Замена двигателя
  • Автор темы klif
  • Отслеживают тему 8
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Замена двигателя
Ну у мя есть подозрение,что К10А-Т это турбо...)))
Если нет, то значит предидущий мой пост неактуален))
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Он с турбиной. Маловато 70 лошадей для машинки в 920 кг. По виду они вроде одинаковые!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
По идее, можно не целиком движок менять, а просто турбину поставить. Все остальное там должно быть одинаковое, и посадочные места должны совпадать.
И еще надо будет дырку в капоте прорезать, или целиком капот заменить, иначе турбине воздух брать неоткуда будет.
А в целом - интересная идея, однако...
Народ, у кого на К10А турбина стоит? Можете выложить сюда фотографии турбины, чтобы хотя бы компоновку сравнить?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Насколько мне извесно, через дырку воздух попадает на интеркуллер для охлаждения)
И дырку вырезать не проблема) И воздухозаборник сделать))
А вообще, я собираюсь в ближайшее время вагончик свой немножко затюнить... так,скромненько...лошадок 15-20 добавить) А там уже можно и о турбине подумать будет))
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
У меня на К10А стоит турбина! Вот только не знаю как ставить турбину на нетурбовый. Там похоже менять коллектор выпускной и кучу патрубков надо, а то и мозги перепрошивать...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
А можно фото подкапотного пространства сделать?)
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Возможно ли поменять двигатель К10А на К10А-Т ?
Целиком в сборе - да, возможно. Посадочные места позволяют сделать это без каких-либо переделок. Однако нужно учесть, что кроме самого двигателя нужно будет ставить блок управления (мозги) также от турбовагона. Соответственно, потребуется также коса (главный жгут проводов) также от турбового. Ну и капот, разумеется, как уже говорили, и кое-что по мелочи.
Установка турбины на изначально нетурбовый мотор нецелесообразна, т.к. помимо мозгов, косы и капота надо дополнительно менять выпускной коллектор, устанавливать интеркулер, заниматься патрубками охлаждения и смазки турбины, и многое другое. Но главное - надо будет ставить другие поршни, т.к. нетурбовые поршни и кольца рассчитаны на более низкое давление в камере сгорания, и могут просто не выдержать наддува. По каталогу на К10А и К10АТ нумерация деталей цилиндро-поршневой группы отличается, что говорит о разных параметрах изготовления.
Гораздо проще и в конечном итоге дешевле определяться с турбиной еще на этапе выбора авто. Делать в гаражных условиях то, что уже сделано на заводе - наверное не самый эффективный способ распоряжения своими денежными ресурсами.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
+100
К тому же стоимость переделки выйдет гораздо больше, чем стоимость контрактного мотора с доставкой и установкой. Турбина HITACHI в зап.части стоит порядка 35 т.р.
И вообще турбина это мина замедленного действия: никогда не знаеш когда умрет. Зачем эти головные боли.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
+100
турбина это вешчь:thumbsup:не имеющий клевещет:whistling:Показываю
mogli
3 Декабрь 2008
Салават
Suzuki Wagon R Wide 2wd 1997. turbo.k10a .японец
дырка в капоте для радиатора охлаждения газов гонимых турбиной.а забор воздуха также спереди.
Контропупий
15 Декабрь 2016
Планирую приобретение WagonR+
помимо этого ещё 3 разных ведёрка.)
Доброго всем времени суток.
Имеется К10а без компрессии.
Есть вариант приобретения К10а-т. Заморачиваться с турбиной не хочу.
Ответьте на такой вопрос:
Если поставить на к10а-т коллектора от К10а, то будет ли он нормально работать как "атмо" без каких либо ещё проблем? Или там распредвалы разные...ещё чего-нибудь...?
Контропупий
15 Декабрь 2016
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
К сожалению у меня нет данных по этому мотору, но шатуны или колено должны отличаться, возможно еще проточка в поршнях, головой тоже не отделаетесь.
Контропупий
15 Декабрь 2016
Понял...приму за факт, эксперименты дороги будут.
Тогда ещё охота выяснить: блок "катушечного" и "трамблёрного" К10а отличаются? Все эти вопросы задаю, потому что нашёл варианты трамблёрного К10а по вкусным ценам. А варианты "катушечного" дороже и меньше.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Блоки ДВС должны быть одинаковы, ждите ответа знающих этот мотор людей.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Мне сильно кажется, что пробег у "трамблёрного" больше чем у "катушечного". Потому и дороже.
