Греется Сузука!
MC LAREN SLR
30 Октябрь 2007
Московская обл.
Люди подскажите, а??? Гидромуфту-поменял, термостат- поменял!Завожу с утра компьютер негорит (чек) стоит машина всё нормально, подняла стрелку до температуры нормальной поехал, всй нормально, даю обороты побольше минут через 20 загорается чек, машина негреется, подъезжаю в пробку останавливаюсь - стрелка начинает ползти вверх, чуть до красной отметки недоходит стою в пробке минут через 5 сбавляет температуру до нормы!Рыдаю!
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Ответ: Греется Сузука!
печка греет? тосол кидает? есть изменения в оборотах двиги, на холостом? (когда греться начинает)....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Начинать надо с чека - он же заносится в память. После поездки замыкаешь два контакта в дианостическом разъёме и чек замигает кодом неисправности (если несколько, то друг за другом). Длинные - десятки, короткие - единицы.
Похоже, что чек - замыкание или обрыв проводки температурного датчика (коды 15 и 14 для 1.6л движка). Может коротит сам датчик. Имеется ввиду датчик, идущий на комп, а не на приборную панель, конечно.
При этом комп перестаёт реагировать на перегрев и считает, что температура воды 80гр. Подача топлива перестаёт зависить от реальной температуры воды и возможен перегрев.
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
СГВ гос.номер: О 089 АТ 77
а если наоборот?
у меня не греется вообще, вернее не показывает ничего
насколько я знаю у Витар (как и Трекеров) вентилятор всегда крутиться и машина не перегревается....
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
А поточнее, кто ничего не показывает и чего не греется :)?
датчик температуры всегда чуть выше нуля...
не греется МАШИНКА у меня...
потаму что вентилятор крутиться все время
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Вентилятор действительно крутится постоянно, только скорость его вращения (кроме оборотов двигателя) зависит от вискомуфты если она включена то выше, выключена - ниже. Включение зависит от температуры биметаллической пружины на передней крышке вискомуфты. Если интересно могу описать её устройство и ремонт. Простейшая проверка: попробовать остановить вентилятор свёрнутой газетой. проверяется на заведенном двигателе при температуре ниже рабочей должен останавливаться без проблем. Кстати сразу после пуска холодной машины интенсивность вращения может быть высокой в связи с тем что силиконовое масло внутри муфты холодное и создает повышенное трение.
В вашем случае какой воздух идёт из печки? У Вас машина негреется или прибор врёт? определитесь не врёт ли указатель температуры. И если он исправен, то в первую очередь проверять термостат, даже заклиненная муфта венилятора не может значительно снизить температуру двигателя при исправном термостате.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
нет ли воздуха в системе охлаждения?
Вы термостат поставили в котором есть перепускное отвестие или нет?
P.S. Извините за параллельные ответы в Вашей теме.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В идеале стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы, как и летом, и в салоне жарко и зимой. Если машинка едет нормально, движок горячий и должен греть воду. И при этом, действительно, вентилятор должен крутиться всё время, но быстрее-медленнее, в зависимости от температуры движка. По-любому стрелка должна выходить за зону недогрева - риска слева на шкале.
Если чуть выходит за риску, как я понял, значит вода, охлаждающая движок (она идёт на печку в салон) слишком холодная, должна быть больше 82гр.
Скорее всего термостат не закрывается, он должен быть полностью закрыт, пока температура ниже температуры открывания. Вода в движке греется за 82гр, термостат постепенно открывается и пускает воду в холодный радиатор. Как только вода охладится, он должен опять полностью закрыться. С годами он перестаёт закрываться и радиатор всё время охлаждает воду, её температура снижается и печка слабо греет.
Кстати, холодная вода в движке может ухудшать его работу, снижать мощность, должна быть выше 82гр.
Зимой вентилятор вроде и не сильно влияет - внешний воздух холодный ирадиатор прекрасно охладит воду и без вентилятора. Так что скорее всего термостат - его вынимают и проверяют, погружая в нагреваемую воду с термометром - смотрят, как ведёт себя клапан с ростом температуры и закрывается ли полностью. Многие просто меняют на новый и всё ок. У меня вот тоже стрелка где-то на трети шкалы и прогрев салона не очень быстр, наверно тоже травит термостат, думаю поменять.
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
Если машинка едет нормально, движок горячий и должен греть воду. И при этом, действительно, вентилятор должен крутиться всё время, но быстрее-медленнее, в зависимости от температуры движка. .
у меня вентилятор принудительно крутиться от ремня, кот. идет от шкива коленвала
а печка как раз нормально греет...
поменян в том году...
а у меня все дует хорошо... просто вот так вот работает..
скорей всего прост термодатчик барахлит....
ЗЫ: у меня например стрелка доходит иногда до 1/3 - не выше.. и у мужа на Рено Меган - так же
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если точно печка хорошо греет, а стрелка на трети шкалы и зимой и летом, тогда что-то с электрикой.
Вообще легко проверить термодатчик, который на указатель - вынимается его провод и меряется сопротивление на горячем движке - должно быть:
48-57 Ом при 80гр,
26-29 Ом при 100гр.
А вот если вода холодней чем 80гр, сопротивление будет выше этих значений, например при 50гр будет 134-179 Ом.
Указатель можно тоже проверить, замкнув провод датчика на землю при включенном зажигании - стрелка должна уйти вправо в красную зону.
Сопротивления маленькие на прогретом движке, поэтому на положение стрелки будут сильно влиять окислившиеся контакты в цепи датчик-указатель. Или сам датчик может быть окислен и плохая масса.
А вентилятор зимой наверно слабо таки влияет, можно тоже проверить - снять ремень и прокатиться, посмотреть за стрелкой. Наверно будет охлаждаться и просто холодным воздухом.
Вот летом он очень важен, причём если крутится от ремня, даже лучше.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
"Добрый" совет. Покататься без ремня-убить движок. Потому что помпа работать не будет.....
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Suzuki Vitara 94г., 1,6л. 16 клапанов левый руль
:( А мне как раз сейчас делают замну прокладки!
MC LAREN SLR
30 Октябрь 2007
Московская обл.
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
а чё по денежкам вышло?Баксы-бакс[/QUOTE]
4200 р. в месте с прокладкой!
VICTORIOUS
Alma-Ata
всем салют!
была такая же беда, на холостом не греется, сколько бы не работала, только нагрузишь машину, стрелка вверху... решали так:
1. сменили термостат
....нет изменений
2. помпу заменили
....нет изменений
3. прокладку заменили
....нет изменений
4.заклинели термо(виско) муфту
полегчало... стали рыть дальше не дело с заклиненой ездить, зима приблежалась.
5. замена трмо-муфты
....нет изменений
6. патрубки заменил, больно старые были, даже прохудились
....нет изменений
ну и вот кульминация
7. произвел замену радиатора.
И вот оно чудо движка не греется! терь другая фенечка вылезла часто да густо датчик температур кажет чуть больше "0" еще раз термос попробую поменять...
_________________________
Mazda Levante(Сузуки Эскудо)
TJ51W, J20A, 96г. АКПП 5дв.
dmitriyzx
28 Июль 2007
almata
всем салют!
....нет изменений
2. помпу заменили
....нет изменений
....нет изменений
....нет изменений
....нет изменений
Спасибо! Проверил радиатор, оказался забитым по середине!
Отвез в ремонт, там шомполами почистили!
Теперь тоже перестала грется!
Escudo 96г. H20A
