Громыхает задняя дверь
Vitarist
12 Март 2008
230
Громыхает задняя дверь, а точнее пластмаски вокруг заднего стекла, машину только купил, ещё непрочуствовал, а это вчера друган дверь заднюю окрыл и пальцем постучал по декоративным пластмаскам. Оказалось что они как то все болтаются и издают дребесжащий звук при постукивании по ним пальцами, но на ходу вроде пока не дребезжат. в салоне попробовал обстучать все плостмассовые детали но такого нет. Это у всех так или только у меня?
Может есть способы как закрепить их?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Громыхает задняя дверь
А зачем если они не дребезжат?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну у маня есть люфток небольшой, но я не заморачиваюсь, мне дверь задка меняли и люфток как был так и остался,видимо такое крепление. Есть вариант заморочиться и сделать как Денис(смотри ФАК тему по музыке)
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
SGVN 3d (2007) (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
У меня таже феня... только на грунтовке дребезжать начинает :(
turnier
18 Апрель 2006
88
Мурманск
посадил на двусторонний скотч по периметру после тонировки, теперь что-то другое гремит, спереди, закрывающая стойку пластмасска после наступления тепла тоже гремит...
Antonimus
24 Апрель 2008
У меня задняя дверь просто грохочет. На любых неровностях асфальта, на брусчатке, про грунтовку вообще молчу. В торпеде тоже огромное количество сверчков. Скрипит очень. Но зад, это просто ужас. Хочу снять пластик и все произолировать. Но боюсь сломать крепежи.
Тоже, когда постукиваю польцем лязг и грохот.
Antonimus
24 Апрель 2008
Спасибо, снимал чехол запаски, не помогло. При постукивании изнутри грохот идет именно от внутреннего пластика, точнее того, что между ним и железом. Плюс очень дребезжат спинки задних сидений, где крепятся к подушке.
Vitarist
12 Март 2008
230
во во! такаяже фигня! тока у меня сиденья не гремят!
я на выходных попробовал акуратно оторвать одну из пластмасок, она чуток отошла и я её попытался вернуть на место, так она нифега невстаёт на старое место зараза!
я вот думаю щас оторву их все а назад потом не вставлю...
чо делать, низнай! крандец!!!
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Громыхает задняя дверь, а точнее пластмаски вокруг заднего стекла ...
Тема в которой писал пропала при падении форума, поэтому решил не заводить новую, а писать здесь. Итак, немного повторюсь: достал дребезг задней двери и когда руками шевелишь пластмассц обшивку, то всё как на говённом авто болтается, вот и решил разобрать и улучшить конструкцию.
После разборки начал с верхней и боковых узких пластмассок. Купил резинку, которую используют при тюнинге пластиковыми обвесами ( расширители арок, накладки и т.п.) Одел эту резинку по краям пластмассок.
Проклеил места возможного контакта с металлом "герленом"
После этого пластмасса защёлкнулась очень туго и стоит теперь плотно
Далее проклеил внутреннюю поверхность двери вибропластом и наклеил пару полосок паралона посередине, чтобы упёрлись в обшивку.
Герленом обернул все провода
Подготовил резинкой и герленом обшивку
Сверху по краям обшивки есть две пластинки, которые должны вставлятся в пластмассовые пистоны при сборке двери, но у меня пистонов не было (видимо корявая европейская сборка), найти в магазинах не смог и поэтому перед сборкой налепил на пластинки расплавленый полиэтилен и установил обшивку пока он не застыл.
В итоге вся плстмасса на двери держится плотно и не гремит.
Кроме этого очень не устраивает отсутствие кармана в двери и наличие огромного знака аварийной остановки в багажнике. Решил сделать карман:
Из проволки сгибаем рамку (нержавейка 3мм или сталь потолще)
Шьём из нужного материала карман с резинкой по одному краю
Одеваем на рамку
Загибаем и прошиваем один край
Приобретаем вот такие пистоны
Закрепляем их по краю
Размечаем отверстия, сверлим и прищёлкиваем карман. На фото в кармане уже лежит знак аварийной остановки :thumbsup:
Но в итоге карман мне не очень понравился и я планирую в ближайшие дни его переделать (побольше размером и чуть другое крепление ;)
Реакции: 5 человек
Student
6 Март 2008
Нижневартовск
У меня это громыхание задней двери с новья, пожаловался при ТО-0. Ответ был самым обычным:"У всех так".
