Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
стаб под мостом, мост при лифтовке идёт вниз относительно рамы, соответственно косточки надо укорачивать что бы оставить стаб под тем же углом к раме
а их длина для общей артикуляции дело десятое, у них же по шарниру на каждом конце, в новом варианте так вообще оба шаровых, степень свободы при таком раскладе, намного превышает предельные углы поворота пальцев
malykh, опередил чуток :)
StasSPb
5 Май 2008
114
Другой вариант - опускать крепление стабилизатора к раме, для этого делают специальные проставки.
Вот именно это я и считаю правильным.
Объясню ход своих мыслей: Условно можно представить конфигурацию подвески в виде прямоугольного треугольника (если смотреть на машину сбоку), где катеты - это рама и аммортизаторы, а гипотенуза - стабилизатор. При увеличении хода подвески один из катетов (аммортизатор) увеличивается, а значит должна увеличиваться и гипотенуза (теорема Пифагора). Но гипотенуза (стабилизатор) - величина постоянная, поэтому и нужны стойки стабилизатора, которые при опускании моста в крайнее нижнее положение компенсируют увеличение гипотенузы. А если их сделать короткими, то (теоретически) их длины будет недостаточно и они сами станут ограничителями хода с повышенной нагрузкой и на них самих и на крепления стаба к раме.
Все имхо. Поправьте, если ошибаюсь.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
только стабилизатор имеет ещё тенденцию изгибаться, и сам замечательно всё компенсирует
StasSPb
5 Май 2008
114
Нифига он не изгибается. Он работает наподобие торсиона - скручивается когда одно колесо моста идет вверх, а другое вниз, и без нагрузки возвращается в исходное положение. Но это другая песня. Либо я не правильно объяснил, либо ты не так понял...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
укорачивать их надо при лифте
я же выкладывал фотку на предъидущей странице от чего подходят
подтверждаю , надо укорачивать...
а если лифт гигантский , и хочется ездить со стабилизатором , то опускают крепления к раме....
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
При увеличении хода подвески неолбходимо укорачивать косточки из за увеличения величины и момента скручивания стаба.
StasSPb
5 Май 2008
114
Согласен, что с увеличением ходов подвески стабилизатору приходится скручиваться на большие величины, соответственно, по сравнению со стоком, более сильные нагрузки получает сам стаб, а также его стойки, втулки, крепления к раме и к мосту. Но установка более коротких косточек на эти нагрузки вряд ли повлияет, т.к. стаб все равно будет скручиваться на те же величины. Единственно, что он будет скручиваться под другим углом, точнее под другим углом будет происходить приложение силы к его концам через косточки. Думаю, что более правильно все-таки не косточки укорачивать, а ставить проставки креплений стаба к раме.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
с какого перепугу стаб будет под другим углом нагрузку получать из за изменения длины косточек
стабу абсолютно пофигу через какой длины палку на него давят, ему главное под правильным углом к раме стоять
и систему эту не как треугольник нужно рассматривать, а как паралелограмм, где короткие стороны - косточки, а длинные стаб и мост
по хорошему на сколько лифтанулся, на столько и надо уменьшить длинну косточек или добавить проставкой под крепления стаба, но последнее черевато, низковато висит, начнёшь биться его концами об разные твёрдые предметы ландшафта
я тоже сначала проставками под стаб их выровнял, пока в каменистом броду так правым концом стаба об камень приложился, что через косточку загнуло почти на 90 её крепление к мосту и сварку подорвало
пришлось снимать косточку,выпрямлять на месте газовым ключом, а по приезду подваривать крепление
после этого выкинул проставки и поставил короткие косточки от эскудика (на дорестайлинге они другие, шарик только с одной стороны)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Хозяйственное мыло... Вот хитрецы. :thumbsup:
3,101
Хозяйственное мыло...Вот хитрецы
Толуол, шахиды! :))))
Тока не очень понял как разъединяется? Закладная хрень, чтоль, какая-то сзади?
