сход-развал
доктор АЙболит
9 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 2007
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
В курсе (такие уже есть), но сзади уже порядком поизносились... Хотелось бы из капролона...
:( А в чём износ выражается? Просто приобрёл аналогичный комплект. к зиме хотел подняться
Про полиуретановые проставки не слышал раньше отрицательных отзывов.
Пробег и условия эксплуатации с лифтом огласите пожалуйса.
Сергей Иванов 2
10 Ноябрь 2013
авто
ктонибудь хоть может в цифрах подсказать углы установки лолес спереди и сзади на витаре седьиого года
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
SGV 5D 2011г./АКПП/2,4 (продан)
Всем привет!
Подскажите, что конкретно нужно заказать из запчастей для процедуры,срезания болтов и замены сайлентблоков ? Мне понаговорили, еле запомнил: салентблоки на подпружинные рычаги с развальными болтами, к болтам развальные шайбы, четыре гайки к болтам какие то... В общем буду признателен, если кто нибудь уже это делал и подкинет список всего, что нужно прикупить и в идеале с номерами оригиналов и количеством необходимого... Чем можно заменить оригиналы? Заранее благодарю!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Всем привет!
ну гайки можно оставить старые если они не убитые( резьба, грани).
если есть желание заниматься "рукоприкладством" то можно подобрать болты и использовать старые шайбы, где то была описана эта процедура
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Всем привет!
если речь идет про прикипание зданих болтов, то я делал год назад где то. менял на оригинал.
хз одинаковые ли, скорее да. но вот обратил внимания когда моя машинка висела рядом с последним рестайлом, то пружины явно задние разные(хотя мб хозяин рестайла уже успел их поменять оО)
46333-65J00 ШАЙБА СХОД-РАЗВАЛЬНОГО БОЛТА 4 шт.
46431-65J00 Болт сход-развальный G.V. 4 шт.
46122-65J00 Сайлентблок заднего верхнего рычага G.V.new
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
Спасибо за помощь! А сайлентблоков не два нужно разве? И почему шайб и болтов по четыре?
Вроде все нашел в EXIST, но если не сложно, проверьте все ли я верно накидал в корзину и в том ли количестве? Мне на другом форуме вообще сказали следующее: "Нужно четыре сайлента, четыре болта, четыре шайбы" Так не пойму, что и в каком количестве покупать то?
Скриншот приложил
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Скриншот приложил
вам все верно сказали, у меня потерлось нечаенно количество в сообщении. Салентов 4 штуки так же.
Ваш скрин не вижу почему то. Но повторяюсь, нужно то что я вам скинул в сообщении по 4шт. И не пользуйтесь вы этим экзистом коли тоже из мск, есть же ззап там дешевле будет и подбор по сотням поставщиков. Я это добро покупал тогда на выезде из мск на можайке авто джин что ли или типа того.
ПС
Каждый болт в своем же саленте =)
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
ПС
1) 46122-65J00 - сайлентблок заднего подпружинного рычага - 4 шт.
2) 46431-65J00 - болт развальный заднего поперечного нижнего рычага внутренний - 4 шт.
3) 46333-65J00 - шайба развального болта задней подвески - 4 шт.
4) 09159-14028 - гайка крепления заднего сходразвального болта - 4 шт.
Верно ?
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Верно ?
все верно, но я гайки не заказывал, либо старые они воткнули, либо они шли с болтами(вообще не факт), не помню почему, но не покупал их 100%
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
Вот мне тут еще подсказку кинули:
46431-65J00 Болт развальный х4
46333-65J00 Шайба развального болта х4
09159-14028 Гайка крепления x4
46122-65J00 Сайлентблок заднего рычага x2
46331-65J01 Сайлентблок заднего рычага x2
Сайлблоки разные -два таких и два таких почему то ? Что скажешь?
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
скажу, только, что брал 4 одинаковых, сдается мне добряк подсказавшиймв схему не смотрел.[DOUBLEPOST=1480872737,1480872018][/DOUBLEPOST]46122-65J00 cайлентблок заднего подпружинного рычага
46331-65J01 сайлентблок заднего поперечного рычага
Вы же сами писали в пером своем сообщении в теме, что вам сказали везти
заднего подпружинного рычага?
https://www.drive2.ru/l/1180340/
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
теперь я сбит с толку ...:(
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Чем дальше, тем интереснее... :)
Что же будет правильно купить на Витарку 2007 года? Четыре 46122-65J00 или два 46122-65J00 и два 46331-65J00 (строго их и никак не 46331-65J01)?
PS. А ценник на 46331-65J00 чуть ли не вдвое выше... еще и под заказ ждать.
