Подскажите по электрике!
Toha15
23 Август 2006
Сигнал стал работать вполсилы :( Пробую напрямую на аккумулятор - нормально, а при штатном подключении еле-еле. Подскажите пожалуйста, куда лезть? Я так понимаю где-то релюха есть, но не знаю где её искать.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
Ответ: Подскажите по электрике!
Машина какая?
В "старом" варианте - проводок на рулевой колонке и ее карданчиках дохнет
В "новом" варианте - спиральный провод в "улитке", обычно до этого еще и ARB загорается с кодом "обрыв в цепи подушки водителя"
Еще масса прям на основе руля откручивается или предохранители окисляются.
Мало данных - много вариантов.
Toha15
23 Август 2006
Спасибо за ответ. Витара у меня, 1600, 93 г.в. Предохранители чистил.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Присоединяюсь к предыдущему совету, смотрите переходной проводок через карданчик рулевого вала под капотом.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Тогда идти по этой ветке: "В "старом" варианте - проводок на рулевой колонке и ее карданчиках дохнет" :)
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
у меня проблема схожая была. провод на кардане пролечен, но впечатление, что тока на сигнал часто не хватает(похрюкивает и громкость страдает). искать не стал, вылечил установкой в цепь доп. реле. проблем больше нет!
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Ну а сопротивление провода от кнопки до бибики не судьба проверить?
Пожаром чревато :(
Может дело не в проводке, а в самой бибике, мембрана приржавела например.
Toha15
23 Август 2006
Спасибо! Действительно провод на рулевой колонке. Теперь все работает на "ура".
