Включение-отключение подушки
farfor
23 Март 2008
При запуске двигателя загорается табло-отключена подушка безопасности пассажира. Делал диагностику у официалов, подушка на месте, рабочая. Получается, что она отключена. Официалы включить не умеют, может, кто на форуме знает, что и как.
XL-7, 2003, USA
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Включение-отключение подушки
А разъем-то к подушке подключен? Чтобы посмотреть, надо бардак скинуть.
shnek
26 Февраль 2008
146
Не под бардачком, а над ним находится ПБ пассажира. Надо заглянуть снизу и посмотреть, подключен ли к ней разъем с проводами, как правило он желтого цвета. Если нет, то подключить его, предварительно отключив АКБ. А то можно ПБ по лицу получить:D
А вообще-то инфы маловато. Что диагносты увидели, какую ошибку?
Azot
15 Октябрь 2007
69
XL-7, 2003, USA
У меня такое же авто и такая же беда. Причину так и не нашел. Грешили на датчик давления под пассажирским креслом. Но после проверки все оказалось в норме, но причину так выявить и не смогли. И еще один косяк - постоянно мигают часы на центральной консоли. Никто не сталкивался? Снятие клеммы АКБ проблему с часами не решает.
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Подушка включается при нагрузке на переднее пассажирское сиденье, т.е. когда садится пассажир. Видимо для того что бы в случае чего сработала всего одна подушка , когда вы один в машине. В начале сам удивлялся, но в катане все показали и объяснили, подушка неотключаема вручную а заведена на датчик, вот так.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Это я знаю. Но в моем случае лампочка продолжает гореть и при посадке пассажира весом около 100 кг.
farfor
23 Март 2008
Именно когда пассажир садится и включается это табло с предупреждением, что подушка отключена
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Проверяйте всю проводку, я сталкивался с таким на предыдущей машине, оказалось ,что на ней ездила дамочка, и возила с собой ребенка на переднем сиденье в детском кресле, обратилась она к офицалам, т.к. нельзя использовать кресло и подушку, и они выдернули фишку подушки из главного блока управления подушками!! И ошибка была такая же " Отключена подушка безопасности переднего пассажира" Если у вас такая же ошибка, смотрите проводку, Именно фишки, Если перерублен гдето провод. то ошибка другая (Разбирал на своей сузуки эту систему, там когда фишки разьединяешь, то в каждой замыкаются 2 контакта, специальной пластиной, вот от этого и вылазиет такое сообщение!
Azot
15 Октябрь 2007
69
с чего бы это? она должна включаться от веса пассажира.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Интересно, а где стоит этот датчик? У себя разбирал и чистил весь салон, под водительской седушкой датчик видел, а под пассажирской ничего нет.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
А когда пасажир садится он ремень пристегивает??
farfor
23 Март 2008
Пассажир садится на сиденье, загорается табло, что подушка отключена сразу, успеть пристегнуться за то время, что задница пассажира опускается на сиденье можно, но зачем. Естественно, пассажир пристегивается когда табло погасло или при горящем, надпись гаснет секунды через 3.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Т.е. табло гаснет когда пасажир пристегнут??
Просто Вчера меня друг подвозил на тоете, и у него если пасажир не пристегнут, горят 2 лампы, на одной что то по японски (3 иероглифа) на другой подушка!! Когда пристегиваешся всё гаснет!
Я это вот к чему писал! Может какая то система защиты??
А вообще у меня в пасажирской седушке нет ни каких датчиков..
машин 2003 года
ЗЫ А кто тебе сказал что подушка целая и на месте?? И на каких это основаниях? ( т.е. как это они определили?)
ЗЫЫ И кстати, на американцах, датчики наличия пасажира не ставят, не знаю правда как в комлектации Limited.
farfor
23 Март 2008
Официалы проверяли компом, сказали, что диагностика определяет подушку как целую, а табло гаснет само-посебе через 3 сек., неважно пристегнулся пассажир или нет
drnice
3 Ноябрь 2006
179
А что это за табло?
farfor
23 Март 2008
Табло расположено справа от кнопки включения аварийки симметрично часам
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Хмм.. ни разу не видел.. обычно это всё на панели отображается!
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
ala
один в один повтор - подушка пассажира горит и часы мигают. с подушкой буду смотреть. может разъем отключен.
а вот с часами вы решили вопрос, перестали мигать?
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
У меня такой же косяк. Когда первый раз завели машину в порту, все было нормально. Потом часы замигали, и при запуске аналогично горит табло и значок АБС загорается на приборной панели постоянно. По мануалу часы мигают когда присутствует неисправность в системе электрооборудования автомобиля, или не стерта ошибка, но электрооборудование исправно. Заняться этой проблемой времени постоянно не хватает, тк на скорость не влияет. И еще: после сброса клеммы аккумулятора при первом включении зажигания, когда ключ находится в первом положении, часы не мигают и можно выставить время. Видимо раз это повторяется у нескольких экземпляров авто, эти системы электрооборудования и подушки как-то связаны.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
А "AIRBAG" должен мигать какое то время после запуска двигателя???? у меня раза 3 моргает на приборке, когда все контрольки уже погасли.
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
Должен.
Включаем зажигание - загорается табло "подушка безопасности пассажира отключена". Часы в этот момент не мигают. Мигает значок AIRBAG на приборной панели, примерно 6 раз. Табло тухнет, значок загорается постоянно, часы начинают мигать.
Jekka
21 Июнь 2007
Вологда
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 USA
У меня тоже самое, AIR BAG мигает раза 4 потом не тухнет, мигают часики, и при зажигании горит, потом сразу пропадает, надпись PASSENGER AIRBAG OFF, делал диагностику показывает ошибку B1019, если выдернуть разьем из модуля под пасс. сиденьем, то показывает B1018(PASS INI CRT SHORT TO BAT), мастер говорит что эта из за модуля(который под пасс. сиденьем). Я уже 6 раз ездил ко всем спецам толку НОЛЬ! Рыдаю!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А может все проще. Дело в том что нередко название неисправности не соответствует факту. Обозначен лишь район поиска.
Возможно отключен датчик/контакт удара (т.е. цепь датчик-подушка разомкнута).
Проверьте эти датчики. Насколько помню, они стоят в верхней части рамки, к котрой крепится передняя декоративная решетка радиатора.
Также существуют инерционные датчики подушек . . .
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
ala
на 4 году датчики стоят под фарами - я противотуманки ставил - снимал морду - датчики на месте и подключены.
ващето, меня не напрягает лампа AIR BAG - просто вдруг решение на поверхности, а копаться в лом. но иногда хочется порядка в машине - проще ее вывернуть.
кстати - сообщение PASSANGER AIR BAG OFF также меет место быть.
