Накрылся передний дифференциал
  • Автор темы Dimaas
  • Отслеживают тему 9
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
2 недели назад заметил небольшую протечку масла, но не придал этому значения, поскольку недавно менял моторное масло и решил, что просто недовернул фильтр. Позавчера решил таки снять защиту осмомотреть что и как. Обнаружил изрядный люфт левого переднего шруса и потерю примерно пол-литра масла.
Вывод сервиса - ездить нельзя, нужно снимать/разбирать коробку для более точной идентификации. Деталей конечно в наличии никаких нет, а значит- на заказе потеряю минимум месяц. Ну а по стоимости в самом благоприятном случае - 1000 баксов. На худший случай денег у меня нет в принципе.
Вот меня интересует такой вопрос. Вообще то моя Лиана подлежала отзыву по КПП. Но я ее не сдавал. Никто не знает связан ли этот отзыв с передним дифференциалом?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Накрылся передний дифференциал
Коробка автомат? Механика? ГОд какой?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Если сроки отзыва официально в письме Вам как владельцу были обозначены и Вы в них не уложились (до крайнего срока не сделали обращение) пробуйте оговорить продление срока обращения для Вас (имеете полное право). Считаю, раз производитель делает компанию замены надо менять, не важно, что сейчас точно сложно оценить практическую значимость их действий, они имеют статистику (на их взгляд) действовать таким образом (на своей Лиане всегда менялось все, что было Suzuki заявлено на гарантийную замену)
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Решил пока сделать так. Заказал сальник, заменю сам, поскольку масло свищет так, что до сервиса доехать нереально. Ну, а дальше попробую заявить право на отзыв. Судя по ВИНу оно у меня есть, правда не знаю были ли какие то ограничения по сроку действия этого отзыва. А если возьмут по отзыву даже если и не по этому узлу, то коробку то они все разно разбирать будут, а значит и точный диагноз поставят.
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Все еще ожидаю прибытия заказанного сальника. Вчера мою проблему оценил еще один «специалист». Сказал, что по его опыту общения с сузуками у них практически у всех люфтит левый шрус. Так что, возможно, это почти штатная ситуация. Правда он имел дело только с витарами и балено.
Поэтому обращаюсь к вам коллеги с просьбой. Оцените пожалуйста на своей машине наличие люфта в месте где левый шрус входит в коробку передач. Для этого не обязательно лезть под машину. Достаточно открыть капот, просунуть руку примерно под расширительным бачком тормозной системы и подергать за шрус (это цилиндр диамером около 10 см, закрытый с одного торца гофрой) в разных направлениях. У меня люфт около 2 мм и слышатся стуки при подергивании. Правый шрус при этом не люфтит совсем, но на это мой спец заметил, что там совершенно иная система подвески.
Буду очень благодарен за любую информацию.
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Suzuki Liana 2007, 1.6, 2WD, MT
Бородатая тема, но у меня такая же проблемы вылезла((
Как решилась проблема?
NoRBesT
6 Июнь 2016
Suzuki Liana 4WD 2006 МКПП
+ люфт левого переднего шруса, справа все отлично. Мастер сказал менять коробку. При езде появился гул, не очень сильный. Может есть какие то решения без замены коробки?
