Помогите с крестовиной!!!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
нужен номер крестовины на лиану на кардан
спасибо братья;)
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: народ помогите
Насчет Лианы не уверен, а вот у балены точно кардан ТОЛЬКО в сборе менялся.
Mer
13 Октябрь 2007
Может кто сталкивался с заменой крестовины на переднем кардане полноприводной лианы, подскажите ее номер или где купить, в экзисте бьется только кардан целиком в сборе. Слазил под машину крестовина съемная, даже с номером, но мне это не помогло в поисках. KOYO KC 11158 BJ
может кому поможет.
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
егор, какой номер крестовины?
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
КАРДАН ЛИАНА 4Х4
Люди кто менял крестовины на кардане?Какой номер крестовин или все меняют кардан,пробер 100000 крестовины клинят.Чешу репу.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: КАРДАН ЛИАНА 4Х4
Крестовины не меняются отдельно, правда есть мастерские, предлагающие ремонт "неразборных" крестовин. точнее карданов. Если срочно надо, то у меня есть б/у кардан с очень маленьким люфтом в крестовине. Заинтересует- пишите в личку.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Помогите с крестовиной!!!
кто бы размеры с крестовины снял? может и можно подобрать подходящую, но без размеров - Не-не-не
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Размер крестовины 22Х59 .Можно на 60 станет не вопрос.
Есть номер,нашёл !!!!!!!!!!!!!! GMB GUIS63.
atvr
22 Декабрь 2010
Liana 2004 Сарай 4х4
Отпишись пожалуйста как поменяешь!!!
А то дилема - отправлять в москву на ремонт кардана, или ездить так как есть :)
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Когда искал подходящую крестовину, наткнулся на другом форуме (про другие бибики) на подходящую к сути проблемы инфу. Рекомендую почитать (с 13 поста) тем, кто собрался самостоятельно менять крестовину на нашем кардане.
Х
ХулиGAN
ну то что метит и центровать(балансировать) надо я думаю кто решил самостоятельно менять сам знает.
цитата с сайта. При скорости 140 км/ч пыльник ОКИ разорвало как грелку.
Разорвало потому что там центробежная сила куда больше чем на оке, на кардане используются другие пыльники, как вот в статье на внутреннем ШРУСе, и резина там раза в два толще http://www.avtonov.svoi.info/kardan.php
А так конечно все можно сделать,нужно только желание и инструменты, это пусть буржуины меняют целиком, у нас и по отдельности можно придумать способ.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
С этим я согласен. Написал для тех, кто думает, что поменять крестовины здесь так же легко, как, к примеру, на волге.
5,204
Если это проверенная крестовина, то стоит разместить этот номерок в теме "Номера неоригинальных запчастей"
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Внимание ВСЕМ .буду краток.Когда снял кордан начал поворачивать крестовины в лево-в право,как на всех авто,подклинивают естественно решил,иголки набили себе места на крестовине и клинят,все-таки 100000т.км.Начал разбирать не задуиываясь когда разобрал не понял,выробатки нет крестовина в идеале,Но назад дороги нет начал искать ну и тд ,номер ,крестовину. Три дня ходил и думал почуму крестовина в идеале а клинит???Вымыл и начал рассматривать окозалось так идолжно быть на тарцах крестовины и внутри стаканчика зделаны спецальные насечки которые фиксируют крестовину, Вывод;КРЕСТОВИНА НЕИСПРАВНА ТОЛЬКО ЕСЛИ В НЕЙ ЛЮФТ.
Реакции: 6 человек
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
suzuki liana 4wd 2004
крестовина в заднем валу не меняться и имеет размер 22х59
а вот в переднем размер не понятен! 19х59 вроде так, мерили без разбора!
кто знает чем ее может заменить? я так и не смог найти подходящий размер.
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
niral, это на задний кардан..в переднем кардане другие размеры, буду во вторник его снимать..покатаюсь пока как на передне приводной..
и посмотрю размеры.
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
все бестолку) еще и виско муфта накрылась..и задняя кристовина тоже
все сняли..катаюсь как на передне приводной, нету вибрации и тишина..
замена на новый карданы и виску 50 тысч..
до зимы буду передне приводным :)
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Suzuki Liana 1.6 MT 4*4
Добрый день.
Не пробовали ещё искать номер крестовины на передний карданный вал? А то попробовали сегодня поменять крестовину, не подошла оказалась на задний кардан. Или может подскажешь где можно поковыряться поискать номер?
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
не нашел..только в сборе.
размеры у нее специфические...нету таких в природе)
а на задний кардан менялась крестовина? не скажете номерок ?
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Выше писали GMB GUIS-63, она на задний кардан подойдёт, а на передний уже другая, мастер когда смотрел, я что-то протупил и размеры, не сняли, знаю, что диаметр 20 мм, узнать бы ещё длину и думаю можно подобрать, только смотреть, что бы стопорное кольцо было внутри, а не снаружи, как на заднем кардане, размеры не снимал с крестовины? может знаешь длину?
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
у меня отец работает в авто запчастях на заказ.
подбирали и искали очень долго ..там размер по моему не 20 а 19,5
и к сожалению таких размеров нету крестовин..в понедельник заеду в автомастерскую, у меня там кардан валяется, сниму точные размеры.
Maxik29rus
1 Ноябрь 2013
город неWEST
LIANA 4WD 04г.в, Jeep Grand Cherokee 4.0
Парни! Есть у кого инфа про крестовину переднего кардана? То что номера давали-все не то. У меня еще и стопорные кольца на ней внутренние.
lsdes
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Уважаемы форумчане,
Надоел треск при езде и гул на 60 км - решил поменять крестовины и подвесной подшипник. Снял заднюю часть кардана и столкнулся с проблемой:
Начитавшись форум купил 2 крестовины, а по схеме их 3 шт;
Крестовины завальцованы - как их вынимать??? На других форумах режут болгаркой, стачивают завальцовку, потом приваривают шайбы - правильно ли это? В комплекте крестовин (1 фото) есть стопорные шайбы как я понял.. (фото) - нужно ли в таком случае вваривать шайбу?
Для замены подшипника как я понял нужно снять фланец №3 открутив гайку под №8? Но, для того чтобы ее отркутить нужно извлечь крестовину между №9, 11. Причем данная крестовина не имеет завальцовки..
Кто что может посоветовать по этому поводу?
P.S. Кардан остался в гараже - гул на 60 км/ч пропал - остается понять - гудит подвесной подшипник (один из двух)? либо подшипник в хвостовике редуктора (люфт небольшой).
