Проблемы!!! Каюки!!!
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Suzuki Cultus седан 1999 г., белый, G15A
Итак новая тема "Проблемы!!! Каюки!!!" посвещена всевозможным поломкам и прочим неприятностям.
Добавлено через 4 минуты
Народ! Подскажите кто знает...
Почему может не запускаться двигатель (G15A)? Искра на всех свечах присутствует, топливо подаётся, насос пашет, стартер маслает, слегка постреливает из глушака при попытке запуститься, но ничего не происходит!!! Что нужно смотреть?
Semion
18 Октябрь 2006
Омск
Ответ: Проблемы!!! Каюки!!!http://www.suzuki-club.ru/forum/images/smilies/36_1_4.gif
Стреляет, значит заливает. Меняй свечи и продуй горшки!!!
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Я продул горшки. Только свечи не менял. Вообще они работоспособные(все 4 выдают искру), но их действительно заливает. Вопрос в другом: почему их заливает
Semion
18 Октябрь 2006
Омск
А какие у тебя свечи и скока ты на их проехал? Если есть на свечах желтый ободок, то им кердык (пробитые). Если это не так, мерь компрессию. на холодную должно быть не менее 9 очков.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Народ! Всё ОК!!! Промыл инжектора, поменял топливный фильтр и с СТО уехал своим ходом!!!
Кстати сказать... сегодня повстречал одного парня на Култусе 3-х дверном хэчбэке. Перед как у моего, только всё остальное отличается. Смотрится необычно... Но радует то что машин таких становится больше. Вроде как. Дал этому парню адрес нашего форума.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Всем добрый день коллеги! Подскажите вот такую вещь: машина утром не завелась (стоит в гараже) стартер крутит свечи только заливает и всё. Постреливает слегка из глушака... Промыли инжектора(на СТО) заодно поменяли топливный фильтр... уехал от туа своим ходом. Пару дней поездил, история повторилась. Опять стартер крутит, постреливает, свечи заливает.... Что делать? Было предложено поменять сами инжектора. Есть ли в этом смысл? Заодно купил новые свечи, но установить пока не успел...До промывки инжекторов как сказал мастер...они были очень грязные, но теперь то они чистые! В них причина? Если кто знает подскажите их марку...или чем можно заменить.
KOSой
26 Февраль 2008
Омск(Сахалин(телевизионный завод))
SUZUKI CULTUS WAGON 99г., 2WD,кузов GC21W, движка G15A, V1,5
Привет Сузуководы! Помогите мне найти ответ на вопрос: АКПП стало жёстко переключать скорости(т.е. когда "R" на "D" такие стуки просходят и когда стартуешь с места не надолго и отпускаешь дроссель, в этот момент почему-то включается 2 передача с таким стуком, что аж сердце кровью обливается). Помогите советом кто может и знает что можно сделать с этой проблемой!!!Рыдаю!Чешу репу.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Срочно к врачу! Не тяните. АКПП вещь мало изученная, тем более нами, не специалистами. А что ещё мы можем?
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Народ, а кто может посоветовать какое масло лучше в двигатель лить, и почему. Сам лью ZIC полусинтетику как и прошлый хозяин.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
если нужен устойчивый запуск в морозы - только синтетику
mobil 0w40 рулит
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Приветствую коллеги! Кто сталкивался с поиском подушки двигателя? Где можно купить или от чего может подойти на Cultus пердняя подушка? Заказывать лень. Видел от тойот подушки, они вроде такие же. Но по габаритам не сравнивал. Подскажите кто знает...
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Давненько тут не был... Жаль что только по таким хреновым случаям доводится заглядывать сюда.
Как говорится случилось страшное!
А именно. Стояла машина во дворе несколько часов, где то и 18:00. В 23:30 (t -27.4) я решил отогнать её в гараж. Дернул автозапуск, не помогло, дёрнул два, дёрнул три.... не помогло. Ну он у мня дубовый в принципе... не обратил внимания(кстати, коллеги.... не покупайте сигнализацию Alligator S-750 RS. Редкосное какажко!!! Глухая, нажатия кнопки слышит раза со второго, третьего, автозапуск вообще хромой. Крутит стартер секунду и отпускает. Машина не может нормально завестись и после нескольких попыток заливает свечи. Я слышал что её можно настроить но в мануалке так и не нашёл как это сделать. Кстати что у меня и произошло.). Итак, вернёмся к теме. Пошёл вручную запускать, кручу, стартер...маслает пытается схватить уже вот вот.... нифига. Выкручиваю свечи. Залиты. Несу домой, прокаливаю, чищу щёткой, иду собираю.
Собрал. Стартером кррррруть.... завелась, с каким то неестественным звуком. Поработала 3-4 секунды и бабах! Заглохла. Просто умерла. Выключаю зажигание, поворачиваю опять.....и вот тут начинается интересное. Стартер крутит..... но свет в салоне при этом начинает жутко моргать как при КЗ !!!!!!!!!!!
и что то щёлкает, типа как у срабатывающего реле звук. Больше пары секунд зрелище я не выдержал,
и так несколько раз. Ну короче оттолкал до гаража, затолкал внутрь.... и усё. Я уж думаю мож бензонасос закосячил.....или хреново провода на катушки напялил. Днём погляжу. А бензонасоса не слышно блин. Кто что посоветует коллеги? Неохота в автобус ё моё....
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
так проверь реле стартера и все предохранители отвечающие за запуск двигателя
а лучше сразу к электрику отбуксируй машину
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Да блин... всё нормально. В гараже отогрелась. Утром завелась.:D Япономобили блин..... :hilarious:
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Небось, дружок, аккумулятор подсадил и всех дел.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
... Заодно купил новые свечи, но установить пока не успел...
Если свечи уже куплены, то чего их хранить (можно в крайнем случае, похранить какое-то время старые "почищенные").
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
нифига!!! Аккумулятор зверюга. Крутит так что страшно становится. Не, 100% НЕ посадил. видимо всёже примёрзло чтото. Кстати стартер крутил очень бодро.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Господа! Этот абсурд меня доканал!!! Приключилась беда которая в вечернее время суток может поспособствовать
обогащению честных инспекторов ГИБДД!!! У меня перестали включаться ГАБАРИТЫ!!!! Эксперименты с электричеством до добра не доводят, но
в результате оных выяснилось что если замкнуть куском провода силовые контыкты реле ( TAIL ) габаритов то все лампочки прекрасно светят! Традиционными методами
включить не получается. Щёлканье переключателем эффекта (кроме звукового) не даёт! Обидно однако. Панель приборная тоже не светится... закономерность...
Что можно всвязи с этим предпринять??? Или например к кому и куда обратиться?
