Количество колонок в Jimny ?
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Заезжал в салон заказывать Джимни. В описании модели - было это в Симе - сказано, что колонок в салоне 4! штуки. С менеджером мы нашли только две - они находятся немного позади сидений. В салоне мне сказали что это ошибка в описании ... Но вот наткнулся на сайт
http://bestparts.ru/catalog/cat39/model716.html
и там указаны и передние и задние колонки.
Подскажите в чем дело ? Заранее спасибо.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Количество колонок в Jimny ?
Передние стоят всегда, к задним, на некоторых модификациях только провода проложены, а колонок нет. А может их никогда нет в штате... :)
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Но ведь они же не в дверях? я там все изрыскал - не нашел - подскажи(те) где именно ?
Заранее спасибо и прошу прощения - я только готовлюсь войти в мир бездорожья ... надеюсь также что мой Черный Джим скоро будет в мск :)
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Передние колонки под торпедо, в ногах водителя и переднего пассажира.
Не в дверях.
Передние как уже ранее говорилось под торпедой, а места под задние динамики в стойке ниже ремней безопасности для водителя и пассажира, там такие решеточки которые не вытаскиваются. Брал Джима в 2007 году, второго копмлекта динамиков небыло. Что бы поставить туда динамики нужно полмашины разобрать. Снять задние сидения, боковые обшивы и доберешся до отверстий под динамики.;)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а провода там точно подведены?? и какого они качества ?
летом все равно наверно буду разбирать ,заодно может и арки проклею чемнить а то очень шумные особенно в дождь
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
dvg
2 Август 2007
Недавно поставил себе задние динамики. При покупке в описании тоже было указано 4-е динамика. Фишку на задние динамики нашел в нише левой арки.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
А кабло менял или заводское оставил ?
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Провод на два канала общая фишка подходит до правой задней колонки на левую сторону провод необходимо вести самостоятельно. Качество кто его знает. Провода обычные японские.
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Провода, как писали тут ранее реально находятся в районе левой арки калеса, я сперва все разобрал и каково было мое удивление когда я не нашел эту самую разводку под динамики в районе отверстий под них. А фишка была над аркой причем одна на два динамика, приходится удлинять провода на правую сторону. Ну и как следствие чтобы второй раз не разбирать проклеил все открытые металические поверхности вибропластом, стало гораздо тише. Хотя по технологии поверх этого вибропласта рекомендуют клеить еще слой шумоизоляции, у меня на тот момент денег на все это небыло. Летом собираюсь еше и крышу проклеить, а то когда дождь шумновато по крыше.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ребята, учитывайте право-лево-рульность ваших машинок...;) Думаю правильнее будет писать, что разъем находится с водительской/пассажирской стороны.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
На сколько я помню, разъем у меня то же был слева! :)))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
у тя случайно фоток нету ? тоже хочу проклеить шумкой когда колонки буду ставить!
и еще ктонить ставил другую 2DIN голову
присматриваюсь к JVC KW-AVX900 (проблем с установкой не будет ?? может кто ставил)
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Фоток обклейки к сожалению нет. Главное разобрать пластик не сломав его, так что когда будешь разбирать не спеши, хотя там все просто. Когда все снимешь, там куда можешь достаь туда и клей. Мне народ говорил нужно клеить полосками (тобишь не всю поверхность сплошняком), а я купил вибропласта целую упаковку по этому клеил сплошняком. Да и еше, вибропласт это такая фигня котора состоит: 1) верхний слой это довольно толстый слой фальги,2) следующий слой это пару милиметров черого эластичного материала типа смалы и последний слой это защитная бумага которую нужно удалить при наклеивании. Так вот, если ты будешь клеить при прохладной температуре то тебе понадобится строительный фен. Если летом то проще, сначала промеришь и вырежешь нужный кусок, далее кладешь его на солнце и когда он нагреется и станет мягким ты кладешь его на нужное место в машине и с усилием раскатываешь строительным валиком для разглаживания обойных швов. Валик лучше покупать самый узкий, легче во всякие места залезать особенно в районе над колесными арками. Купи еще аэрозольный антикор, я использовал "МОВИЛЬ", и во все щели смело лей, чтобы сделать все сразу и более не разбирать обшиву. А чтобы шумо изоляция была совсем хорошая специалисти рекомендуют поверх приклеенного вибропласта наклеить шумоизоляционный материал, там уже толщину материала выбираешь по желанию и по финансам. Я еще сразу вставил вторые динамики. Да и еще, когда будешь клеить шумоизоляцию, в местах креплений, в частности креплений задних сидений к полу, там где болты затягиваются в свои посадочные места, в этих местах вырезай кусочки изоляции сразу, что бы между болтом притягивающим сидение и полом небыло шумоизоляции. В противном случае будешь постоянно подтягивать эти крепления пока шумоизоляция между ними окончательно не уплотнится.
А по поводу головы, если я правильно понимаю это магнитафон? Я поставил вместо родного мафона DVD пролоджи, очень даже удобственно. Читает и DVD, и МП 3.
Я бы фотки мафона выставил но сколько не пытался не получается, полный профан в этом.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а мафон сам ставил??
если не трудно выкинь мне на почту фотки!: v11w@mail.ru
где покупал вибропласт? в инете их столько видов!!! глаза разбегаються
и еще такое ощущения что в задней колесной арки нехватает какойто защиты !! там и дырки для этого есть! может от какойнить машинки подходят? заглянул у мазды ,там у них вообще тряпичные как коврики примерно! ато получаеться вся грязюка под бампер забивается !! у всех так??
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Все в понедельник, убегаю по делам.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
А ты решил только с одной стороны колонки поставить?;)
Какая разница к какой стороне подходит увидишь не спутаешь там других рядом нет. Все равно обе стороны открывать. Сбегаю посмотрю. Сбегал хорошо разобран зад. Слева над колесом два зеленых два серых провода на фишке. И еще какойто проводок но он похоже не отсюда.
Вот фоты
lavr23
13 Январь 2018
Suzuki jimny 2008
Да там все просто,снимаешь сначала низ заднего дивана,потом откручиваешь спинки(четыре болта по центру),потом ремни безопасности,в багажнике пару саморезов и снимаешь,они сидят на пистонах.