ЭДИ, написал бы хоть для приличия кропирайт чей! ;) Со ссылкой на соответствующую ветку! )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
3,101
Ну вот, начали гадать! Я же говорю - нипанятна :)
Надо у автора в "фотках" спросить,
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
нуууу...так это...
в фотках про исскуство , хозяин этого Дмима
пусть колется
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ну-да,только нафик там слева шестигранник?!
Чтоб совместить одну половинку под вторую.ИМХО.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Интересно будет знать про живучесть их на Джимке,сколько денег?
1500р. за пару..Про живучесть пока ничего сказать не могу..
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
http://exist.ru/price.aspx?pid=73F03881&sr=-4
аналоги по 200 р. за штуку с доставкой 1 день
можно пробовать :)
kazack
3 Декабрь 2011
Брест
audi c4
Как себя машина ведет без этой железке на трассе и вне дорог?
Если прислушаться к теории, то у вседорожного автомобиля с высоко расположенным центром тяжести стабилизатор должен быть жёстким, чтобы противостоять чрезмерным наклонам кузова при движении с большими скоростями на поворотах. При движении вне дорог наоборот более пригодны стабилизаторы малой жёсткости, допускающие большие перекосы оси автомобиля относительно кузова, благодаря чему улучшается передача тяговых усилий колёсами и повышается плавность хода автомобиля. При отключенном стабилизаторе разность хода колёс одной оси автомобиля может быть увеличена на 60 мм.
Рис. Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости:
1 – плечи стабилизатора; 2 – кулачковая муфта
Сколько интересно стоит комплект размыкаемого стабилизатора от Таурега? )))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
1.5-3 тыр, но без насоса, я так понимаю. Само железо, муфта и шланги - он же с гидроприводом.
Не, полторы-три - это обычный... Размыкаемый - чё-то типа шести на разборе, вроде.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Езжу вот уже больше года без ентой железяки... Да, на трассе стало очково, особенно на неровностях, но я езжу не больше 80... Зато, хода подвески стали максимальны!
3,101
а не проще скопировать АРИошный ручной размыкатель и больше не очковать на трассе? :))))
Правда придётся в Роминой защите сделать окошко ) (или там мешать не будет? Что-то сейчас не помню)
http://item.rakuten.co.jp/apio/6300_31/
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Два года езжу без стаба. Только положительные эмоции. На трассе перестало переставлять машину. Никаких проблем до 120км/час, быстрее не езжу. Если машина лифтуется, меняются пружины и амортизаторы - стаб в обязательном порядке нужно снимать или менять(подбирать размер и жесткость).
StasSPb
5 Май 2008
114
Дааааааааа...три юриста - четыре мнения и все неправильные. Я вот поддался влиянию предыдущих ораторов, убеждавших, что после лифта нужно укоротить стойки стаба, ну и прикупил себе парочку ...еще, правда, не поставил. А теперь новые веяния - жесткость стаба, его размер, вес, цвет.... когда уже консенсус будет, товарищи???
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Большой жирный +1 к Луге)))).
Два года без стаба. Минуса только два - меньше живут сайлент-блоки передних рычагов и невозможно лифтоваться шнивовскими амортизаторами....и то и другое я переживу.
На трассе никакого негатива не заметил....что со стабом, что без стаба "шашечки" не поделаешь))).
А про размыкаемый стаб....живо представил себе Абкома, согнувшегося в три погибели перед очередной засадой и вытаскивающего этот грязный...забрызганный и после первой же зимы ржавый штифт))))))))))
3,101
Да мне особо и не надо такого счастья :) И потом всегда можно кого-нибудь вежливо попросить слазить туда в обмен на какую-нибудь приятную ответную услугу :)))
А ты Егор не ехидничай! :)))))
Добавлено через 3 минуты
И ещё можно сделать по типу хабов, только электромагнитный, размыкатель/замыкатель стаба дистанционный.
