Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Это хорошо, только стойки стабилизатора разные бывают. На более новых П-образные.
блин точно!!! Чешу репу.
отменил зака з:thumbsdown:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
мдя...в который раз убеждаюсь что рейстайлинг для Джимника был ошибкой
кстати когда подбирал, то видел в магазине короткие п-образные стойки шарик-шарик
ну или можно стаб от старого купить на крайний случай
отболгарил лишнее, ещё покатался и отметил существенное улучшение управляемости после смены стоечек
рулить стало поприятнее, в опустевший после лифтовки руль вернулась часть былой упругости, чётче стали реакции, и исчез!!!!!! изчез этот гадский "дзинь-хрюк" на ухабах!!!!!!!!!!
и чего я раньше этим не озаботился
щас ещё панары от Грина придут и будет щастье :)
3,101
Не пойму почему такой эфект от этих косточек? Странно, разве возможно такое сильное влияние? Объясните неучу, плиз, если не трудно :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я сам не ожидал длина стоек так влияет, почему непонятно, видимо угол под которым изгибается стаб относительно рамы, важен, не просто же так их длина выбрана изначально
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Важен для чего (или для кого)?
miheyone
7 Декабрь 2010
Suzuki Jimny 1.3AT 2002; Ford Focus 2.0AT 2009
Привет всем местным знатокам и не только! Пытался скурить всю тему но получилось только поверхностно но и этого хватило что бы понять какие методы есть и что много в теме не по теме :) так вот хочу лифтануть джимник и у меня есть два варианта проставки из полеуретана (есть человек на предприятии может выточить) либо пружины от ВАЗа на перед а перед на зад. Какой из этих методов лучше подойдёт для машины которая большую часть времени ездит по городу но иногда и в сугроб и в грязь ездит, да и красивее смотрится когда лифтанёш. Спасибо за помощь.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Важен для чего
Важен для характеристики жесткости стабилизатора.
Добавлено через 3 минуты
Считаю, что вариант с проставками, при ваших задачах оптимален. Купите передние пружины б.у. и поставьте их назад с амортизаторами от шнивы, а вперед проставки под пружины, проставки (солдатики) на аморты и удлиннить отбойники впереди.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вряд-ли изменание его положения на полградуса-градус можно как-то заметить, тем более как это расписано. Машина и вовсе без него неплохо едет, а такое изменение на управляемости вообще никак не скажется.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а куда тогда делся противный бум-бряк?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Наверное стабилизатор подзажал подвеску вот пружинки и не бренчат.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Стабилизатор не может подзажать подвеску. Просто где-то что-то цепляло или люфтило. Исправили - исчезло. Может, в стоечках старых люфт был.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
косточки целые были, бушинги и втулки стаба тоже
профилактически поменял на полиуретан
ладна, пес с ними с яйцами этими
Наш может. при большом ходе вниз косточки начинают работать на излом из стабилизатора и этим ограничивают ход.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ход пружин ограничивают аморты. Косточки, если их нагрузить на излом пружинами и инерцией моста, отлетят на первой же кочке, даже не мяукнут.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
стаб ограничивает ход подвески
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
У вас может быть, а тут - аморты. Тут половина машин вовсе без стаба обходятся, как у них пружины еще не выпали?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Для гуманитариев:
пружины, рессоры, торсионы - все упругий элемент. Ход подвески (упругого элемента) ограничивается отбойниками или амортизаторами (иногда на спортивных машинах, кроме аммортизаторов, устанавливаются специальные ремни для ограничения хода отбоя моста).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну вообще-то стаб действительно не даёт мосту креститься и ограничивает ход на разжатие ;)
Что бы понять, надо просто посмотреть как эти косточки стоят при лифте в 10см например.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Он не может ограничивать, он просто связывает правую и левую стороны. Если проваливаются обе - он вместе с ними. Кроме того, он сам - упругий торсион, а ограничитель обязан быть жестким, иначе он не имеет смысла.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Читай ещё раз - НЕ ДАЁТ МОСТУ КРЕСТИТЬСЯ. Соответственно ограничивает ход подвески.
Это наиболее распространённая ситуация на бездоре.
Что не так написал?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Чтобы это понять достаточно открутить гайку крепления косточки стаба к мосту и вынуть ее из посадочного места, затем поддамкратить эту же сторону авто так, что бы колесо оторвалось от земли и попробовать в таком положении воткнуть косточку обратно :))) Может и получится с помощью длинного лома и пары крепких ребят :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Не путайте ограничение хода и ограничение артикуляции.
Стабилизатор ограничивает артикуляцию (точнее сопротивляется перекосу моста). Ход подвески - совершенно другое понятие.
Ну ты противный
Я правильный!
А еще умный, красивый и скромный!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну как бы одно из другого вытекает. Заехал я в ямину, стабилизатор не даёт креститься мосту, соответственно ходы подвески не выбираются :D
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Согласен, слили 2 понятия в одноОк!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Честно говоря я редко прыгаю на трамплине.:D
Понятно, что в идеале ход на разжатие ограничиваться должен амортом, поэтому стабилизаторы и выкидывают.