До этого сальники меняли, да и гур еще потек в район трубки у бачка. Вообщем с каждым днем что то все ломается(
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
та -же хрень. Сначала расстраивался ,потом забил. Мой опыт таков: менял год назад сальники полуосей,т.к от предыдущего хозяина досталась с текущими,и по этому маслу уходило из коробки капитально,устал доливать.По форуму узнал что масло в коробке ,надо отслеживать постоянно,хоть это и не удобно,нет щупа (У меня РКПП).В коробке были поменяны сальники полуосей,заодно подшипники дифференциала ,и там еще несколько подшипников с обоймами с раковинами,при переборке стало понятно что коробка раньше голодала....Так вот ,год небыло проблем,в один момент стал слышать гул,думал ступичные подшипники загудели,так как менял пару раз так как нарывался на дерьмовые.(цена качество никак не определяет) гудит и гудит ,затем сильнее ,затем завыла! в течении пары дней примерно..Как бы мысль про коробку появилась не она ли ,полез обсмотреть и увидел что вокруг внутренней гранаты левой полуоси все "запотевшее" в масле.,ага! Долил литр масла -ушло,еще поллитра - ушло! Нихерасе! Прикинул за неделю травит полтора литра.В общем сальники поменял ,старые осмотрел -ничего криминального.ХЗ. может задубели и стали травить? ставил при ремонте коробки CORTECO ,за год скончался только левый,правый нормально держит. Почему незнаю ,может и потому что у левого привода в шлице есть небольшой люфт,подшипники дифференциала полуосей исключаю ,так как новые,да и пощупал их,нет люфта,и там есть регулировка шайбами в общем норм.Механики говорят что нет шлицев без люфта . у меня не как у новой конечно ,но не критично.Правая полуось через пром вал работает там нет усилий на изгиб,т.к промвал висит на промежуточном подшипнике,а левая полуось напрямую в ступицу идет,еще и короткая, и хочешь или нет а его гнет и ломает,не менять же из за этого коробку? итог? заказал самые дорогие сальники ,типа SUZUKI ... пришли NTK или NGK не помню ,MADE IN VIETNAM ,покупал самое дорогое что было,поставил посмотрим.Мой общий вывод такой: что масло все не уйдет из коробки ,пару литров там всё равно остается,да,при этом она голодает,и в моем случае на 3 и 4 передачах начала выть практически на ходу, и, если не злоупотреблять и незамедлительно по возможности долить масло и быстрее всё исправить то ничего страшного не будет.у лианы за коробкой и маслом надо приглядывать ,да,а в целом аппарат надежный ,многое прощает.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
а щуп "примостырить" никак нельзя ?
гложет такая-же мысль давно....заливная пробка смотрит вбок вперед,она же -уровень.как сделать просто и надежно ,пока не хватает фантазии,вбок -то щуп не сунешь? там всякие крутилки-вертелки,если только в виде Z как-нить....электронный то же хз как сделать,масло диэлектрик.вот думу думаю и прислушиваюсь к работе коробки периодически.По другому -никак,только пробку отворачивать и палец сувать...Честно, я ,масло залил чуть больше чем положено в коробку,так сказать с перспективой.Что выдавит сальники ? опасаюсь, но, не боюсь ,так как в корпусе кпп у подшипников диффа ,где сальники встают есть каналы сапуны,и у коробки есть сапун,проверил,вроде ничего,помыл от внешней грязи,вытащил - вставил и всё.
Если коробка начала выть без масла ,то доливка масла немного оттянет переборку ,но все равно ей кирдык ! Следить за уровнем нужно при каждом ТО , да и если хоть раз в три дня открывать капот для осмотра - заметить утечку вполне реально и масляные пятна на асфальте ,после ночной стоянки,в этом помогут ! Проверка уровня масла по вашему методу (пока не загудит ) весьма достоверна ,но очень не бюджетна
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Умные мысли это правильно,у меня открылись глаза. Видимо у мистера очевидность нежданчики вылазят строго к ТО, Привод не увидишь пока не открутишь колесо ,или не снимешь защиту.На стоянке небыло на асфальте ни капли масла ,,хотя не так,когда взял машину были капли,но там были не сальники а решето,а с замененными на впоследствии на "кортеко"при переборке коробки ничего подобного небыло год, потом началось -стоит-течи нет,на ходу уходило.
любой механизм без смазки начинает выть ,это известно всякому,надеюсь ,
Если человек понимает что есть проблема ,неужели он будет "насякать" свою недешевую игрушку,если она конечно не досталась нахаляву?
