Запах
Сторож
26 Октябрь 2007
107
При включении кондея и рецилкуляции воздуха, в салоне появляется непрятный запах. Как будто идёт сырой, застоЯвшийся воздух.
Не подскажите, в чём проблема?
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: Запах
Зимой кондей ни разу не включали, как это настоятельно рекомендует делать мануал?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ответ: Запах
Салонный фильтр грязный плюс конденсат - и там размножаются разные микробы-дрозофилы и пахнут.:D
Сторож
26 Октябрь 2007
107
Ответ: Запах
Специально два раза в месяц включал в подземном паркинге.
Добавлено через 42 секунды
Фильтр тока поменял. Потому и вопрос возник...
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ответ: Запах
Значит грязь попала дальше за фильтр на испаритель - надо чистить , больше там нечему издавать запах :
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Ответ: Запах
Именно при рециркуляции? Конденсат хорошо льется из под машины? Может слив засорен и при этом положении внутрисалонный воздух быстро насыщается влагой?
Не греется движок? Хотя бы немного от нормы? Если машинка со сроком, возможно загрязнились радиаторы и не пашет потому. Было подобное на кукурузере из за пуха. Лечиться промывкой радиаторов со снятием....:(
Сторож
26 Октябрь 2007
107
Ответ: Запах
Машине полг0да. 20 тыс. Пахнет именно при рециркуляции. Даже когда кондей не включён. А как там льётся, не видел. Я же снаружи не стоЮ!
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Ответ: Запах
Все это интересно и познавательно, но.... почему то у нас на фирме пока основные радиаторы не загрязняться, ни у кого не воняет. Есть и мерины и тойоты и корейци. Или неисправность самой системы кондея должна присутствовать.
