Датчик кислорода (лямбда зонд) - и его замена.
Alle}{
20 Май 2008
Тверь
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) - виновник многих неисправностей и его замена
Подскажи плиз как самостоятельно регулировал обороты холостого хода...
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
а почему 4 провода? У меня один это точно. И куда пихать эти три оставшиеся?
Почему 4 провода? :D наверное потому что с подогревом. У меня машинка тип 4( в подписи кстати написано), по идее с тип 3 начали ставить 4 проводные. Разъём на фотке виден чётко, он четырёх контактный, ответный разъём такой же.
Если вопрос ко мне то честно говоря никогда этим не занимался.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Полезная инфа по лямбде, заказал в Экзисте родной лямбдазонд 18213-60G01, обошёлся в 3348,29 руб.
Прикладываю фотки нового датчика:
Скоро поменяю отпишусь об эффекте.
mavin, а можешь выложить фото самого разъема? в фаз и профиль... ну очень нужно, плизЧешу репу.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Заказал NGK 1951 придет завтра после завтра цена 540 рублей в екзисте даже если на год хватит нормально сейчас 10,5 расход в городе за городом 7,5 посмотрим как изменится
Кстати на ютубе нашел передачу про новый култус 96 года там его тестируют
там расход получился на новой на мехе 13,4 км\л т.е. 7,5 где то на 100 км а паспортные 5,4 л\100км
http://www.youtube.com/watch?v=0ZXS5Bxv6fI
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Привет, коллеги!
Купил я в эксисте NGK 1951 одно проводной... такой же какой и стоит сейчас.
Вчёрась взялся поменять..... Увы.. не откручивается... уже и ВДшкой поливал, и заводил чтобы нагреть коллектор и все без полезно, один(накидной на 22) ключ в дугу, купил фирменный скруглил грани и на этом решил остановиться.... Интересно как же они в сервисе их меняют.
Но самое интересное....завёл без подключённого датчика.. завёлся и работал так же как и с подключённым.. даже ошибку не показал....
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Заменил датчик я вообщем сейчас встал вопрос как проверить если контакт в месте соединения там достатьчно ненадежная схема с зажимом трубки и термоусадочным кембриком т.е. подключить мультиметр выше место соеденения куда можно
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
подключать мультимитр надо в разрыв между лямбдой и разьемом, причем сама цепь д.б. не разорванна. Я разьеденял разьем, из скрепки делал два контакта проводком их соеденял и садил их на разьемы. Потом + мультимитра на этот проводок, - на массу и смотриш показания. д.б. 0.2-0.8 В
И еще: похоже ngk не ходят долго. Я себе поменя тыщь 8 назад, тогда чек загорался и не ехала не фига. Шас динамика тоже стала не очень, но чек не горит пока. Грешу на лямбду. Но может и не она. Осцилографа нет протестить. Цешкой все в норме, но уже раз на таете сталкивался с такой бедой: цешка норм, а осцилографом видно что мало импульсов в секунду от лямбды едет.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Там же разъем есть - на нем померяй.
Схема соединения вполне надежная, если трубку не обжимать, а пропаять.
Меня больше всего беспокоит надежность контакта в резьбовом соединении. Поэтому на предстоящую замену купил 2-х контактный датчик Ngk-1918. (Стоит всего рублей на 30 дороже одноконтактного) Второй провод прикручу на массу где-нибудь в сухом, прохладном месте ;-)
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Изменение чисто субъективно есть пропали дерганья при перключении с первой на вторую
skalyarii
19 Сентябрь 2008
Ребят где ета штука лямбда устанавливаеться?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Упс, давно не заходил сюда, ещё актуально?
Добавлено через 4 минуты
Впечатления после замены на родной 4х проводной датчик Denso положительные, улучшилась динамика от 2 до 3 тыр оборотов, расход 7,8 л на 60% трасса 40% город , для 4 вд и ручки считаю очень неплохо, жалею что раньше не поменял его. Заметил такую особенность, чем больше времени поездки едешь со скоростью более 60 кмч тем меньше расход.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Да , пока актуально, если не сложно, то сделай фото разъема, плиз
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Фотика нет под рукой, я на 4 й Парковой живу, помоему рядом с тобой, проиезжай завтра вечером, отдам старый датчик, на нём разъём. 8-916-611-14-10 Юрий.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Спасибо за датчик, начинаю искать NGK лямбду с "родным" разъемом, если найду - углашу номерок
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Обман второго Лямбда датчика.
чет прочитал . Но нифига не понял. У как это бален есть второй датчик , у меня к примеру один стоит , это который на коллекторе , а возле катализатора нет.Показываю
Serg S
Изощренный самообман, имхуется мне. Отдалил лямбду на 4 см и "скорректировал" показания. Если действитель но две лямбды (речь про американский Додж, как я понял) такое может быть в варианте "для Калифорнии" часто в схемах такая пометка встречается и дополнительные извраты. Датчик не в режиме, он холоднее чем требуется и желаемой экономии и показаний газооанализатора не будет, по крайней мере продолжительно, об очистке лямбды газами речи уже нет, это со временем будет кусок кокса. За все Култусы сказать не могу, но в одной трубе две лямбды не встречал. У меня на тачке V6 там два ката, две лямбды в своих отдельных выпускных коллекторах. Подозреваю тот катализатор что на Култусе отдален от коллектора и практически под кузовом это или не катализатор вообще (ячеистая структура внутренностей еще не признак ката) или современный низкотемпературный катализатор.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
В култусе действительно катализатор.
