Замена лампы габаритов в СГВ
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Ответ: ЗАМЕНА пер.габаритных ламп ??? в SGV XL-7(2001г.в.)
Ещё раз повторяю: у меня впереди ещё стоит кенгурин...
Мой разум встал, ХОЧУ ТАКУЮ КРАСОТУ! Командир, откуда?
По факту.
Менял габариты... Книшка от Легиона вообще в ноль, советует обратиться на фирму сервисного обслуживания.
Снял фару, поменял.
В принципе, не помню, как же морда решетки крепиться... Там пистоны только? Можешь попробовать ее снять - пистоны сверху, и 4 или 5 спереди. Тебе надо просто чуть ее снять, чтобы можно было разбираться с фарой.
Потом снимаешь саму фару - или хотя бы ослабляешь крепления ее, чтобы можно было подлезть.
Как-то так.
Еще можно все же упереться и снять кенгурин.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Ответ: Замена лампы габаритов в СГВ
Для замены лампочки габарита сначала надо снять решетку радиатора, затем фару, все занимает не более 20 минут
Товарищщ прав!!!!
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Сегодня тоже пришлось поменять лампочку. Вроде пустяк, но когда наглядно оно лучше ;)
это правильно лучше один раз посмотреть чем сто раз услышать
matvei
23 Декабрь 2008
109
Norilsk
СГВН 2.0 АКПП 2008г
Подниму старую тему. Перегорела лампа левая, габоритов. И в инструкции, и на форуме все об одном----------- снимите решетку радиатора и будет вам счастье. У меня НСГВ 2008г выпуска и при замене пока я не ослабил крепления бампера, да я его не снимал полностью, но без этого НЕВОЗМОЖНО!!!!!! добраться до третьего болта крепления фары.В связи с этим 30минут ушло.;)
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
здорово Все на много проще...не надо снимать фару...на подкрылке есть две клипсы и один соморез закрепляющий бампер к крылу..пистоны поддеваешь отверткой откручиваешь саморез,отгибаешь подкрылку и все прекрасно доступно.Занимает 5 минут...
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
тоже так делал...
jekaad
10 Май 2011
XL-7
Сегодня поменял лампочку. Снял три клипсы и один болтик открутил на подкрылке. И со страшными матами с трудом выкрутил патрон. Всяко лучше чем морду разбирать.
marks
14 Май 2009
Хоть один единомышленник нашелся ))
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Ещё раз повторяю: у меня впереди ещё стоит кенгурин, на болтах которые половины сорваны и прокручиваются, его ещё нужно снять, что бы снять радиаторную решётку ну а потом и каждую фару, вот и хотел малой кровью ,через подкрылки...
прилагаю фото со своим кенгурином:
у меня такой же кенгурин, лампы повторителей поворотов удалось поменять через подкрылки а габаритные без снятия кенгурина тоже никак не могу подлезть а кенгурин даже и пробовать снять не стал, давно стоИт, болты возможно уже и закисли и вообще это геморрой сплошной, так и езжу пока без габаритов передних, хотя светодиодные лампы для них в бардачке лежат:(
дядюшка сем
24 Январь 2011
мск
ниссан
я менял на xl7 . приходилось снимать фару.. так как так реально лучше, чем лезть , отковыривать грязный подкрылок.. 15 минут работы.. решетку скинул(держится на пистонах сверху) потом два болта и фара в руках. к габаритам, ктстати снизу не подлезть, и к поворотникам по моему тоже(не помню уже). после установки ни чего регулировать не надо... по другому её просто не поставить
