Прогрев авто
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
SGVN 3d (2007) (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
И так из всего прочитанного сделал вывод, что прогревать авто все ровно нужно (до отметки "С"). Но вот подумал об установки на автомобиль Вебасто. Я конечно понимаю, что манагер не авторитет (в основном говорят лишь бы продать)... Так вот он уверял меня, что работа авто в холостом режиме пагубно влияет на двигатель... свечи... Можите подробно расписать что к чему? (
З.Ы. Говорят что при заводе авто ключ в крайнем положении не рекомендуется держать боле 5 секунд. В книжке написано 15 это нормально?
2 З.Ы. Зип пожалуйста не сноси тему... поисковиком пользовался :D
3 З.Ы. Сорри за каламбур.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Прогрев авто
Очень пагубно - он расходует бензин:D
Ограничение в 15 сек для того, чтоб безвозвратно не убить аккумулятор при работе стартера и для того, чтоб осталась попытка через некоторое время попробовать снова. Вообще, если эта машинка не заводится в течение 5 сек - это не нормально.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Ответ: Прогрев авто
На холостом ходу пагубность может заключаться лишь в том,что давление в маслянной магистрале не очень высокое.....хотя вообщем-то достаточное....просто при больших оборотах ,теоритически, маслянная пленка м/у трущимися поверхносттями в коренных подшипниках достигает наиболее эффективной величины и вместо трения получается своеобразный эффект аквапланирования,что лучше чем трение.....ну где-то так.... больше негативных последствий возникает при движении на маленьких оборотах (движение внатяг) и повышенных передачах.....когда нагрузка на двигатель большая а обороты маленькие,создается эффект масляного голодания...
G
Gugo
Ответ: Прогрев авто
Исправная машина заводится менее чем за секунду.Крутить 15 секунд вредно аккумулятору.
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
Ответ: Прогрев авто
У меня Слава Богу все впорядке (тьфу-тьфу-тьфу). Я спрашиваю, чтобы на будущие знать... для развития :)
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
Ответ: Прогрев авто
Правильно. И не только свечи. Еще и кольца. Все засерается и закоксовывается. Это нормальная фича бензинового мотора. Только дизель может безболезнено молотить на холостяке неделями и месяцами.
Не только. В время работы стартер сильно нагревается.
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
Ответ: Прогрев авто
Так что мне машину на холостом гонять вообще низя?! (кроме прогрева) Чешу репу.
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
Ответ: Прогрев авто
Так что мне машину на холостом гонять вообще низя?! (кроме прогрева) .
Что значит "на холостом гонять"? Полчаса-час пускай помолотит. Но дольше и чаще тарахтеть - плохо.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
Ответ: Прогрев авто
...и дизельный мотор и бензиновый не любят холостых оборотов,более скажу ПОСТОЯННЫХ оборотов,идеал всегда смена оборотов вращения коленвала...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Прогрев авто
Брось. Гоняй сколько хочешь ничего ей не будет. У людей не выезжающих из Москвы авто всю жизнь на холостых работает. У стартера при длительной работе могут отклеиться магниты а может просто сгореть обмотка. Байки про масляное голодание при движении на малых оборотах пошла от классических жигулей у которых из за необходимости синхронизировать обороты распределителя зажигания (соединенного с масляным насосом) с коленвалом действительно на малых оборотах производительность насоса была недостаточной, кстати это сразу устранили на ВАЗ 21214 уменьшив передаточное отношение шестерни привода маслонасоса.
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
Ответ: Прогрев авто
Все, спасибо :) Теперь не буду мучаться)
