Прицепы, фаркопы на Джимни
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Ответ: Купил фаркоп W-08
Нужно просто повозиться.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
в раме слева 3 отверстия и справа два, на фаркопе также.
Но отверстия в раме без резьбы, а как гайку на болт закрутить ума не приложу,
может кто уже вешал фаркоп.
Неужели резать придется?
Дерзай:
см. приложение
  • 49.6 KB Просмотры: 1,298
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Привез с Москвы фаркоп,
залез под машину,
Не знаю про резьбу в отвестиях в раме, но когда снимал фаркоп перед продажей, пришлось снимать бампер, т.к. болт проходил через раму насквозь и был закручен гайкой. Вся процедура без опыта заняла около часа. Ставить чуть дольше наверное. Если в комплекте болты короткие, то просто в метизном магазине купить длинее и все.
Удачи.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Установил фаркоп на Джимку
Ну наконец-то поставил фаркоп Питерский ,
без кувалды правда не обошлось, пришлось его доработать ,
теперь думаю,
откуда лучше тащить электрическую часть,
возможно где-то рядом есть клемник с необходимыми контактами.
Кто знает, подскажите , пожалуйста!!!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Установил фаркоп на Джимку
Прям про клеммник не подскажу, но на моём праворульном 99 года много чего обнаружилось просто при снятии боковых пластиковых панелей (заднее сидение и багажник). Снимаются вроде не сложно, ключ на 14 для ремней безопасности и сидений (если вдруг понадобится задние сиденья снимать, я не помню - боковой пластик так снимается или всё же задние сидушки снимать придётся, хотя... минутное дело). Потом просто руками аккуратно подёргать и панель нормально снимается.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Слева под задним бампером идут провода к поворотникам, тормозу и, вроде, габаритам. Можешь подключиться к ним.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
может у кого схема или распиновка есть этого разъема?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
да нет ничего такого. Просто тупо зачистить провода и к ним подсоединиться.А если ты имеешь в виду схему подсоединения к разъему фаркопа, то тут надо смотреть схему подключения на прицепе и от нее плясать! На сколько я знаю- у разных прицепов схема разная.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
спасибо за информацию всем
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Suzuki Jimny II,1.3 л, 2007, красненький, АТ,
У меня на праворуком клемник был под задним левым крылом. Когда пропало освещение заднего номера разобрал левую обшивку, а оказалось надо было просто найти место сзади левого крыла, в районе бампера найти провода, выходящие из салона. Там пучек из нескольких проводов из салона идет к освещению номера и поворотникам. Дырка в салон закрывается резиновой шайбой. Так вот, надо эту уплотняющую шайбу вытащить и подтянуть из салона аккуратно провода. Сразу же обнаружете клемник. Он от грязи (а ее за 7 лет через шайбу налетело достаточно) у меня весь заржевел и развалился. Пришлось его удалить. Кстати, стоп-сигнала там вроде нет. И судя по схеме провода для стопов идут сзади справа. Схему смогу выслать. весит pdf около 3 мег
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
скинул. Приведена схема с прокладкой проводов на право и лево-рульный джимник. На нескольких языках, кроме русского.
Картинок много, надеюсь разберетесь. Я по этой схеме свой изучал. Все было правильно.
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
теперь думаю,
Сложно ли там устанавливать фаркоп, тоже собираюсь прикупить, в штатные места или дорабатывать надо? Если надо то что? Уже два раза в зад въезжали, хорошо в пробке не сильно, в колесо упирались.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
установка фаркопа W-08 заняла часа два,
в штатные места чуток не попадало, пришлось рассверливать и гнуть немного,
глушитель сейчас на кочках фаркоп задевает правда, надо еще доработать.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Это болезнь многих фаркопов.
Глушитель слишком близко к креплению.
Я установил разтяжку (резиновое крепление выхопной от ваз) все ОК! отъездил зиму не разу не брякнуло.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
а можно поподробнее?
От какого номера ВАЗа и куда крепить к глушаку?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Попробую с фотать, будет наглядней.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
буду ждать!!!
tolya1984
2 Май 2008
Якутск
Как на счет прицепов
Может, маленький прицеп сделать. огда все проблемы на счет не хватки места исчезнут мигом. Может кто нить и придумал а ?.:thumbsup:
Ответ: Как на счет прицепов
Прицеп для Джипа - очень неоднозначный момент, потому что проходимость по любому станет хуже :(
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Да и фаркоп надо где-то искать и ставить, хотя он то может и пригодиться - вытягивать :)
tolya1984
2 Май 2008
Якутск
Я говорю не на триалах, соревнованиях. А на рыбалку, на охоту, по умерынным говнам.
Ну умеренность говен очнь быстро и просто перерастает в полную попу :D.
Хотя если сила воли хорошая, и уверены в себе, что запланировав легкий выезд, сможете его таким-же легким и провести, то наверно можно попробовать :)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Ответ: Прицепы, фаркопы на Джимни
Вот фото растяжки.
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Попробуй вот так:
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Ответ: Подключение фаркопа на Джиме
Люди, пацкажите, плиз, как добраться в Джиме до жгута, шоп подключить фаркоп? Где он, этот жгут?
Я все взял с огней левой стороны. Правда при снятом заднем бампере. Но, как мне кажется, и при установленном бампере это не проблема.
Просто сними фонари слева и цепляйся к проводам.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Совершенно верно. Мне официаллы подключали фаркоп без снятия бампера, к левому заднему фанарю.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Всем спасибо! Почему-то руки и так сами тянулись к левому фонарю! :)))
