Кто знает как замок на дверке отрегулировать
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
На сильных кочках побрякивает водительская дверка,
ослабил мощной отвёрткой винты скобы и подвинул её максимально внутрь, стало получше, но всё равно досаждает. Сами дверные петли в идеале, люфта нет
Кто делал подобное? Есть ещё какие нюансы?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Кто знает как замок на дверке отрегулировать
Дверь дребежит когда петли начинают люфтить так что снимай их и смотри
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
петли в порядке, смотрел
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
такаяже проблема но ещё пока нечего непредпринял я думал мож что в нутри дребижит но некак недоходят руки .
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня тоже дребезжат, причем обе и обе еще с рождения... Тише надо на грейдере или давление в колесах делать 1.2-1.4
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Возможно, в дверце дребезжит разболтавшийся механизм стеклоподъемника. У нас в водительской двери он от тряски по говнам вообще чуть не развалился. В сервисе приводили его в чувство.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не, дверь колбасит
видно как она прыгает в проёме
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Мануал, раздел 9 BODY SERVICE, 9-32 установка замка дверки передней.
А, что бренчит? Петли, замок, или сама дверь о проём.
Для статистики тоже пожалуюсь. Бренчит внутри водительской дверки при температуре около -10. Выше или ниже - ни звука. Во как! Если бы проявлялось при комнатной температуре, попробовал бы разобраться, а так - пробую не обращать внимания. Если уж буду зачем дверь разбирать, то обязательно проверю, не находятся ли внутри какие-нибудь детали на подозрительно-близком растоянии друг от друга. Подозреваю, что когда тепло - они не достают друг до друга, а когда морозец вдарит - жмутся друг к дружке уже основательно, или наоборот, и тоже тишина..
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
гиде взять мануал ?
ozforester
3 Октябрь 2007
255
гиде взять мануал ?
только что был тут rapidshare.com/files/10925808/jimny-service-manual-english.zip.html
или здесь suzukiinfo.com/jimny/jimny-fsm.zip
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
Ну как, проблему решили?
У меня такая же ботва с дверями - брякают двери о дверной проем на кочках, причем, не на одной крупной, а на серии мелких.
Тоже задумываюсь скобу дверную для начала подвинуть, но боюсь не поможет. Может в механизме замка какие пружинки поменять, подкрутить? Кто нить знаком с устройством этого самого замка?
С рождения авто такой траблы не было..... Но потом год эксплуатации.... 25тыщ.км.... да еще и двери вусмерть проклеены, колоночки 16-е стоят.....
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Гм... там есть на двери рядом с замком черная резинка в виде усеченного конуса. Она вкручивается и выкручивается. Такая же есть и на двери багажника сверху, на крышке капота две анологичные... Немного помогает, если выкрутить. Дребезжание стало более гулким и не так часто... Вода в салон в бродах сочится по прежнему не сильно... На кузов в местах трения резинок наклеил кусочки оракала, чтоб краска не терлась.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
+1
тёмные сосочки слегка помогают ...
но они короткие зараза...
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
Итого два направлениядействия: скобу дверную двигать и резинку выкручивать.... и то и другое, как выясняется, не панацения...грустно..
Буду ручки с головой прикладывать, коль что выйдет постараюсь отписаться...
Проверить состояние петель, немного выкрутить эти резинки и немного задвинуть внутрь скобу на косяке двери ;). Но закрываться дверь будет труднее.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Похоже это детская болезнь Jimny :(((( Дребезжат двери почти с рождения. На бездоре так, что даже лампочка салонного освещения промаргивает! Сдвиг скобы замка и выворачивание уплотнителей в должной степени не помогают :(((((((( В выходные попробую подобрать на авторынке более длинные отбойники.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Добавляю статистику, бренчит на грейдере в именно в районе замка. Крутил чёрные резиновые сосочки. Один из за этого потерялся в ходе эксплуатации, так что осторожно!
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
Такая же хрень,бренчит на разбитой дороге водительская дверь,думал ,что в двери что то,проверил на ходу во время тряски сильно притянул дверь рукой звук сразу прекратился,пробовал регулировать петлю замка в разных положениях нашел оптимальное что бы дверь легко захлопывалась,и в тоже время плотнее притягивалась в замке, звуки стали реже докучать,но не пропали совсем, вывод: причина в другом,возможно в самом замке,разобрать руки пока не доходят.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
ИМХО, причина в самой двери, в её размерах. Ощущение, буд-то она бренчит задним верхним уголом рамки.
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
Тогда может выдрать её из проема,и переехать на юг.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
о, всплыла старая темка
а двери я давно победил, купил в хозяйственном самоклеящиеся мебельные отбойнички и прилепил на кузов в места касания резиновых пимпочек
