Неизвестный код ошибки
Al-exey
Если сильно разгоряченную машину (например, после пробок или долгой езды с малой скоростью на жаре) заглушить, а потом сразу завести, загорается лампочка Check Engine. При этом на работе двигателя это никак не сказывается - заводится хорошо, работает ровно. Если двигатель не глушить - лампочка не загорается.
Считал код вручную (посредоством замыкания контактов в диагностическом разъеме) и посчитал мигания лампы. Выдал код 47. В мануале на Балено такого кода нет.
Может, кто в курсе, что это за ошибка?
Авто: Cultus Wagon 1999 год, 4 WD, АКПП
Al-exey
нашел я этот код - 47 - датчик положения распредвала.
Почитал архивы - народ пишет, что так он умирает. Попробую еще прозвонить-почистить, как описано в мануале. Но не исключено, что придется менять. Отсюда просьба: подскажите, плиз, его номер!
Мой номер кузова GD31W-161121
Спасибо.
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Suzuki Cultus Wagon S-Touring, 1999, G15a, 16, 2WD
11160-52810 - номер корпуса датчика положения распредвала, больше в каталоге ничего похожего не нашел. Видимо он вместе с корпусом идет. Цена 4000 тысячи ен. У нас в районе 60 долларов стоить будет. Могу человека дать который оригинал привезет.
Al-exey
Спасибо! В мануале описана процедура проверки этого датчика. Так вот выходит, что он рабочий, но глючит один из проводов... Буду продолжать изучение мануала :)
Al-exey
bear написал(а):
Подскажите, плиз, где эти контакты и какие замыкать?
Заранее спасибо.
Процедура считывания кодов в мануале очень хорошо описана. Диагностические разъемы находятся под капотом в черной коробочке, там, где реле. Разъемов два. К сожалению, картинки под рукой нет, т.к. мой мануал лежит дома на диске. А здесь мануал можно скачать, он наверху форума.
Перемыкаем проволочкой два разъема и считаем количество морганий лампочик Check Engine. Дальше смотрим таблицу кодов неисправностей. Кстати, в основном разделе мануала указаны не все коды. Часть из них находится в разделах мануала про другие модификации.
HellaAnt
9 Июль 2007
Moskow
Cultus 2000, 1,5 АКПП
Al-exey написал(а):
Процедура считывания кодов в мануале очень хорошо описана. Диагностические разъемы находятся под капотом в черной коробочке, там, где реле. Разъемов два. К сожалению, картинки под рукой нет, т.к. мой мануал лежит дома на диске. А здесь мануал можно скачать, он наверху форума.....
ПОДСКАЖИТЕ, pls, где ИМЕННО лежит мануал на CULTUS, что-то не найду....:(
КонстантинШ
25 Февраль 2010
Минск
Suzuki Grand Vitara NEW 2.6
Ответ: Неизвестный код ошибки
Подскажите, выскочили три ошибки при компьютерной диагностике двигателя (две однотипные): P0456 и P0441. При этом пропал круиз и поднялся расход. Что они значат и где можно глянуть их расшифровку.
Кроме того, есть у кого мануал на американца 2006 года с задним приводом???
Заранее благодарен!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Заранее благодарен!
Ого! Знаю про полный, но вот задний!?Чешу репу.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Заранее благодарен!
чё за машина????Запуск маш??? распиши, а то про что разговор не понятно.;)
Заранее благодарен!
Именно коды на P0456 и P0441 не нашел, возможно был глюк и это ошибки P0455 и P0440, вот что нашел в мануале
EVEP CANISTER PURGE VALVE INSPECTION
Check EVAP canister purge valve referring to EVAP CANISTER
PURGE VALVE INSPECTION of DTC P0440/P0455 Diag. Flow
Table in Section 6-2.
If found malfunction, replace.
По кодам с Р0440 по Р0455 все относится к эвапоратору.
Вообще качай мануал, он весит 114 мегов -очень полезная штука.
У тебя кстати двиг какой 1,8 ???
Добавлено через 5 минут
P0440 EVAP System Malfunction
P0455 EVAP System Leak Detected (Gross Leak)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Заранее благодарен!
Коллеги. У этого человека судя по сообщениям в других ветках Гранд Витара!
В принципе особой разницы нет, такие коды стандартизированны и для разных машин определения одни и тежи, но исправление уже разные ну или схожие.
вот нашел ещё одну ошибку
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина опять же EVAP
КонстантинШ
25 Февраль 2010
Минск
У меня Grand Vitara 2006 года, 2,7 объем, американец с задним приводом
вот 441-ю тоже нашли описание, а вот 456-ю нигде толком найти и разобраться возможности не представилось....:(
Как я уже писал, что ошибки с 440 по 455 относятся к эвапоратору, если 456 существует ( я не отрицаю т.к. свободные коды для новых добовляемых ошибок есть с запасом) то она скорей всего (99,9%) тоже относится к эвапортару.
Как вариант, найти Б/У эвапоратор и заменить его.
Кстати, ошибки обнулял??? Они снова появлялись ???
