Проблема с омывателем лобовухи ?
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Прошлую зиму кто то жаловался что недостаточное давление омывателя и я тогда оворил что у меня вё ОК. И вот сейчас и у меня чего то не то ... насколько я понимаю ,во всяком случае на мицубиси было так в магистрали омывателя стоит обратный клапан чтоб жидкость не стекала обратно в бачок и сразу шла после нажатия на рычаг . У меняже похоже клапан засорился ,тоесть приходится ждать некоторое время пока от бачка дойдёт до форсунок да и давление похоже не то , когда на месте ещё нормально а вот при движении струи прям сдувает напором встречного воздуха... Может кто уже что то делал по этому поводу ? Где может находиться этот клапан ?
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ответ: Проблема с омывателем лобовухи ?
Да уж , поучительно...
Кстати а где можно такой мануальчик качнуть а то у меня только на английском ....
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Вот тут попробуйте. Не знаю получится ли, лично я выкачал с tfile.ru (имхо торренты рулят). Если не получится, или не то что надо, свисните мне, я куданеть выложу (rar архивчег 228 метров). ;) :thumbsup:
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
вот ещебы ссылочку, где это на tfile.ru лежит;)
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Да всё у вас нормально работает! С прошлого года стали делать плохую незамерзайку из денатурата и другой ерунды. Раньше её изготавливали из этилового спирта (пираты из метилового). Так она нормально разбавлялась водой и густела только в сильные морозы. Сейчас густеет и при -2. Из-за этого и плохой напор. А водой её разбавлять вообще нельзя.
Мёрзнет намертво при -3, да так, что моторчик насоса не жужжит.
А отогревается очень долго, т.к. бачок омывателя в лиане установлен далеко от двигателя. Из-за этого, при движении на скорости, в морозную погоду незамерзайка не нагревается от работающего двигателя, а охлаждается и густеет от обдувающего ледяного воздуха.
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Торент не качаетсяРыдаю!Если есть возможность подключитесь к раздаче или выложите куда-нибудь.
Я с раздачи не уходил, единственно, комп только днем работает ;)