Повторю что писал раньше...Все масло из коробки не уходит ,голодает? да.там как раз около 2 литров и плещется при дохлых сальниках.Про кирдык коробке... Обоснуйте пожалуйста.,а я с удовольствием почитаю,в каком месте коробке кирдык.Дифф в масле ,"раздатка" тоже ,остальные шестерни хуже смазываются но в масле.Так то я перебирал её ранее и знаю о чем говорю. Многие на форуме считают что сузуки такое гумно ,что если отступить от какого-либо регламента на миллиметр ,то всё! машина загнется! Это железо ребята! Те-же законы физики использует.Причем железо японское более надежное чем отечественное,дорогое конечно,но мыслю что это дело рук маркетологов.Не надо уж так очковать.Езжу ,радуюсь ,чего и Вам желаю!
При работе с низким уровнем масла в КПП.страдают в первую очередь подшипники первичного вала тк стоят выше уровня масла и смазываются разбрызгиваниеи . В результате масляного голодания и перегрева .на их рабочих поверхностях образуются повреждения .которые вызывают повышенный шум и идет лавинообразный износ ! Устранить это можно только заменой подшипников
NoRBesT
6 Июнь 2016
Есть кто занимался ремонтом МКПП? Возможно понадобится замена либо переборка. Посоветуйте сервис или где купить можно? Проблему, описывал выше.
NoRBesT
6 Июнь 2016
5,206
Мне нужна именно 4WD, сайт знаю и Касику писал, сказал недавно продал полноприводную коробку(
Да, пока нет больше коробок полноприводных, нарасхват они.
Если корпус коробки не разбило, то можно отремонтировать, и это гораздо дешевле замены коробки. Работа по переборке коробки стоит 10 тыщ, запчасти - 10-30, в зависимости от того, что и сколько там сломано. Я пару коробок перебирал (не сам, разумеется, я пока не спец в этом, сын сейчас учится и практику проходит как раз в мастерской по ремонту коробок, там и работать потом будет видимо), ремонт полностью обходился в 30 тыр, с заменой практически всех подшипников и сальников...
NoRBesT
6 Июнь 2016
Еще бы найти сервис нормальный, где смогут перебрать
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Обновлю тему
В моем случае наполовину выехавший не зафиксированый левый шрус подразбил посадочное место главной передачи, появился люфт, вот теперь думаю что делать.....
5,206
Я бы не стал заморачиваться с ремонтом - дороже выйдет.
Во-первых, надо еще найти отдельно главную пару, потом правильно отрегулировать зазоры.
Коробка в сборе уже вся отрегулированная, просто меняй и все. Цена коробки б/у - 15-20 тыщ.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
договорились Володя!
На запчасти если что пойдет.
5,206
Разберешь, выставишь тут в барахолке...
Правда, по опыту, уж очень рекдко что-то спрашивают по запчастям из коробок, большинство предпочитают менять в сборе.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Нет, При замене шруса, Этот новый с..ка оказался немного не такой, Хотя до этого брал все подошло, короче внешний шрус,вал в него входит не до конца, кольцо там не раскрывается, и он выехал. За ним выехал и внутренний, хз почему, короче подразбил он гнездо не знаю как и почему но за именно этот период, задолбался привод снимать/ставить. Как разберу, сделаю фотки, на хб-ках кстати не любят валы, а вот у седана такая хрень получилось
5,206
новый оказался немного не такой, Хотя до этого брал все подошло, короче внешний шрус,вал в него входит не до конца, кольцо там не раскрывается, и он выехал.
Что за шрус такой был странный?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,521
1,123
Менять корпус дифа. Сейчас Экзист дает такой корпус дифа за 12т.р./21день. Плюс два новых подшипника, в которых он крутится. Работа по моим меркам 10т.р.
Для полноприводных Игнисов это обычная операция. https://suzuki-club.ru/threads/49880/
