H20A ??? ??? ???
roger
15 Февраль 2008
Сахалин
Доброго времени суток!
Вот ищё проблема:
Двигатель на холостом ходу работает ровно нормально но иногда проходят хаотичные пинки. то есть, то проподают какбудто по ниму пинают при этом невидно чтоб искажались обороты - что за хрень такая. Помогите!
H20A
Если есть у кого ссылки на описание движка буду очень благодарен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: H20A ??? ??? ???
Может сгодится:
http://www.suzukiinfo.com/
Попался ещё наш недоделанный скан с автодатовской книжки:
http://escudik-omsk.alfaspace.net/doku.php?id=doc:manual
Книжку можно по интернету купить, но по двухлитровым там немного, выжимка.
Есть по G16 и J20 немного:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/
Про пинки как-то непонятно, может троение, пропуски зажигания, несгоревшая смесь невовремя сгорает, если движок трясётся при пинках. Компрессия, свечи, давление топлива неясны.
roger
15 Февраль 2008
Сахалин
прочитал кучу литературы - моё подозрение на катушки зажигания
Осталось убедиться посмотреть на них в темноте может увижу где шьёт
Только куда смотреть где они кто в курсях
всю жизнь ездил на 1кз таких бинзиновых зверей не видел.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Вот ищё проблема:
H20A
Давно искал такую тему, у машины такие же проблемы на холостом ходу (для большей чуствительности если держать за рычаг переключения передач, чуствуется как временами его нет-нет подтрясонет) как пробои в зажигании, пока забил (уже больше года),заводится хреновато только до -25, -26, бензин немного хавает 14-15л. по городу. Тему не подымал так как пока всю не переберешь хрен найдешь и найдешь в самой последней детали (запчасти) которую поменяешь (прочистишь, промоешь).
Или есть у кого дельные советы, буду рад услышать. :whistling:
roger
15 Февраль 2008
Сахалин
страннвй двигатель
в темноты пытался определить где шьёт ничего не увидел да и
пинки кудато делиль.
на холодную при запуске ревёт как сумашедший после прогрева вроде впорядке
при повторном пуске работает неровно пыпается заглохнуть но сам себя вытягивает после нажатия на педаль г. всё нормалезуется
может кто обьяснить что за дважка такая или
смерится?
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Mitsubishi L200 2.5 TD MT Invite+ 07г.
Suzuki Escudo 1.6 AT TA01W G16A 16V, 93г.
страннвй двигатель
смерится?
Первые секунд 10 , на холодную, ревёт - это нормально. там вентилятор ещё(10-15 сек.) много щума добавляет, всё остальное ненормально( датчик скорости на АКПП даёт похожие симптомы,чек энж горит?). Надо на диагностику.ИМХО
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
страннвй двигатель
смерится?
Не смериться, а промериться бы по книжке, а то гадание - то ли насморк, то ли в морг :).
roger
15 Февраль 2008
Сахалин
Доброго дня!
сделал вот что снял крышки которые закрывают свечи заехал в темноту Катучки все светятся - искрят - Это норма?
roger
15 Февраль 2008
Сахалин
а у тебя как сними крышки посмотри в полной темноте я думаю забдишь глянь и напиши.;)
fedic
28 Ноябрь 2006
Улан-Удэ
Escudo 1995г. TD11W, H20A
Такая же проблема, двигатель (H20A) нагреется, держит обороты нормально но время от времени начинает подергиваться, катушки менял на новые - тоже в темноте светятся голубоватым светом, регулятор хх новый. При заводке на холодную дергается как будто троит, погазуешь немного вроде номализуется
ХаСэ
3 Май 2008
Красноярск
Escudo, '00, J20A
A060ТР
Доброе время суток, я конечно не сильно шарю пока в движке, но могу сказать что мне делали в сервисе при похожих симптомах движка, а было вот что - троил на оборотах в районе 1.6 - 2
и иногда глох при резком отпускании газа. вобщем прочистили толи впускной толи выпускной коллектор ( из головы вылетело) там хитрая система вывода выхлопных газов, и один из клапанов был забит и отработанные газы попадали в цилиндр, от чего он соответсвенно не работал.
Извините что так сбивчиво и неясно написал, может кому-нибудь поможет
interlan
12 Декабрь 2007
Vitara H20A 1995г. Пневмоаморты FOX, Пружины Добинсон/ВАЗ2108, Шноркель Анвир, Лебедка 6,5 T-Max, Бензобак яхтенный, Бампера HandMade.
Вот ищё проблема:
H20A
пропускает клапан холостого хода. мне дважды заливали герметиком - отъездил три года, потом все таки разорился и поменял клапан
fomichevoleg1973
4 Февраль 2009
Комсомольск-на-амуре
у меня проблема та же, был на комп диагностике- к движку претензий нет, либо свечи,либо катушки- это не смогли проверить, не знаю пока заказал катушку поменяю расскажу!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Пинки, это наверно хлопки во впускной коллектор. Или бедная смесь, или пропуски зажигания. На бедной смеси движок работает шумнее на хх, как трактор. Причин хлопков может быть много, насос, форсунки, подсосы воздуха, зажигание, метки не выставлены, клапана ...
Караганда
3 Март 2008
Казахстан, Караганда
TD11V H20A МКПП 1995 г. "Первый джип"
нормальные катушки в темноте не светятся. ПРОВЕРЯЛ;)
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
У меня такая же ситуация . подскажите номер клапана холостого хода и где его искать ?
просто книжки нет .а так бы мосмотрел. А сколько свечей 6 или 4 ?
Baxus
30 Август 2017
Эскудо td11w
[DOUBLEPOST=1504136572,1504135891][/DOUBLEPOST]Подскажите двига с кузова ta11w на td11w подходит?
