Про колесные диски
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Про колесные диски
Нормально будет выглядеть. Примерно вот так:
Rolandas написал(а):
Да, кстати, присмотритесь - ширина шин не больше 165 на обоих предложениях - из арок совсем не вылезает, а у меня 175 уже вылезают.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
А я вот хочу сделать помягче езду на машине.
В магазине посоветовали поставить 13" диски и 175/65/13.
Не врут? сейчас летняя у меня 165/65/14...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
)) А чего присматриваться)) на 15" 165 ширины не бывает. от 185 начинается. Самый писк 195\45 которые и стоят. Все дело в вылете дисков.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Опять про вылет... Куда он этот вылет-то, если из крыла колесо не торчит? Расширителей арок тоже не видно... Двигатель что ли спрессовали или пару цилиндров отрезали?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тут явно видно, что стоят шины DUNLOP Sport SP 2040E размером 195/45 R15
В арках запас есть, около 20 мм в обе стороны. Соответственно диски шириной 6,5 или 7" против родных в 4,5" с вылетом 45-49 не встанут, надо 38-40.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Это на буржуйских автобанах так будет выглядеть.
А на наших направлениях получится гораздо квадратнее. ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Всё может быть... и поэтому, видимо, передние колеса поворачиваются только на такой угол :thumbsup:
Вобщем... чего тут палки ломать - пусть кто-нибудь купит хотя бы 195-15 и посмотрим.Показываю
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Не врут, только надо сначала примерить диск: у некоторых встает нормально, а у некоторых суппорта большие, мешают.
Я, если соберусь диски менять, тоже буду ставить 13": ИМХО, на наших дорогах чем выше профиль - тем лучше...
О, точно!
Очень интересно будет на такого героя посмотреть! Пусть он нам всем покажет кузькину мать! :D
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
у меня зимние 13))
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Добавлю свои 5 копеек. Весна, хочется прекрасного вот и разговоры о резине на 15 на литых дисках. Из личного опыта эксплуатации колесиков 195/50R15: Вечер, дождь, ул.Морская в Новосибирске, скорость 40 км/час, поперечная канава глубиной 5 см шириной 20см после её переезда литой диск слегка разогнулся и стал задевать за стойку. Низкопрофильная резина НЕ ДЛЯ РОССИИ. У Вагона и так очень жесткая подвеска, а если и резина с профилем 50% то это вообще табуретка.
Лично я на зиму купил 4 диска от Хундай Акцент 5х13 ЕТ45 (в Барнауле по 630р) резина 165/70R13 все отлично подходит, ничего не задевает. Диски шире чем 5 дюймов ставить нельзя!!!! (на Вагон МА63) т.к. будут тереть трос стояночного тормоза, у меня сейчас зазор около 5-6 мм. до него. У предыдущего хозяина стояли диски с 5х13 ЕТ 35 мм. визуально вылезали из арок, хотя вроде ничего не цепляло.
Сейчас на лето присматриваюсь к AMTEL 165/65R14, очень цена нравится 1200р, но боюсь, что будут великоваты.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Разумеется 15" не для наших дорог.
ТОлько сегодня видел Агилу на родных 4,5" х14" дисках и шиной 185\60\14. Выглядит не так уж и ужасно, визуально места в акрах больше нет, но вполне. Не буду ждать диски, завра поставлю на родные.
Rolandas
16 Апрель 2008
Kaunas Lithuania
Более дишевый размер 165/70R13
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
У меня стоят 165/70 R14 летом. Терпимо, но места совсем больше нет - зазор между колесом и аркой 5...7 мм.
165/65 R14 на мой взгляд будет в самый раз.
_________________
wagon R+, 1999, MA63S, 1.0, 4WD, turbo
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Значит, в итоге, самым большим приближением к комфортой езде на нашей машине по нашим направлениям будет 13" диски шириной 5" и шины 165/70/13".
так?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
так?
