МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
5,205
Ответ: МКПП (механика)
А вот и не одинаковые!!!!:whistling:
Они разные: правый такой - 27611-55G10
Добавил:
Посмотрел по другому каталогу, в другом указаны одинаковые - 27432-70C00
Где ты тот номер взял? Если смотреть по нему, то левый и правый отличаются: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...=2&page=77&pagetitle=FRONT+DIFF+GEAR+(MT:2WD)
Не для задней ли подвески полнопривода ты смотрел?
Еще добавил:
Э, друг, да ты на АКПП смотрел!!! У тебя же МКПП! номер сальника такой - 27432-70C00. тогда они действительно одинаковые.
См. каталог тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...=2&page=77&pagetitle=FRONT+DIFF+GEAR+(MT:2WD)
nos
23 Январь 2011
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 2WD, механика
27611-55G10 все таки этот от АКПП
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
подскажите, люди добрые, на 4wd в МКПП, где выход на задний кардан, сальник там какой номер имеет? никак по каталогам не найду
Обновлено:нашёл наконец-то: 27431-73B20
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
кстати, когда перебирал коробку, поставил вместо него 27431-73H30 (как подсказывал всем известный сайт)
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
не подскажите: дорого наверно коробку перебирать? а то у меня 1 передача воет и главная передача начала подвывать на 110 км/ч
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Я не менял шестеренок (после разборки мне сказали что все в норме), в блок переключения передач не лезли. Я менял только подшипники в раздатке и на главной паре + манжеты. Про первое вскрытие написано в этой теме (стр.6),правда потом пришлось снимать коробку и разбирать еще раз, т.к. мастера не заметили что раздатка шумит. Ехать в сервис сразу некогда было, решил снять кардан "в полевых условиях" - помогло, шум уменьшился на порядок. Ездил так еще месяц, пока все подшипники, которые есть в раздатке, не пришли (если надо, найду фото старых и новых). Все поменял - теперь проблем нет. Суммарно отдал 15т.р. (за 2 снять/поставить и 2 разобрать/поменять/собрать).
1 передача подвывает на холодную и у меня, а по поводу главной - даже не знаю, может это не оно? У меня главная шумела на любой скорости...
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
у меня главная начинает подвывать под сброс газа. сцепление не играет роли. но точно не задний редуктор.
Svoboden
17 Март 2011
Suzuki Liana 4WD седан
отмечусь.
Пробег 52т. км., подвывает(тихо, но всё же) на 5ой передаче. Задняя иногда не с первого раза втыкается..
Как я понимаю, устраняется только разборкой коробки?
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
когда тормозишь двигателем, шестерни работают другой стороной (не могу словами объяснить, рисунок надо), возможно она не так хорошо подогнана на главной паре. То же самое и при движении задним ходом + реверсирующая пара - прямозубая.
отмечусь.
Если это действительно пятая, то все печально, но для начала - в ХОРОШИЙ сервис. По поводу задней не волнуйся - у всех плохо втыкается, там нет синхрона (мнооого раз на форуме уже говорено....)
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Подскажите, чем сальник запрессовать на место? В инструкции по ремонту специнструмент нарисован. У меня такого нет. Хочется поставить правильно, чтобы не потёк через час (день, неделю, месяц).
Х
ХулиGAN
spellit, Подбери оправку по диаметру, или как вариант если ничего нет под рукой старым сальником приложив к новому(плоской стороной), равномерно осаживая на место. Либо вообще через деревяшку если место позволяет
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
забивая сальник через деревяшку, как на последнем фото, есть риск "не посадить на место". Перед заменой, обязательно отметьте для себя на сколько сальник утоплен в коробку, либо - заподлицо.
