МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Тут главное с длиной не ошибиться.
Выточить втулку длиной 10см. Внутренний диаметр равен диаметру палки привода, наружный +10мм. Сделать несколько радиальных сверлений д=10мм. Насадить на обе палки, и через сверления втулки привариться.
На форуме где-то есть фотка: на Игнисе Венгре на правый привод за неимением внутреннего ШРУСа приварили кусок привода с триподом от дорестайла. Сварено электродной сваркой просто встык. Это конечно глупо.[DOUBLEPOST=1486843566,1486843181][/DOUBLEPOST]
Испорчены шлицы. Там где есть люфт, там разбивает очень быстро.
отступив от края ещё 3 мм. И граната согласилась залезть на промвал глубже на 3мм? И она не уперлась в подвесной подшипник? И промвал не уперся в донышко гранаты? И длина шлицов на промвалу оказалась с запасом?
Не отступая. Проточили там, где была канавка, стпорное кольцо поставили глубокое, не круглое обычное, сжимали, запуская. Пытались назад выдернуть- не получилось. Отхожу неделю, -думаю хватит пока. Тут и промвалы дефицит(
5,518
1,120
Точечная сварка надолго не хватит,проходили не раз , да и вал скорее всего кривой будет ,не отбалансируешь,только как временный вариант
Сварка будет нести усилие только от проворота.
Если втулка без люфта сядет на половинки проточенных валов, то не будет кривой.
Посмотреть вложение 110295 Посмотреть вложение 110297 Посмотреть вложение 110295 Посмотреть вложение 110297 Посмотреть вложение 110295
В том то и дело что не будет ! У нас на работе на Маврах проблема ,срезает ведомую шестерню в заднем диф-ле ,болты сырые, и тут один гениальный механик му-ак, решил приварить шестерню к корпусу по кругу ,результат на фото
5,206
Я сомневаюсь, Дмитр, что без должной балансировки не будет бить, вряд ли идеально получится. В итоге будет вибрация и сальник на коробке будет подтекать.
Второе - это как точно вычислить длину, ведь угол, под которым привод стрит, изменится. Просто сумма привода и поом.вала? Не уверен. А малейшая ошибка грозит или постоянным выскакиыанием привода из коробки или наоборот упираться будет, шрусы будут в напряге. Пробовали ставить привод от Лианы 1.6 на Аерио 2.0, там буквально на 1-2 мм привод был длиннее, в итоге хрустели шрусы.
Если бы точно рассчитать и качествено собрать, то, наверное, получиться должно все же. Надо будет как-нибудь сравнить левый привод с пром.валом, чтоб шрус вместо промвала встал. Левые привода на МКПП 4Wd не особая редкость, в отличие от 2Wd, но у них шрусы внутренние разные...
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Здравствуйте, подскажите кто знает. Выработка на втулке первичного вала (место где гуляет выжимной подшипник) Подшипник заклинило, сломалась вилка. По каталогу эта направляюшая втулка как отдельная деталь не показана. Есть ли эта втулка как отдельная зап.часть или может есть отдельно новый "колокол" МКПП с этой втулкой? Как отремонтировать или поменять?[DOUBLEPOST=1504549199,1504547744][/DOUBLEPOST]Добавил рисунок
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Спасибо. Понимаю так, что остаётся только точить новую втулку и запрессовывать. Не знаете, прессуется на горячую или холодную?
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Оставил в сервисе КПП и выжимной подшипник. Обещали сточить выработку и напрессовать новую гильзу под размер подшипника.
Интересно.как они будут стачивать ? Не болгаркой же ?
5,518
1,120
Теоретически можно в патрон зажать за посадочное место переднего подшипника первичного вала, и на малых оборотах проточить. Но не будут же они коробку разбирать.
Так что
Не болгаркой же ?
Без вариантов.
В итоге будет несоосность, выжимной будет точить лепестки корзины.[DOUBLEPOST=1504635746,1504634740][/DOUBLEPOST]Я бы склонился к такому пути
Без обточки.
муфту с выжимным новую подбирать
С выжимным помудрить.
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Коробку забрал. 8 000 руб. Разобрали коробку, выточили гильзу и напрессовали на подточенную втулку.[DOUBLEPOST=1504805174,1504805019][/DOUBLEPOST]Можете подсказать свежие цены на замену цепи ГРМ + замена шестерней + регулировка клапанов.
Пробег 250 тыс. Насколько актуальна эта работа?
5,083
2,049
Что-то беспокоит? Шум цепи, звук клапанов? Если нет шума цепи , то можно померить зазоры клапанов (самому) сделать вывод о их регулировке шайбами, заплатить (если самому лень рассухаривать) около 5000 рублей+за нужные шайбы и все.
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Помогите! Эпопея с ремонтом МКПП не закончилась.
