Меняем колодки сами - предлагаю обсудить и подсказать
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
Ответ: Меняем колодки сами - предлагаю обсудить и подсказать
Купил такую вот жижку, Супер DOT4 за 5000р. Дзержинская. Цвет - прозрачный.
Надел шланг от капельницы на штуцер, немного открутил, сосед помог давить педаль.
Когда сливал старую жижу - на правом колесе была вся чёрная, на левом сначала пошла какая-то бело-желтлявого цвета, потом шла с обоих жёлтая с примесями черноты.
В итоге слил около полстакана жижи. Получилась на вид как кока-кола с пеной :D .
Задние тормоза не прокачивал, но всё же открутил колёса, посмотрел для интереса.
На правом заднем колесе всё хорошо крутится, по инерции аж 12 оборотов делает. На левом - с усилием нужно крутить, чтоб немного провернуть. Вот куда мой бензин уходит... :(
Хотел разобрать барабан - с виду ХЗ как разбирать. В книжке написано "снять колпачок гайки крепления ступицы" и нарисован молоток с зубилом. У меня его даже не за что зацепить, чтоб его снять. И так на обоих колёсах. Ладно, закрутил, оставил до лучших времён.
Проехал по двору - вроде тормозит хорошо, без шума.
Ещё при прокачке заметил такую ню: машина стоИт, двиг работает на ХХ (700-800 об/мин), часто нажимаю педаль тормоза - обороты двига подымаются до 1500 ! Когда прекращаю нажимать педаль - обороты снова падают. Это так надо ?
UPD: колпачок снял, а вот гайку на 30 пока так и не смог открутить, вороток надо наращивать. Жду выходных
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
В общем, разобрался со своим задним левым колесом. Купил набор головок + вороток на 1/2 , открутил. снял, посмотрел. Оказалось, закис рычаг привода стояночного тормоза и правый поршень, тормозного цилиндра, который не давал колодке отойти от барабана. Почистил - всё в норме, крутится хорошо. Вот только не положил высокотемпературной смазки, не было в наличии. Потом куплю - намажу.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
офицалы брызгали медной аэрозолью от такой беды (и надо сказать помогало!), только вот где ее купить я не знаю..
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Медянкой можешь забабахать там все. Только не попади на колодки и барабан.
Ганс74
21 Ноябрь 2010
Нижегородская область
Сузуки Игнис 2001 г.в. 16 кл.
2WD - мой случай, барабан со ступицей заодно.
Всем привет!Скажите,пожалуйста,при съёмке заднего барабана 2WD дорестайл подшипник не пострадает?И какой подшипник -2х рядный?Надо посмотреть состояние колодок,но боюсь при съёме барабана сгубить подшипник,может ли вторая втулка подшипника остаться на оси?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
а почему он должен пострадать? )) )ничё ему не будет! тыже вынимать сам подшипник не будешь из ступицы! вроде двухрядный если мне память не изменяет... широкий он такой..
подшипник на 1.3 передний привод рестаил такой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C3103FF8&sr=66
5,471
1,104
Разные у вас подшипники. Изучайте темы про ступичные подшипники.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я написал ему те каторые стоят у меня и написал какая у меня машина))) только вот не помню почем я брал мне казалось както значительно дешевле... ;)
Ганс74
21 Ноябрь 2010
Спасибо что откликнулись,но колодки мне всё таки как то нужно проверить...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
на моем игнисе колодки менялись на 105 000 км пробега вмесьте с двумя ступичными подшипниками... судя по колодкам заменены были вовремя осталось примерно 2 мм!
Ганс74
21 Ноябрь 2010
Пожалуйста,кто менял задние колодки,подскажите,неужели чтобы поменять(посмотреть износ) необходимо заменить оба задних ступичных подшипника? Я ведь могу испортить тормозные барабаны. Заранее благодарен. Игнис дорестайл 2001г. 130000 пробег
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Тебе ктото сказал что нужно менять подшипники в ступице когда меняешь колотки? с чего ты взял?? могу выслать тебе книгу по ремонту игнисов рестайлов и дорестайлов! если нужно почту в личку!
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
2WD дорестайл подшипник меняется когда люфт есть колесо вывешенное люфтит, подшипник двухрядный при съеме барабана для замены или осмотра колодок основная проблемка (боязнь) что подшипник навернется, не навернется, главное свести колодки к своему исходному положению по возможности, а лучше съемник закрепить проушинами на шпильках колесных, а центральным болтом съемника упереться в ступицу и вращая все должно сняться без проблем, когда будите ставить барабан на место удивитесь как подшипник садится на ступицу, главное гайку крепления барабана затянуть с нормальным усилием и не забыть законтрить. Барабан тормозной крепче чем накладка колодки.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ганс74, ступица вместе с подшипниками вынимается достаточно легко, главное, вынимать и вставлять ровно, без перекосов.
Подшипник там двухрядный, из ступицы не выпадет, если перевернёте. При проверке колодок менять подшипник не надо, если не люфтит.
Я когда ставил свою ступицу, то пришлось сильно вдавливать поршни тормозного цилиндра, чтоб свести колодки. Для этого чуток приоткручивал штуцер и сжимал оба поршня, чтоб вытекла старая тормозуха. Главное, закрутить штуцер ДО отпускания поршней, чтоб через штуцер не подсосало воздуха в цилиндр. После этого ставил колодки на место, предварительно смазав в 4-х точках (указаны в сервисной книжке) высокотемпературной смазкой (подогнали 2 банки с мерсовского сервиса по блату :) ).
После этого аккуратно одел ступицу, закрутил гайку, законтрил её, одел колпачок :)
Если нужно, могу остальные фото (1536x2048) выложить, я когда свою ступицу снимал - всё детально фоткал.
Ганс74
21 Ноябрь 2010
cheeeter, 5ive. Спасибо за поддержку,буду пробовать!
Ганс74
21 Ноябрь 2010
А кто нибудь съёмник покажите,пожалуйста.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Принцип такой как на фото, формы могут быть другими. Самое простое решение стальная полоса , по центру приварена гайка под болт и по сторонам отверстия под шпильки.Отверстиями одел на шпильки притянул к барабану колесными гайками и крути центральный болт, усилие там небольшое. Коли пошла песня про съемник, то уже в догонку выложил и съемник для наконечника рулевой тяги.
P.S. Чешу репу.Съемники еще не приходилось фотографировать, но улыбнуло.:hilarious:
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Прав был cheeeter: колодки нипон - ацтой:thumbsdown:
Не хотела брать, да продавец-инвалид уговорил. На машину они не подошли, оказались короче.
Жаль, что предыдущие (не запомнила производителя) дискипоцарапали и стерли за 2 года и 40000 км так, что придется их менять вместе с колодками...
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Вопросик в тему: менял тут колодки и обнаружил небольшое повреждение на защитной резинке заднего правого тормозного цилиндра. В общем думаю не хорошо это, надо менять...но отдельно она не продается походу, только в комплекте с цилиндром. Есть в природе ремкомплекты от испанской фирмы SEINSA, но к сожалению не могу найти подходящий...может, кто менял уже, или есть еще варианты?
