Информационный дисплей горит и другие мелкие вопросы...
  • Автор темы -=echo=-
  • Отслеживают тему 1
E
-=echo=-
Урррааа, я забрал его. Вот он стоит и радует меня. Только возник вопрос,информациооный дисплей (бойница с часами) должен гаснуть когдадвери закрыты? А то я 5 мин назад их закрыл, специально вниз спустился а он горит.... Так идолжно быть?
зы: и еще, от чего такие два ма-а-а-аленьких ключика? Мастер когда машинку отдавал что то сказал, а я прослушал :(
ззы: а не подскажите случайно где можно в питере к зайчику коврики хорошие достать? а то эти какие то тоненькие и ползают под ногами, а хочется какие-нибудь хорошие.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ответ: Информационный дисплей горит и другие мелкие вопросы...
Дисплей должен гаснуть при выключании зажигания. Маленькие ключики, возможно, от сирены сигналки.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Поздравляем! :whistling:
По поводу ключегов - смотрите, что же вам всё-таки устанавливали в качество допов... может какой замок капота или замок КПП, а может быть этот ключег золотой и открывает потайной вход в машину Чешу репу.
Вот уж точно, что зря прослушали. Читайте теперь мануалы, все которые вам надавали ;)
E
-=echo=-
С дисплеем разобрался, просто ручку не до конца поворачивал, а надо было еще нажать и провернуть дальше.
А с ковриками что? Где в Питере можно хорошие достать?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
С неповернутым до конца ключем машина не должна была закрыватся.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Точно!
Если она запирает двери с сигналки при положении замка "ACC" то у установщиков руки кривые.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Точно!
Сигналка может и должна иметь возможность запирать двери в любом положении замка зажигания.
Например, я использую это, когда прогреваю движок, а сам отхожу от машины...
А вот штатный ключ закрывать двери конечно не будет в таком положении.
:whistling:
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
:whistling:
Да нет!
Машинка должна запирать двери только в положениях "on" и "off" и неважно от сигналки или от штатного брелка.
"ACC"- полюбому косяк установщиков.
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Да нет!
По-моему, у меня тоже такой косяк был...
По кр мере помню, когда только машинку купила, как-то забыла до конца повернуть и без проблем на сигналку ставилось...хотя, точно не помню...наговаривать не буду...
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Не знаю, не знаю... В чём здесь косяк??? Чешу репу.
Машина всё равно из положения ACC не заведётся! Иммобилайзер не даст, да и сигналка сработает тоже, если что.
А то, что будут работать энергопотребители, так это машинка сама пищать будет, когда водительскую дверь открываешь, а источники энергопотребления не выключены.
Только вот засада с салонной лампочкой - когда она включена, пищалка не срабатывает - это плохо... Не-не-не
KATO
8 Май 2007
отлично закртывается)
проверено на личном опыте.
я таким образом акккум подсадила
