Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Авиатор Димас
6 Январь 2011
Красноярский край
У друга Джим в обвесе
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Рычаг либо режется и варится, либо гнется. Выниматься должен хорошо со стороны дырки в кузове, без демонтажа раздатки. Снял - подрезал-поставил.
Ни чего не снимая, одеваеш на рычаг трубу большего диаметра и кратковременными нагрузками гнешь прям на месте. Сам рычаг из оч.мягкой стали, ни греть ни снимать не надо, гнется как сосиска !
popovich
18 Октябрь 2010
Чита
Suzuki jimny 98г.в. g13b
пробывал так но он чето незагнулся, а еще селенее давить страшно вдруг ченибудь оторву в раздатке
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не надо на раздатке, кого ты слушаешь! Сними, попробуй погнуть или подрезать, потом поставь, померь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Именно поэтому я б Ромку слушал. 8)))
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
УАЗ-469, SUZUKI Джимни, TLC 80
Всем спасибо за подробное описание процесса! Сделал сам один за день с перекурами. Тем, кому это еще предстоит: очень постарайтесь сделать проставки из алюминия, т.к. из металла по суб. ощущениям весят больше самовской раздатки (в течении дня таскал и то, и это))) Наверное, кг 20-25. У меня передний силовик легче. Не было на заводе алюминия(((
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Уважаемые подскажите: на чертеже проставок, который выложил Vladimir_HCK внутренний диаметр отверсия проставок под передними фарами 15.2 а 2 болта для передних проставок М10. Вопрос - это спецом так? или все же логичнее внутренний диаметр проставок сделать к примеру 10.2?
Присоединяюсь к вопросу. Тоже немного не понял зачем отверстие на 15,2, если болты М10???
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
В резиновую проставку ставится втулка.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Vladimir_HCK правильно говорит на родной резиновой проставке металлическая втулка. У меня проставки из капролона - сделал отверстия на 10, а потом под втулку просто досверлил.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,013
352
Ленинград
Нашел тут на просторах интернета неплохое решение для бодилифта. ИМХО более надёжно, чем ввёртыши на болты + цилиндрические проставки.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Данная конструкция плохо ведет себя при боковом ударе.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,013
352
Ленинград
При боковом ударе любая конструкция поведёт себя неважно! :)))) Штатная, например, просто вырвет болт из резьбы, ибо резьба слишком мелкая, а железка под гайкой всего 2 мм.
Если заварить один конец этих трубок, получится весьма жесткая конструкция )
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Штатное крепление равнопрочное со всех сторон.
LaCrema согласен. Хотя я уже писал что данная конструкция как и просто стоканы плохо работают на срез.
Если посмотреть на конструкцию моих проставок то она не отличается от штатного крепления, а данное крепление так же имеет недостаток (плоское место сопряжение)..
tuborg007
19 Октябрь 2009
Петропавловск-Камчатский
Джимник 98 года,мех.
Есть еще один вариант бодика который выглядит как родное крепление.Точиться из трубы только средние проставки,плазморезом вырезаем центра с родных мест подушек и привариваем их к выточенным проставкам,сама же проставка приваривается к родному креплению на раме,средние подушки готовы.Задний свес рамы тупо отпиливаем и поднимаем на высоту вашего бодика(см проставки) косыним и обвариваем(убиваем сразу вопрос о растоянии между кузовом и бампером)Передние подушки целиком отпиливаем от рамы и так же поднимаем на высоту остального ,косыним и обвариваем.Покрываем антиржавом,красим и получается не видно что вы машину лифтанули только что выдадут средние подушки,а самое главное что такой лифт никогда не оторвет.У нас так все делают.
Вот кстати нашел http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/431/
Khodarev
7 Октябрь 2009
Novorossiysk
Suzuki Jimny Sierra jb43w
мужики,подскажите, какова толщина самих шпилек родных? Хочу немного видоизменить проставки. Сделаю дюймовые (чтоб без всяких ввертышей) и без надобности разбирать пол машины. Потом отпишусь расскажу что получилось... Спасибо
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Товарищи, подскажите, с бодиком 3 - 3.5см. не придется вырезать тоннели и удлиннять ручки?
N
nordom
смотрел в чертежи от Владимира, так и не понял: каждая проставка состоит из двух компонентов или нет? просто не совсем ясно по чертежам где там что. что нарисовано пунктиром, а что сплошными, что сверху, а что снизу, что за два диаметра наверху указаны?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
У меня два чертежа, в одном цельная проставка в другом как сделано у меня (почему так сделал я писал)
N
nordom
я про этот чертёж говорю.
для простоты возьмём проставки под кузов.
на этом чертеже изображено две детали же, которые вставляются одна в другую или что?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Проставки под кузов их всего 8 штук из них 2- в переди под фарами, 4- под самим кузовом и 2 с зади все они отличаются если посмотриш на размеры. Передние сделаны под два болта, задние идут с вертышами и средние с ввертышами.
Тоесть проставки ставятся в них вставляются ввертыши и болты. Когда начнеш разбирать сразу поймеш о чем идет речь.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
а зачем ввёртыши? может без них? просто болты на размерчик побольше... попрочнее будет, на срез лучше отработает.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
на рисунке стрелкой показаны шпильки привареные к кузову, на которые надеваются проставки и вварачиваются ввертыши. Шпилек нет только в переди поэтому делаем два болта.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
контрится всё это добро резьбовым герметиком? или иные способы есть?
а может удалить шпильки, усилить места их крепления? и норм получится...:fool:
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Затегивается до упора, т.е. ввертыш должен уперется в кромку на шпильке. Тело шпильке по диаметру больше чем диаметр резьбы, тем самым происходит равномерное сжатие резиновых проставок.
Для чего удалять шпильки и укреплять места? Конструкция расчитана, диаметр шпилек подобран, я не вижу смысла в усилении данного узла.
muchopipeso
4 Март 2013
Уссурийск
Не пойму, почему у передних проставок, которые под фарами, внутренний диаметр 15,2 мм, а болт идет М10, у него же диаметр 10 мм
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Suzuki Jimny МКПП 2013; Daewoo Matiz 1.0 Best 2010 МКПП (жены)
Исходя из картинки, верхняя проточка (Ф-66мм) проставок может быть с внутренним радиусом R5мм, равно как и нижняя (Ф-59мм), только уже с наружним радиусом и Ф-65мм? Для повторения контуров выштамповок опор кузова и рамы.
И ещё момент, какой размер шестигранников ввёртышей М10 и М12 соответственно? S=17 как на болтах, вроде маловат?
Почему в гайке передней опоры нужно рассверливать отверстие Ф12, если новый болт М10?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Совершенно правильно, если есть возможность делать радиус то лучше сделать.
Я делал все ввертыши одинаковые, для использования одних ключей.
Я в гайке отверстия не рассверливал, наоборот болт сделан для ввертывания в существующую гайку(рассверливают при использовании других стандартных болтов.