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
Что же будет правильно купить на Витарку 2008 года? Четыре 46122-65J00 или два 46122-65J00 и два 46331-65J00 (строго их и никак не 46331-65J01)?
мне на другом форуме сейчас объяснили, что на дорестайл нужно четыре 122-х брать, а на рестайлинговую - два 46122-65J00 и два 46331-65J00. И кто сказал, что ценник вдвое выше? Между ними разница в сто рублей максимум в экзисте и время ожидания 2 дня
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Мнения снова разделились и появилась третья версия. :) А к какой Витаре тогда относятся сайленты 46331-65J01?
А что касается цены, то вот свежие московские данные:
46331-65J00 1340...1754 Поставка соответственно 15 и 4 дня
46331-65J01 670...883 Поставка от 10 до 0 дней
При этом 46331-65J00 почему-то называется на экзисте "Гильзой", а не "Сальником".
122-е от 772 рублей начинаются, но я не про них писал.
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
странный вы.... что значит к какой Витаре относятся сайленты 46331-65J01?? Я же написал на рестайлинговую...
Насчет цен смотрите мой сегодняшний заказ в Экзисте:
как видите, 331-й сайлент 2 дня поставка, 122-й 8 дней (хотя там был и с более коротким сроком поставки, но рублей на 60 дороже)
Что касаемо названия "гильза" или "сальник" - это где вы такое нашли? ))))
Мы может вообще о разных вещах с вами говорим ? )))
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Вот именно. :)
Причем , Вы мало того, что в собственных цитатах путаетесь, так еще и чужие невнимательно читаете.
В Вашем же сообщении была процитирована статья с drive2.ru, в которой рассказывалось, что на дорестайл идет сайлент строго 46331-65J00.
После этого Вы мне отвечаете, что он идет на рестайл, а на дорестайл - четыре 122-х.
И, наконец, присылаете свой заказ из экзиста с сайлентом 46331-65J01 (внимание на последний знак кода - в нем вся соль, и по информации из статьи этот сайлент меньше по размеру), который по Вашей же версии не к рестайлу и не к дорестайлу.
Но, закругляя тему, к Вашему авто он, скорее всего, подойдет. А вот к моему дорестайлу - не факт. А что на него брать: 4 122-х или всеже две пары разных - теперь не очень ясно. Придется дальше тему курить.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Shnipper, Чтобы не мучатся обратись за консультацией к любому диллеру Сузуки или в фирмы занимающиеся их обслуживанием (Катана, Автодина) , есть клубный сервис на Лодочной.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Вот именно. :)
1. Ссылка была в моем сообщени на драйв.
2. Я же писал, а вы все хотите тему курить. У меня 08 год следовательно до рестайл, менял у офф дилера СИМ, покупсл 4 122 и проблем не было.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
А по VIN в каталоге?
3,682
560
Shnipper
3 Февраль 2008
324
А по VIN в каталоге вот так
Если я правильно понимаю японский счет справа налево, то мой вариант - верхний.
Но товарищи тут уверяют, что на это место в такой же машине ставят 122-е сайленты.
Вот и вопрос - кому верить: справочнику, экзисту (для которого два выше указанных сайлента идентичны) или коллегам?
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
вы прям меня заморочили, я теперь сам уже начинаю пугаться "а был ли мальчик?" но могу гарантировать, что в СИМ мне сказали везти 4шт 122, купил я только их(заказ с ЗАПА перед глазами сейчас) и привез соответственно тоже я их и они поменяли(?) во всяком случае потом, когда я ездил к своему спецу по сход-развалу и просил посмотреть опытным глазом, что именно заменено(и заменено ли), он полазив под подъемником сказал, что "все кроме 1 шайбы, 100% новое", но про шайбу эту мне сами симовцы сказали, что вернули 1 новую каким то раком, да и видно ее даже просто наклонившись, что она старая. как то так.
пс
единственный вариант, который я вижу(что бы у меня оказались 351), что они ошиблись когда говорили мне номера и потом через неделю когда я привез ВСПОМНИЛИ(что блин практически не вероятно) об этом и ПРИЗНАВ(что вообще из области фантастики) что сами ошиблись говоря номер заменили на свои со скалада, кинув туда 2шт моих 122. И при этом не сказал мне не слова.
Но я думаю зная ОД и зная их бюрократию это из области фантастики.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Видимо, придется звонить в СИМ... :) Всё равно менять у них собирался.
не советую, прямо дольче габана получается "дорого и глупо", лучше у парней типа катаны, у меня просто сим прям у дома считай и мне надо было уезжать по этому не было дня лишнего, а так бы кому другому отвез + на варшавке сим нету сход-развальщика нормального, через хер все сделали причем переделали так же в итоге все равно пришлось переделывать.
