Маслянный поддон двигателя
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Всем привет
вопрос такой
Маслянный поддон на G13B на прокладке сидит или на герметике?
На схеме что то не очень понятно
Ответ: Маслянный поддон двигателя
Неа, вроде герметик. Предыдущий хозяин чото менял - обратно на герметик посажено.
Chit-a
179
Киев
Только Герметик
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Поддон G13B снимется без снятия моста?
Собственно вопрос в названии темы.
Небольшая дыра в поддоне, надо запаять или заварить. Но есть сложности с загоном машины на подъёмник, поэтому хочется снять поддон на месте.
Ответ: Поддон G13B снимется без снятия моста?
Без проблем.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Спасибо!
А то машина далеко, самому поглядеть не удаётся и потом метаться зря тоже не хочется.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Снимается,но лучше домкратом приподнять машину(а то с герметиком поддон запихивать фигово).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Ремонт (неисправности) двигателя.
Блин, что спрашивать с новичков, когда у нас старожилы тем найти подходящих не могут, да и явно эксплутационный вопрос лепят в общем разделе :(
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
В бассейне
Ессно все темы, найденные по слову "поддон", я поглядел. И, чтобы на простой вопрос потом другим не рыскать по всем тем темам, я создал новую
Пикник 2
Vichirello
7 Ноябрь 2008
Магадан
Jimny 2001 JB43W
Подскажите, во что лучше упереть домкрат, чтобы приподнять двигатель для снятия поддона на m13a?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
у меня конечно не Джимни, но я бы упёр в коробку, точнее во фланец где она стыкуется с мотором.
Поддон у G13 ставится на герметик, с герметиком была та еще песня!.. - на ойл клубе в разделе автохимии, четких рекомендаций чем заменить не могли дать, а ситуация тут в том, что мало-мальски недостаточно качественный герметик может начать сыпаться, отрываться кусочками и забивать "лейку" маслоприемника. Потом масляное голодание и смерть двигателя. Много споров в Инете было и насчет допустимости силиконовых герметиков в моторах с инжектором (точнее, лямбда-зондами).
Примерный смысл итогов таков - герметик нужен самый качественый, обязательно не уксусного отверждения, а поскольку тут условия жесткие, то никакого акрила.
Есть герметики не-уксусные, казанский по-моему недотягивает - по нему идёт заметный выпот масла по стыку. Я сейчас использую DoneDeal , его прочность и герметичность выше всяких похвал, хотя стынет он крайне медленно, надо всегда ждать сутки.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Vichirello
7 Ноябрь 2008
Магадан
Jimny 2001 JB43W
Сперва в колокол упирал, домкрат мешает снять поддон, так как его нужно назад вынимать. Приподнял двигатель с одной стороны под кронштейн компрессора кондиционера. Этого хватило чтобы вынуть поддон. От блока поддон отстал без проблем - слегка дернул за край вниз. Не даром он прел маслом - старый герметик отслужил.
Спасибо за советы по герметику, учту.
