Не работает кондиционер! С чего начать?
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Ответ: Не работает кондиционер! С чего начать?
...Нашел сгоревший предохранитель 25А, заменил, заработало...
А где этот предохранитель стоит, под капотом или в салоне?
И еще вопрос знающим людям - по каким еще причинам может не втыкаться вентилятор кондея, если отбросить проблемы с электрикой? При этом лампа АС горит.
EugeneS
12 Ноябрь 2009
Пермь
SGV 2002 J20A
Под капотом возле аккумулятора. Там такие отдельно стоящие "щпыньки" :D
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Предохранитель живой, разъемы проверил, по реле постучал, вентилятор от руки свободно вращается.
В смотровом окошке, при включенном и отключенном климате, картина не меняется - пусто и мертво ((
Может пропеллер не крутиться из-за отсутсвия хладагента?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А когда включаете кнопкой кандей щелчек слышно и нагрузка на двигатель появляется.Также должен быть характерный звук работы компресора.???
Также кандей может не включатся или включатся на несколько секунд из-за отсутствия фриона.Там в магистрали стоит датчик давления который блакирует работу кандея или проще говоря электромагнит на компрессоре на притянит муфту
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Раньше помню было заметно когда включался климат и в процессе работы сам вентилятор время от времени вкл/выкл. Сейчас полная тишина, ни чего не щелкает и нагрузки похоже тоже нет. Почему меня и интересовал этот момент, т.е. может ли быть причиной неработающего вентилятора отсутствие хладогента.
Правда есть один нюанс, недавно снимали для покраски передний бампер, но все делалось под моим контролем и никаких повреждений я не заметил. Но по любому съезжу конечно к мастерам чтобы проверить/заправить фрион.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ребят подскажите пожайлуста. Включён AC, включён на хороший обдув- 3-е деление (до рестайл), при трогании с места ГУДИТ там что-то. Это нормально?
раньше не обращал внимания, а сейчас прислушался ну погуживает реально. спасибо.
djastro
15 Май 2010
Suzuki Grand Vitara XL7
V6
Двигатель инжектор, мощность 183 л. с., объем 2.70 л.
Тип привода полный
Коробка передач МКП
периодически или постоянно?
сзади или спереди?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну проверте может какой разъем не повесили на место.Скорей всего дело в электронике если не понимаете в электрике то лучше к спецам.
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
прежде всего надо бы начать с диагностики, к твоей машине подключат два шланга и начнуть проверять на утечки(специальным подкрышенным средством,чтоб если что сразу увидеть где протечка)
ну а дальше если всё в порядке то заправят, а если не в порядке то разберут пол салона заварят и будут искать проблему дальше(если она будет)
а на счёт того что он не крутиться, с чего он будет крутиться если там пусто?!
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
сзади или спереди?
впереди естественно, в отсеке двигателя, электромагнитная муфта же там!! каждый раз при трогании, тока если сильно обдув работает, понятно что машина туповато чуток, но гул раздается, постоянно пропелер включается, короче трогаешься подгуживает, не так чтоб на всю улицу но в машине слышно. исключительно при работе АС.
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
может что либо не штатное задевает. у меня просто было дело, сзади чуть-еле слышен скрип, через некоторое время прошёл, а ещё когда работает киндишэн слышно как работает компрессор.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
да не, что там задеть можно, тут штука вот какая, только если СИЛЬНЫЙ ОБДУВ работает, вот интересно муфта на постоянке примыкается и крутится, или всё таки преиодически, такое впечатление что постоянно в работе.
А может это еще от загруженности, вчера полная машина барахла была и народу по завязку, ехать-то ей надо, а крутить тяжеловато, да еще и обдув сильный стоит. Когда спокойно дует и воя нет!
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
почитай проблема похожая
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48&highlight=%EC%F3%F4%F2%E0
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
тай...., ничего я там для себя не подчерпнул, ладно ничего страшного, скрежета при заводе нет и и ежеш с ним. Тем более я вчера комплексно диагностировался у ОД. Раз в пол-года, всегда делаю.
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
и чего полезного сказали?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
про кондиционер ничего плохого, а так вообще всё отлично, две резинки поменял и сход сделал, всё что понадобилось за 8 лет эксплуатации. Вот так!
