Жрёт масло помогите!!!
Fightkeks
29 Март 2008
Finland
Grand vitara xl-7 2001 года жрёт масто вообще не реально много..подскажите в чём проблема!!!пожалуйста!!!Рыдаю!
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Ответ: Жрёт масло помогите!!!
Для начала, надо посмотреть все прокладки и маслянные потеки рядом с ними. У тварища на двухлитровом жрало до 0.5 литра на тысячу. После замены некоторых прокладок расход стал, не более 20-40 мл на тысячу.
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
А сколько? У меня окол 2-х литров на 10000км. Все на угар, без протечек.
Добавлено через 47 секунд
!Пробег 182000
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Какой реальный расход масла , проведите контрольный замер на тыс. км.
Нет ли подтеканий масла по соединениям и уплотнениям деталей мотора. Если нет то масло угарает.
При расходе масла на угар более, чем 0,5л. на тыс. км., можно разбирать двигатель и дефектовать детали цилиндро-поршневой группы и головок блока.
Для гарантийных случаев эта норма выше - 1.0л. на тыс.км..
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Извините, а как можно замерить расход масла. У меня движка 2.5 литра расхода масла на 7 - 8 т км по щупу не замечаю, езжу аккуратно. Говорят при больших оборотах больше кушает масла.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Есть вариант, что вы применяете масло с сильным расходом на угар. На мобиле, у меня тоже был сильный расход.
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Год назад избавился от этой напасти, описано в FAQ, но применительно к 2,5литровому движку.
Ваш xl-7 по году-пробегу похож на мою SGV. Попробуйте, уверен, что то же самое.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Простой способ произвести контрольный замер:
-долить масло двигателя до уровня -мах- и записать показания спидометра, примерно через 1000км. опять долить до -мах- , из мерной бутылки и отметить количество залитого. Это количество разделить на измеренный по спидометру точный пробег.
RRoman
28 Июль 2006
80
Большое спасибо