Я вчера снял всю пластмассу с задней двери и ради эксперимента решил проехать по "щербатому" асфальту. К моему удивлению гормыхание задней двери осталось, т.е. это совсем не обшивка! Снял колпак и запаску и опять на "тест". Громыхает по прежнему. Больше там снимать нечего, если только амортизатор задней двери, который снизу на двери и саму дверь! Добавлю, задние сиденья были в сложенном положении, домкрат с ключами и крышку отсека для домкрата оставил в гараже.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
У меня в общем-то не громыхало, а дребезжало как-то не приятно. Громыхание сзади в основном от сидений (шумку сделал, пока тишина) и я это понял только посадив в багажник человека. Ещё одна штуковина может громыхать - защитный кожух над глушителем, я его переделал, но громыхал или нет, не знаю, отпишусь в отдельной теме как время будет.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
тож мучался с грохотом. думал задняя дверь. оказалось в задних сидушках громыхают пружины в креплениях. снял на время, теперь точно одевать не буду. стало тихо
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Вот как раз амортизатор задней двери и громыхает таким достаточно глухим металлическим стуком (по крайней мере у меня именно он и громыхал). Громыхать может и в месте крепления к бамперу (шарик в ответной части) и в месте крепления к двери (там не плотно притягивается и остается люфт). Скинуть с шарнира не реально, как сказал УважаемыйZau, шарик завальцован внутри. Способ избавления такой - откручиваем амортизатор и набиваем смазку между зазорами под шарик, в месте крепления к двери ставим резиновую прокладочку. И все, ТИШИНА! ;)
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Сделал шумку задней двери - шуму РЕАЛЬНО поубавилось!!! Во всяком случае убрались вибрации от Саба.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! Будьте осторожны при снятии обшивки задней двери! Крепежи ломаются!! Сломал 2 крепежа - правда потом приклеил их обратно суперклеем.
Вся остальная обшивка салона снимается без проблем!
#frost#
10 Февраль 2006
194
Да не обшивка это и не амортизаторы. Отрегулируйте замок задней двери. Работы на 20 секунд.
У меня так и было,на нулевом ТО отрегулиравали,но видимо не до конца.:thumbsdown:Придется самому ковырятся.Попробуйте изолентой обмотать проушин(петлю) если дребезг пропал значит замок:D
витарианец
22 Май 2006
121
Не надо ковыряться. На двери под замком есть посадочная шайба (круг или как еще ее назвать не знаю), которая при закрывании входит в специальное гнездо. Если посмотрите внимательно это гнездо, то увидете на нижней части след потертости от посадочной шайбы. Шайба имеет форму эксцентрика. Ключом на 10 или 12, не помню, надо слегка ослабить шайбу и повернуть немного (градусов на 25-35) в сторону и затянуть. После чего проехать и послушать, если нет изменений, то еще подвернуть. Я это дольше пишу, чем делается. Гарантирую, что все задние звуки уберутся и окажется, что ни полка, ни запаска, ни задние кресла , ни обивка не шумят.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ах как бы хотелось в это верить. к сожалению ни у всех это так.
задняя сидушка люфтит, полка на кочках выскакивает из зажимов, колпак скрипит при закрывании задней двери и на кочках. Просто кому-то нет до этого дела, а кто-то обращает на это внимание.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Чес слово у меня сзади ничего не скрипит не шумит и не болтается
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
у меня сзади люфтят сидения - если их покочать люфт четко чествуется... вот они на ходу и дребезжат..
а задняя дверь только при закрывании бухает так , как будто ее кто то добивает уже после закрытия...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
колпак и добивает
витарианец
22 Май 2006
121
У меня тоже люфтят сиденья и я грешил на них, и на обивку - делал паралоновую прокладку, и на запаску - вставил самоклейки по периметру крышки, Результат - ноль. Регулировка в двери устранила шумы, а появились они где-то после 5 тыс.км. Сначала изредко, а потом все больше и больше.
Сейчас меня досаждает вой раздатки. Закончу дачный сезон и повезу на СТО.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Вам поможет только ШУмоизоляция пола :thumbsup:
Tarakanman
13 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara FL 5D 2.4л АКПП, 2008г.
И все-таки, кто снимал обшивку задней двери: ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЗАЩЕЛКИ И КАК ЛУЧШЕ СНЯТЬ? Не хотелось бы сломать пластик ;)
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
я сделал прощще ,вырезал кольцо из велосипедной камеры по размеру и натянул на этот круг ,,,маловато ,добавил второе кольцо ,сидят отлично и дело делают .сотрутся непроблема поменять ,благо их нарезать можно хоть сотню.