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
класс....)) :thumbsup:
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Скажите упоминалось выше о мигающей лампочке АС на крутилке климата. Но объяснение причин не нашел. С климатом все нормально холодит хорошо дует тоже все работает но заметил что иногда при ВЫКЛЮЧЕННОМ климате и включенном заборе воздуха из-вне лампочка моргает.
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Здравствуйте, подскажите, пожайлуста, при включении кнопки АС заметно шумит компрессор кондея или его муфта... Холода нет, хотя вентилятор работает, система заправлена... Если дать оборотов 2,5-3тыс, то немножко похолоднее дует, но это реально не тот холод...
Как определить что умирает муфта или компрессор?
Заправлялся 134 фреоном вчера, давление вроде в норме, заправщик все трубки перещупал, пожал плечами и отпустил с миром...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
1)В смотровом окне не ресивере сжиженный хладоген виден? (Подобие сжиженного газа в зажигалке.)
2)Комрессор и вентилятор периодически выключаются или работают постоянно?
P.S. Похоже, не Вас - мастер, а Вы - мастера отпустили/простили с миром :)) Еще деньги заплатили . . .
Показательный опыт!
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
1. Виден был при запуске кондея - как будто брызнуло под стекляшкой...
2. Вроде постоянно, но долго кондей не мучил - не более 10-15мин.
P.S. Так в сервисе сразу предупредили, что проверят на утечки/герметичность, заправят, визуально осмотрят и по приборам (манометрам)... Полной диагностики и не обещали... Это такой сервис "у обочины на скорую руку" - быстро и по мелочам... Взяли, кстати, только как за заправку - 500р.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну так это все и делает нормальная установка по заправке. Делается в 3 этапа: выкачивает все из системы, вакуумирует до -1очка, держит 3-5мин (проверка на герметичность) и заправляет нужным ко-вом хладагента с маслом.
Simson
6 Апрель 2010
Гранд Витара, 2005
а как правильно?
У меня машина 1,5 месяца, сначала кондишн работал нормально (хотя на улице было еще не очень жарко, поэтому может так казалось), а в последнее время, когда потеплело, стал замечать, что охлаждает не очень, и заметил, что вентилятор работает периодически, т.е. каждые 10-20 секунд включается и выключается (про компрессор не могу сказать, т.к. не слушал особо). После нескольких дней такой работы, совсем перестал включаться компрессор и соответственно вентилятор. Обороты хх не поднимаются. Но лампочка АС при этом горит, почему-то.
Может это быть из-за того, что вышел фреон?
P.S.Предохранитель на 25А под капотом цел.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
У меня при температуре за бортом 20 компрессор отключается на минуту, полторы. В салоне свежо и это меня устраивает.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Сегодня с коллегой по работе, обратили внимание на свист, при заведёной машине если включить на всю АС то свистит и пропадает, открыли капот топнули на газ (довольно большие обороты)- и во время опускания стрелки ближе к 3.000 об эл. магн. муфта буд-то заклинивает, не успевает поворачиваться ролик иль что там..., короче какой там агрегат не знаю, к чему прилипает муфта, вот при сокосновении к ней- в этот момент происходит свист (т.е. свистит не ремень) и еще если АС включён на полную то муфта работает не умолкая, всё-ли нормально??? и что делать со свистом??
спасибо. хотя мне не понятно если муфта постоянно в движении, значит ей прилипать к ролики так скать не нужно, получается что всё -таки ремень свистит тоже, если обороты втопить...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Электромуфта должна срабатывать четко, быстро прижиматься к шкиву насоса ГУР и также быстро отскакивать. Она у тобя клинит. Надо снимать и смотреть муфту насоса ГУР, ее подшипник.
Предварительно надо убедиться в исправности ремня и ролика натяжения.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
буду проверять подшипник, прилипает со свистом,правда если большие обороты, и на всю включить АС, а вот отлипает вроде нормально, не нравится мне включение... спасибо! а в ЛАУРУ я больше не поеду.... и никому не рекомендую, это называется полная диагностика! кошмар...
djastro
15 Май 2010
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
лично у меня лампочка моргала, когда не было хладагена в кондиционере,
далее увидели небольшую протечку заварили(аргоном), и вот катаюсь, радуюсь.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
То же самое и у меня, никак до сервиса не доеду(((
Напишите, пожалуйста, как решили проблему, что бы быть в курсе к чему готовиться и о чём говорить с мастерами
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
добро, добро, но еще не ездил!