Сальник стоящий не на своём месте -сразу потечет через 50 метров
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Вытащил уже. Не отметил. В инструкции по ремонту написано, что для 4wd в приводе переднем на 1-1,5 мм должен быть утоплен. Про задний сальник, который позади фланца на кардан, пишут, что на 1-2 мм. Кто-нибудь подтвердить может?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
я в переднем приводе утапливал, до упора. в первый раз установил за подлицо. так как не отметил для себя его положение перед заменой. потек уже на следующее утро. ща уж год прошел - сухо.
Х
ХулиGAN
можно еще по отметке старой на приводе примерно понять как стоял старый, канавка от соприкосновения сальника все равно будет.
Иногда при большом износе вала умышленно сдвигают сальник на новое место, предварительно только надо шлифануть от ржавчины место где будет соприкосновения пояска сальника и вала, иначе как наждачкой за несколько часов может угробить новый сальник.
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Такое дело: на холостых из моторного отсека слышно негромкое стрекотание, которое пропадает стоит только притронуться к педали сцепления. Даже выжимать не нужно полностью, только чуть придавить, и сразу тихо. По логике, это либо подшипник первичного вала (по каталогу, похоже, что этот: 24117-54G00), либо пружинки на диске сцепления. Сцепление за 160 т. км не менялось ни разу, как мне кажется. Судя по тому, что достаточно чуть придавить педаль, это все-таки диск. Я прав?
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Вопрос: дифференциал снять можно без снятия МКПП 4wd с авто или всё же снять коробку, а потом уже разбирать?
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Если задний ,то запросто !!!! Передний --- проще коробку скинуть , а затем разобрать!!
можно пояснить: задний и передний. что-то я запутался. мне надо тот, в который привода вставляются передние.
Если, (куда передние вставляются), то нужно разобрать КПП, а для этого ее нужно снять!!! По другому еще никому не удавалось!!!
5,205
Задний - это тот, что на задней оси стоит, т.е. редуктор заднего моста.
Но сейчас человек говорит о раздатке в самой коробке.
Снять дифференциал МКПП можно и на месте, только будет ли удобно там возиться? Надо будет однозначно снимать как минимум балку (подрамник) передней подвески.
29 Сентябрь 2011
волгоград
сузуки лиана ,2001 ,м16А.
мкпп поломки и ремонт .
;)Здравствуйте! Помогите ? Что делать ,выскакивает пятая скорость ,муфту пятой скорости заменил не помогло.НА внешний вид все идеально. Зарание всех блогадарю за подсказку.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Друзья, добрый вечер. Подскажите, в чем может быть дело. У меня Лиана 2002 гв механика, передний привод, пробег 160 ткм. Когда заводишь двигатель, под капотом в районе коробки слышен такой металлический скрежет периодический по времени в 1 сек примерно, но не частый (в минуту раз 10) и как мне показалось не повторяющийся точь в точь (те каждый раз разное сочетание звука) - вот наверное наиболее точная картина происходящего. Нажимаешь педаль сцепления - звук пропадает. Скрежет доносится до тех пор пока машина не прогреется (примерно минут 7) потом исчезает. На сервис приехать - ничего не слышно к тому времени. Масло никогда не менял в коробке, если честно, даже не знаю где пробка для проверки уровня. По схеме не понятно. Какие мысли скажите пожалуйста. Мне кажется у Zhenek такая же фигня - он похожее вроде описал, только у меня проходит с прогревом.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На импрезе у меня так выжимной умирал. Но там механическое управление сцеплением и трогая вилку, тем самым воздействуя на подшипник, сразу определили причину. Версия.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
А на Лиане так не проверить? Дорого встало?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не знаю. У меня автомат на Лиане. Вроде бы гидравлика у механики. А на имперезе встало в 6 тык. Но и было это 2 года назад.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Да, точно, гидравлика. Инструкцию почитал. Тебе спс.
Может еще кто-нибудь подскажет, на что похоже? Может тупо масло поменять? Главное - почему исчезает через некоторое время?!
Может прогревается(разширяется).
Как вариант, договорись с сервис, брось у них утром или с вечера машину, и через некоторое время попроси их или сам подъедь и послушать - лучше с прибором.