И раньше катализаторы и были отдалены от выпускного коллектора - на большинстве моделей 80-х-90-х годов компановка выхлопа была именно такой. Приближение катализатора к выпускному коллектору и даже объединение с выпускным коллектором - это веяния последнего времени,вызванные как изменениями компоновки автомобилей (автомобилей без катализаторов практически не выпускают и не надо предусматривать вариант без нейтрализатора) так и требованиями технологичности - ставить один узел вместо двух гораздо дешевле, .
При последовательном расположении датчиков кислорода - один до катализатора, второй после катализатора - второй датчик кислорода влияния на экономичность автомобиля практически не оказывает, а служит в основном для определения исправности катализатора - дожигает ли он несгоревшие остатки. Т.е. комп проверяет исправность показаний второго датчика (они есть, меняются с необходимой частотой и в нужном диапазоне), сравнивает их с показателями первого и делает вывод - надо зажигать лампу неисправности каталика или нет.
А состав рабочей смеси регулируется по первому датчику - тому что до катализатора.
Forest Cat
Задача-то какая? Обмануть комп, чтобы думал, что с катализатором все в порядке.
ИМХО: мне вместо вытачивания всяких втулок - переходников проще электронный эмулятор лямбды поставить. ( мультивибратор простейший ).
З.Ы. У меня лямбда тоже одна.
Serg S
Про мультивибраторы темы есть - не проходит (поройтесь в архиве Тойота общий форум на drom.ru). Катализатор не изменяет состав кислорода в газах, об исправности ката судят по датчику температуры за катом, начало спекания отмечающим и лампочку об этом на панели включающем. Компоневки с катом в выпускном коллекторе были давно, в карбюраторных еще моделях, ибо кату нужна температура. Читал про супертехнологичный низкотемпературный катализатор, вот про него и подумал в Култусе, т.к. он хололдный, но сомневаюсь по цене его судя.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Катализатор не изменяет состав кислорода в газах...Читал про супертехнологичный низкотемпературный катализатор, вот про него и подумал в Култусе, т.к. он хололдный, но сомневаюсь по цене его судя.
"Стесняюсь спросить" (С) что же тогда происходит в катализаторе, если содержание кислорода в выхлопных газах после катализатора не изменяется? за счет чего уменьшается токсичность выхлопа в системах с применением катализатора? - видимо все же за счет доокисления (т.е. фактически дожигания) на сотах каталитического нейтрализатора компонентов выхлопа. А доокисление это и есть соединение с кислородом, только при более низкой температуре чем в "горшках" и в присутствии нанесенного на соты (или другой субстрат) катализатора.
По поводу "холодности" катализатора на на Cultus - исправный катализатор очень даже не холодный,
по крайней мере существенно горячей чем глушитель и резонатор, т.к. окисление хоть и каталитическое, но по сути все равно практически горение.
Serg S
Да уж, содержание кислорода уменьшается, но немного. Реальных цифр не нашел, но если требующих дожига продуктов менее1%, кислорода бывает до 3%, эффективность ката в р-не 80% (в среднем по разным газам на неновом) а массовое соотношение окислителя до 30% (в очень среднем случае) то изменения на уровне погрешности, тем более что датчик работает в ключевом практически режиме. Кто видел катализатор Сузуки, покажите фото, интересно.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Датчик работает все же в аналоговом режиме (амплитуда сигнала имеет значение),
катализатор на на моем Cultus представлял собой решетку с квадратными ячейками сечением около 1 мм.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А если катализатор пробить, вторая лямбда зажжет ли на наших машинках ЧЕК???? Я както эксперементировал, отцеплял ее, но чек не загорелся. После этого пришел к выводу что она просто мониторит состояние выхлопа. Но если выкинуть кат и загорится чек то наверное этот способ спасет. Хотя от куда там станет больше кислорода я не могу понять, ведь он просто отдалится от прорходящих газов и все. А моя лямбда вторая уже не работает (нет на ней эдс) и чек не горит. Вот только бы где нибудь поточнее узнать на что она влияет и влияет ли на расход бенза!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Хочу с тобой попспорить . Как заморачивался по поводу запаха отработавших газов , так вот на катализаторных он пахнет ацетоном или краской и менее ядовит , можно даже находится возле трубы , но если ты поменяешь катализатор на пламегаситель , то все кардинальным образом изменится , будет вонять и тому подобное , но в допустимых приделах , не так как на десятках.
Serg S
Я не спорю, я сомневаюсь. Тачка с катом пахнет по-другому, но из-за сопутствующих процессов (разницеу в содержании в 0,5-07% от общеего объема газа тех вредных газов без запаха нельзя учуять без приборов). Я не уверен что вот это (см фото) катализатор. И самый вопрос (к предыдущему очивидно оратору) где в Култусе вторая лямбда?
  • 48.5 KB Просмотры: 1,128
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
У меня она вкручена в трубу прям за катом, как только он кончается. На твоем фото не понять что это, но похоже на кожух катализатора.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
На моем Cultus кислородный датчик один, перед катализатором.
Фотка твоя уж лаконичная, не понять что там.
Катализатор на моей машине имел цилиндрическую (круглую) форму, примерно 12см в диаметре, длиной 35-40см.