Коробку отремонтировали, поставил. Попытался запустить двигатель, не завелся. Светился значек блокировки (машина на фоне замка). После двух-трех попыток этот значек погас.Стартер маховик крутит (погас индикатор давления масла), но не "схватывает", даже не чихает.
Предположения:
- имобилайзер (сигнализация) заблокировали сигнал на форсунки и бензин не подается;
- отсутствует искра.
Как это исправить?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Предположения:
Как это исправить?
А массовый провод от двигателя к корпусу цел? ну это так как вариант
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Юра_arhivod, пишет что стартер крутит...[DOUBLEPOST=1506403781,1506403096][/DOUBLEPOST]
бензин не подается
покрутите стартером,выкрутите свечу: сухая или влажная ?
отсутствует искра
хорошо закрепите свечу на движке ( масса),подключите ВВ провод от катушки и крутите стартером. Но,походу,мы не в теме...
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Спасибо за советы, но похоже дело не в электронике/электрике (бензин есть, искра есть, импульс на форсунках тоже). Поставили на 4-ю передачу, колесо не вращается . Ослабили коробку по периметру, она отошла сама(как подпружиненная), колесо начало вращаться. Завтра сниму коробку. Хочу запустить двигатель без коробки, дабы убедиться, что он в норме. Вопрос - Если оставить корзину и диск на маховике и запустить двигатель, они не куда не улетят (диск не сместится относительно оси вала)?[DOUBLEPOST=1506486679,1506456862][/DOUBLEPOST]И самое главное - чем мы могли передавить маховик, когда одевали коробку, что он еле вращается?
5,206
Вы не меняли тип коробки? Для полного и переднего привода толщина маховиков разная, отличается на 2 мм примерно!
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Коробку не менял, карнизу и диск сцепления не трогал. Мне выточили новую направляющую втулку первичного вала и запрессовали ее в "колокол". Старой втулки нет. Если знаете длину втулки на мех.коробке, подскажите.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
5,518
1,120
У тебя стартер всё-таки крутил двигатель, раз лампочка давления масла погасла. Если сделали слишком длинную втулку, и она упиралась в лепестки корзины (больше не во что), то сняв коробку ты увидишь как лепестки "точили" втулку.
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Нашли проблему, аж полегчало. А коробка не снималась и двигатель не заводился из-за нашего косяка. Когда ставили коробку не попали в шлицы выжимного диска. Коробку обтянули болтами и прижали диск так, что он полопался. И коробка не снималась из-за того, что на первичный вал намертво нанизали втулку диска.
Размеры центрующей оправки не подскажите.
5,518
1,120
И так в нашей стране везде, не только в автосервисе.
А ещё бывает не так: непопавши в шлицы, тянут болтами так что первичный вал выезжает своим обратным концом через крышку пятой передачи. У меня в музее есть такой образчик.
У молодежи силы много, а ума наоборот.[DOUBLEPOST=1506629775,1506629606][/DOUBLEPOST]
Я когда только сцепление меняю, коробку только сдвигаю (не снимаю совсем), лишь бы корзина вылезла через щель. Как же я без оправки в этом случае обхожусь?
Центрирующая оправка это твой первичный вал коробки. Его и обмеряй.
5,206
Мне довольно часто звонят клиенты и возмущаются, мол продал не то сцепление, типа не подходит оно на Лиану. Отвечаю, что уже несколько лет продаю эти комплекты сцепления от Валео, и всегда вставали отлично, что просто руки не у всех мастеров работают правильно, а голова думать ленится. Сперва все-равно возмущаются, требуют возврата денег, на что без проблем соглашаюсь, но советую сперва все же мастеров попросить подумать головой, прежде чем кричать, что запчасть не подошла. В итоге потом все до единого звонят,извиняются и признают, что мастера накосячили.
Ну почему нынче такие мастера пошли?! :( Сам и отвечаю, зная, как моего сына в училище учили на автослесаря: не учат их вовсе, да и сами они не желают учиться, им бы только деньги в карман поскорее положить. Для себя любимого и то делать качественно не умеют и не хотят... за редчайшим исключением - на вес золота такие спецы!
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Всем добрый день, у меня на Лиане 4 вд пострадала главная пара в коробке, может кто подскажет, подойдет ли пара от 2 вд. Буду благодарен за помощь.
Юра_arhivod
21 Июнь 2017
SUZUKI Liana 1.6
Как убедиться, что у меня не таже хрень случилась? Ведь когда обломала вилку сцепления я на заглушеном движне включал первую и со стартера рывком заводился и доехал до гаража. А когда не попав в шлицы закрутили коробку (сцепление всегда прижато) двигатель не заводился, маховик еле вращался. Могли ли мы выдавить что нибудь в блок цилиндров или в коробку?
