Центральный замок
Александр Лапшин
6 Февраль 2008
Уважаемые господа, помогите кто знает. Сузуки Град Витара 5-ти дверная, 2000 г.в., неожиданно перестал закрывать центральный замок. Не работает ни с кнопки в салоне не от штатной сигнализации. Но зато открывает все двери, если их закрыл рукой. А недавно начал самопроизвольно закрываться. Передергал все рыле не помогает, подскажите что делать.
Striz
22 Февраль 2007
PORTUGAL
Ответ: Центральный замок
магнитолу новую ставил недавно?или сигналку проверь-гдето реле залипло на закрытие.
проверь сигналку,может реле закрытия дверей залипло.или ,если магнитолу менял предохранители смотри
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
У меня была точно такая же ситуауия неделю назад, один в один. И с брелка и с кнопки "окрывался" а закрываться не хотел - ни в какую. На одну ночь даже просто приходилось вручную всё делать. :(
Грешил на реле, на предохранитель или предполагал, что когда новую сигналку ставили, то что то намудрили, разрыв цепи или что то в этом духе.
Приехал к ребятам, кто ставил сигналку - они достали штатный блок управления ценрального замка и всех 4-х подъёмников и сказали, что родной провод "центрального" попадает на массу(где он попадает - непонятно). Предложили, либо разбирать всё, что - дорого)))), либо поставить свой, а тот - где то болтается и болтается. Так и порешили, поставили свой. На всё потратили 10 минут, и моих 500 р. молотком с
WzUp
14 Июнь 2006
вроде тут уже писАли, чаще всего контакт в замке 5-й двери, от грязи
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Та же история. Залил WD, центральный замок заработал. Правда у меня ключ в личинку задней двери до конца вообще не входит. Но все равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Господа хорошие. Фигня какая-то. Залил ВД, заработало, но не на долго ... :(
Замки теперь закрываются путем тыкания ключа в замок задней двери... Центральный замок срабатывает только на открывание и тут же сам закрывается. При нажатии на кнопку закрыть на брелке что-то (видимо реле) щелкает с лева от руля.
Дайте пожалуйста какую нибудь идею.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Самая простая и бесплатная идея - снимите обшивку задней двери и отключите разъем с розовым проводом. Если виноват именно контакт в личинке замка, то всё будет работать штатно, только не будут автоматически запираться все двери при запирании задней двери ключом.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Спасибо dimsert за совет. Но закончилось все на много проще, пришла пора ехать на сервис, там проблема замка решилась за меленькую денюжку.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Судя по всему снимали обшивку двери и перебирали сам замок. Ключ теперь входит нормально и дверь запирает. Ну и цз соответственно работает.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А при запирании двери багажника ключом все остальные двери запираются?
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Нет, при запирании закрывается и открывается только задняя дверь.
Kondords
14 Март 2016
SGV 3D 2008
Ребята! Подскажите кто знает. Установил сигнализацию и перестала работать кнопка ЦЗ на водительской двери. С кнопок на ключе все работает идеально. Сигналку подключал к проводам на длинном белом разъёме блока ВСМ.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Вы провода штатного центрального замка подключили к массе похоже .Оба .
Схему подключения на сайте Старлайна брали ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вообще то тут ветка машин постарше, но поддерживаю мнение:
Вы, по всей видимости, подключились к проводам управления ЦЗ по схеме типового подключения к активаторам, то есть попросту закоротили через реле сигналки оба управляющих провода на массу. Если "общие" контакты от сигналки на активаторы подключены к PNK/BLK и PNK/GRN проводам разъема ВСМ, то отключите НЗ контакты сигналки совсем, а на НР контакты подайте массу.
Kondords
14 Март 2016
SGV 3D 2008
Видимо всё так, как Вы описываете. Вот только не понятно про НР и НЗ реле - где и что отключать?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Мы с коллегой не поняли пока .
Можно расписать ? Какую систему вы ставите и что касаемо ЦЗ ,какие провода куда подключены ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Странно, судя по описанию, подключение правильное... Провода от разъема Х1 сигналки точно правильно подключены? Не перепутаны синий с сине-черным и зеленый с зелено-черным?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну, если всё правильно, тогда дистанционно посоветовать ничего не могу - подключенная по этой схеме сигналка тупо дублирует контакты кнопки ЦЗ и влиять на работу самой кнопки может только непосредственно в момент закрытия или открытия замков дверей. Всё остальное время синий и зеленый провода ни с чем не соединяются.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Раз пошла такая тема, спрошу. У меня при покупке на машине была сигнализация , при открытии одним нажатием открывалась только водительская дверь , 2м нажатием все остальные. Сигналка сдохла , поставил другую , примотал на те же провода (управление по "-"). Теперь при открытии открывается только водительская дверь , а 2е нажатие сигналка просто не умеет делать , приходится открывать остальные двери или ключем или с кнопки на двери. На какой провод правильно примотать сигналку что бы сразу открывались все двери?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
подскажите! в последнее время в любом положении ключ замка зажигания из личинки вытаскивается легко! что может быть?? ключ стерся или сам замок?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Хотелось бы узнать цвет этих проводов, ибо фраза:
управление по "-"
говорит о том, что сигналка и так подключена правильно - на провода управления ЦЗ (розовый и розовый с зеленой полосой). Может быть у Вас кнопка ЦЗ штатно открывает все двери только со второго нажатия и сигналке просто не хватает этого второго импульса на открытие.
Ну а для полного ответа нужна точная модель сигналки, что куда подключено (та часть подключения, которая касается управления замками) и описание алгоритма работы штатной кнопки ЦЗ (есть ли у неё функция двухшагового открывания дверей).
Если, по какой то причине, нет возможности дать всю информацию, то хотя бы алгоритм работы штатной кнопки ЦЗ[DOUBLEPOST=1458252841,1458252611][/DOUBLEPOST]
если сотрется ключ, то он перестанет поворачиваться в замке (исправном). Получается, что неисправен замок...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
dimsert, понял , сфотаю на днях провода. Сигналка "не сигналка" - просто управление ЦЗ Pantera KL-1. Алгоритм работы так же в мануале Легионовском описан для родного брелка - 1 нажатие водительская 2е -все остальные. Если закрыться в машине то так же кнопка на двери работает по тому же алгоритму.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На сколько я понял, Pantera KL-1 не умеет давать два импульса на открытие, потому проще всего удалить функцию двухшагового отпирания путем пере подключения всех актуаторов в цепь актуатора водительской двери. Если от штатного блока управления ЦЗ оторвать синий с красной полосой провод и подключить его к синему с белой полосой проводу рядом, то все актуаторы будут работать параллельно с водительским и все двери будут отпираться с первого нажатия.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
dimsert, Спасибо за подробную инструкцию ! Завтра попробую , отпишусь , отфотографируюсь.[DOUBLEPOST=1458492978,1458412968][/DOUBLEPOST]Вы гений! Заработало!
Kondords
14 Март 2016
SGV 3D 2008
Попробовал снять питание с сигналки и после обесточения сиги кнопка ЦЗ штатно начала открывать и закрывать двери...может перепрограммировать нужно сигу....не пойму, что не так то, все по схеме....
