я проблему решил так:
сзади снял обшивку двери и открутил вообще планку для номерного знака, дальше снял ее и залил плафоны вэдэхой, после чего уже в удобном положении с помощью русского мата все-таки открутил их.
kenny
15 Апрель 2008
У меня тоже закисли што писец! в общем я понял что надо разбирать обшивку - так как по другому не получится!
Подскажите заодно - как снимать обшивку -задней двери и Водителькой уж заодно :)!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ты ошибся датой, поэтому предыдущий участник тебе, возможно, не ответит.:whistling:
Обшивка любой двери стоит на клипсах типа "тюльпан". Осмотри внимательно ручку двери (дно) и ручку(внутреннюю) замка двери. Там могут быть дополнительные шюрупы. Их надо выкрутить.
Потом деревянной палочкой типа стамески отщелкиваешь всю панель по боковому и нижнему периметру.
Все остальное зависит от личной смекалки и знания мануала машины.
kenny
15 Апрель 2008
ничего страшного что предыдущий участник не ответит .... другие может быть ответят - это же форум :)
у меня машинка не давно - мануал никак не куплю - из магазов чё то пропали - заезжал в "зарулём " и ещё какой то с автолитературой - то что было по близости :) так что жду пока как появится книжка.
С задней дверью я понял, а вот с водительской ? есть какие нибудь крепления хитрые ?
может где мануал в нете есть отсканированный -? что бы по одной страничке смотреть можно было а не весь скачивать ?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это не такой уж и сложный вопрос, чтоб для этого искать мануал. У тебя есть свои газа, думай.
Ломать не надо, но в любом месте можно предварительно чуть приподнять декоративную прокладку/панель и увидишь места защелок. В мануалах даже об этом не пишут.
kenny
15 Апрель 2008
да это понятно ;)
на моей предудущей машине немецкого автопрома :))) на обшивке дверей был один такой болтик,спрятанный :) узнал только когда сломал его крепление
по этому и спросил - мало ли что ... вдруг кто что подскажет.... ну раз всё просто ... это хорошо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да вот недавно ставил сигналку, проводил провод из района зеркала заднего вида под рулевую колонку через переднюю левую стойку.
Здесь и потолок, и декоративная крышка левой стоки вся приборка - только обозначены декоративные панели. У завода нет денег чтобы показывать каждую зещелку в мануале. Это только для заводской сборки на конвеере возможно.
Бывает так, что клипса ломается. На любом авторынке это крепеж есть, без проблем. На то конструкция этих клипс и предусмотрена, т.е. для разовой установки.
Удачи
kenny
15 Апрель 2008
Удачи
Спасибо! на выходных займусь на даче - а то что то стекло водительское дребезжит )
ig_run
7 Январь 2009
SGV 2.5л 99 (USA)
тоже мучился. в итоге все просто: залил wd-40, подождал 3 дня и с помощью отвертки и раскоряченных пальцев плафоны стронулись и затем легко снялись. ломать ничего не надо, будьте терпеливей)
biggpuff
14 Июль 2008
Санкт-Петербург Сенная
XL7 2003 2.7 A/T USA чёрный
Да, на самом деле просто - тоже залил WD, подождал 10 минут и все открутилось пальцами. Правда, для удобства снял рамку с номером. Машина американка.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если Вы это для kenny ,то за эти три года он или уже справился,или авто продал ...
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
ахаха точно, я просто по последней записи смотрел)
