Руль считай не крутится
_Veles_
24 Апрель 2008
Привет. Витароводов отсюда вроде не гонят? 2001, J20a. Два месяца, как купил, почистил, поменял всякие жидкости и фильтры, не нарадуюсь - такой бодрый бобик, по деревьям только не лазит :)
Однако, неделю постоял в гараже - сел, поехал - такая ерунда: руль из среднего положения выводится с усилием в обе стороны. Подвесил на пеньках, на выключенном двигателе покрутил - тот же эффект (выходит, гидроусилитель ни при чём). На всякий случай прокачал, ничего не изменилось. Все механизмы, что видно глазом без разборки, выглядят хорошо. На станции мастер совершенно явно остервенело принялся разводить на бешеные деньги. В технике этой не разбираюсь, но как психолог, не могу верить этому человеку, хотя старался изо всех сил :)
Посоветуете что-нибудь?
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Руль считай не крутится
Ну вполне естесственно, что на выключенном двигателе (когда гидроусилитель не усиливает ничего) руль будет крутится с усилием. А вот если вывесить на пеньках и завести машину, то тут уже можно кое-что понять и увидеть. Может уровень жидкости упал, может течет под давлением где...
_Veles_
24 Апрель 2008
Не, не просто с усилием; когда висит на опорах, крутится легко - за исключением переваливания через ЗАМЕТНУЮ точку сопротивления - как влево, так и вправо. Т.е. напрягся, провернул градусов на 10 - и дальше легко, до следующего такого же момента. Усилие неравномерное, требуется, чтобы вывернуть из нейтрального положения. Как с гидроусилителем, так и без - эффект одинаковый.
Общупал крестовины рулевой оси, которые под капотом - в поряде. Жуть как не хочется панель разбирать, чтобы посмотреть первое гибкое сочленение, где руль вверх-вниз поднимается-опускается. Подозреваю это место, а без уверенности расковыривать - тоска берёт.
Уровень жидкости на месте, долива не требует, течи нет.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Смотрю на город и берет меня сомнение: а у тебя не праворульный конструктор часом?..
_Veles_
24 Апрель 2008
Не, не конструктор, машина чистая, и руль левый. Сомнение берёт без всякого права :)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Могу сказать точно, что если при включенном и выключенном двигателе руль крутится с одинаковым усилием, то ГУР не работает. На опоры при этом необязательно ставить. Причина может быть не только в вытекании жидкости, но и в засоре клапанов, т.е. жидкость стоит на месте.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
надо ехать к другому мастеру
или ГУР или механика - другое маловероятно
_Veles_
24 Апрель 2008
Ну не настолько же я тупой Рыдаю! Без ГУР я бы далеко от дома не отъехал :) это ж какие плечи нужны. Я говорю - "Усилие неравномерное, требуется, чтобы вывернуть из нейтрального положения". Эдакое закусывание.
Ок, доберусь до гаража, отсоединю нижний промежуточный вал от верхнего - может, определю хоть - в колонке закусывает или ниже...
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Из описания приобретения подержавнной Витары-Самое пристальное внимание следует обратить на рулевой редуктор-если из под него течет масло -в рай оне рулевой сошки- дела плохи.В результате попадания песка и соли под сальник со временем образуется кольцевая проточка на металле вала.Руль при этом работает,как говорят с перекатом, при вращении ощущаются ЗАКУСЫВАНИЯ.Это потянет долларов на 800-ибо иначе как заменой редуктора не обойтись.Не считая того что масло из редуктора попадает на сайлент -блок левого рычага подвески и втулку стабилизатора-разьедая их и отбирая у владельца еще 50-60 гринов на замену резинок.Вот не порадовал -но может дело и не так плохо.
_Veles_
24 Апрель 2008
Ага, значит есть вот такое дело. Через пару дней доберусь проверить. Нифига себе - замена редуктора... Хотя течи масла не замечал... Странно, что проявилось ВДРУГ. Поездил - хорошо; постоял неделю - ОППА.
lavrik
Tracker 2.0
Если машина 2001г.в. - то редуктора у тебя нет, там рейка и скорей всего озяб у тебя рулевой карданчик. Там две крестовины, попробуй их смазать прям сверху декстроном и если закрутится нормально, значит они, и их смазали также перед продажей...
_Veles_
24 Апрель 2008
Во-во, похоже на правду :) Завтра в гараж. Разберусь - отчитаюсь.
А вообще - ух, здоровская машинка! По лесу сегодня к речке пробирались - заценил. Чего ни поручи - всё делает легко и с удовольствием :)
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Поддерживаю, скорее всего крестовины.
_Veles_
24 Апрель 2008
Так и есть - как выяснилось :) редуктора у меня нету, есть рейка, и насмерть заржавела одна из осей крестовины самого нижнего карданчика. Выявляется путём отсоединения муфты и попытки покрутить рулевой механизм вручную, за верхний промежуточный вал.
Выбил наполовину один стаканчик крестовины, промыл, залил горячим трансмиссионным маслом, - всё тип-топ. Мненять ничего не стал - никакой выработки на глаз, никаких люфтов и закусываний. Два часа времени (с учётом необразованности), и всё бесплатно.
Спасибо за поддержку :)