Получается, так. Если 13" встают нормально.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
В общем вчера произвел переход на летнее время. Купил 4 колеса AMTEL К-317 165/65R14 и поставил на родные литые диски. В магазине на меня накинулись продавцы с вопросом "на какую машину берете?, а то вы первый покупатель на эту резину." Я их успокоил, что видимо и последний. По размерам колеса оказались МЕНЬШЕ, чем зимние TOYO GRG4 165/70R13 так, что встали в арки замечательно, с запасом. На ходу машина стала жестче, чуствуется каждый камешек в асфальте, буду подбирать давление в шинах.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Слушай, ну если удасться подобрать - поделись обязательно, мне не удалось - так и езжу чувствуя качество асфальта.
Поэтому и спрашивал про 13" колеса. На это лето решил не менять диаметр, просто взамен изношенных купить два на 14". У меня летняя получается 165/65/14", думаю может те два колеса чуть другие взять.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Производители литых колесных дисков ,(( являющихся элементом тюнинга ) просчитывают ширину и вылет, затем тестируют и получают TUV в котором прописано какие колеса подходят на какие автомобили. Если взять каталог www.asw-wheels.ru и найти по подбору дисков на автомобиль, видно, что на 14" шириной 5,5 вылет 38. Я заказал себе ASW DINO , но с покрытием серебро, т.к. "бриллиант" 14" 4х100 только с 45-м вылетом, а по ТЮВу не подходит. Правда и шины там даны 185\50\14. но зная, что 165\65\14 встают (изъездил 2 года) по диаметру 185\60 больше в диаметре на 7мм.
Давно лелеял мечту поставить нормальные шины. С Агилой не удалось, так хоть на Вагоне отыграюсь!!!
И буду я сапожник в сапогах!!!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Снял 155\65\14 с дисками 4,5х14 ET 45 Borbet Suzuki S35
Поставил 185\60\14 с дисками 5.5х14 ET38 ASW DINO
Разница конечно гиганская. Ямки проезжать одно удовольствие.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Оч. красиво:thumbsup: .. правда!
А не задевают покрышки о кузов, в поворотах или с пассажиром, например?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Спереди не задевают.
Задевают сзади!!! трут брызговики, причем конкретно. Все-таки надо было брать диски с 45-м вылетом.КОлеса спрячутся внутрь на 7мм. тоже не ах, но с поднятой задницей цеплять не будет(
Понятно, что задницу надо поднимать, но при полной загрузке все-равно будет цеплять.
Буду пока перекидывать на родные диски, а потом все-таки буду брать с 45-м вылетом.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Слушай, toolma.
А если я поставлю вот эти 185\60\14 на свои родные заводские литые диски (а фиг знает их маркировку не нашел) передок задевать будет?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
А каким образом вылет влияет на цепляние? Спереди еще могу понять, но сзади?
Слушай, toolma.
Только не забудь: то, что канает на венгерской машине Toolma может запросто не проканать на твоей японке.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Спереди надо посмотреть. Попробую промерять. Сейчас с 38-м вылетом все в норме
Сзади тоже мне надо брызговики снять и зарузить народ да попрыгать
Вообще хочу переставить на родные диски и посмотреть.
чем меньше вылет-тем дальше наружу, соответственно ближе к крылу
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Я наоборот хочу перейти на 13' литые, сейчас стоят 14'. Жесковато на кочках! Кто менял? Управляемость на много хуже?
Чешу репу.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Привет.
У меня есть опыт перехода с 165/60 R14 на 155/80 R13.
Машина пошла заметно мягче, но в крутых поворотах появилась "смазанность" в реакции авто на поворот руля(((
Ставил этот размер на зиму. И на трассе при сильном ветре или разъезде с фурами стало сильнее кидать машину
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
а может это по большей части связно с тем, что резина у`же на 10 мм, а не от радиуса...площадь сцепления меньше стала - вот и не слушается?
