ТО и тормозной стенд
dima9068
30 Июнь 2008
Новокузнецк
SGVN 2008 г.в., 2л, АКПП, серый металлик
Заранее прошу не отправлять в поиск. Купил SGVN 2008г.в., АКПП 30.05.08 в Автомире г.Новосибирска. Инструкцию по эксплуатации не дали, сказали что отдадут через месяц. В конце июня проходил техосмотр в ГИБДД. При проверке на тормозном стенде (каждая ось проверяется отдельно) не поставил раздатку в положение нейтраль (никто не сказал), АКПП стояло в нейтрали, двигатель работал. Стенд проходил два раза. Что в этом случае могло случиться с раздаткой (посторонних шумов пока нет)?:(
dima9068
30 Июнь 2008
Новокузнецк
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Вопрос по раздатке
А у нас сразу на 2 ролика ставят машины с фул таймом !!!!!;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А по другому никак.
был повышенный нагрузки на блокировку диффененциала, которая должна как раз блокироваться и уравнивать скорости переднего моста и заднего. Если еще перед отдельно круть то судя по констукции не страшно, а вот зад. Хотя произодитель ЗАПРЕЩАЕТ это делать. когда крутили не щелкало под кузовом?
dima9068
30 Июнь 2008
Новокузнецк
А по другому никак.
Никаких шелчков при раскрутке на стенде не было.
Вопрос: при какой разности скоростей происходит самоблокировка диференциала? Как провести диагностику раздатки самому (до дилера ехать далеко)?
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Тормозной стенд не динамический. Скорость на нём не превышает 5-7км/ч, а время теста каждой оси не более 30 секунд. Но на будущее делать так не стоит, хотя вины здесь больше работников станции ТО. Для полноприводных авто должен использоваться соответствующий стенд. Надеюсь в данном случае всё обойдётся без последствий.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Когда я проходил ТО (новая машина, только из салона) - мне побоялись проверять тормоза, чтобы не сорвать вискомуфту ;) Я не стал их поправлять :D В итоге - нам с Витаркой поверили на слово Показываю
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ZIP, так ведь на рисунке А один ролик !Чешу репу.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Все понял тока не понял.....в положениии нейтраль на раздатке можно на барабанах крутить одну ось?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
НЕТ, низя крутить! Нетраль отсоединияет раздатку от коробки передач. уже не раз ниписано. даже в факе есть! даже картинку продублировал!
в и с нельзя потому что ПОСТОЯННЫЙ полный привод. т.е. грубо говоря переднии колеса крутятся с такой же скоросью как и заднии.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7527
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=4892
Karakurt
4 Ноябрь 2008
Grand Vitara, 2008г., 2,4, МКПП
Тех.осмотр SGV 2.4. Вопрос по проверке тормозов
Юзал поиск, просмотрел до 40 страницы но ясного ответа не нашел.
Проходил Тех Осмотр. Стенд обычнй. Проверяли тормоза с работающим двигателем сначала передняя ось, потом задняя. Машину не разворачивало. Вроде и посторонних звуков не было.
Но посмотрев формум вроде могут быть проблемы.
Подскажите какие? С чем конкрентно?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Тех.осмотр SGV 2.4. Вопрос по проверке тормозов
Проблемы... теоретически, с межосевым дифференциалом, он самоблокируемый, типа сломаться в нем может что то. Дело сделано, ничего не сломалось сразу и не сломается в дальнейшем. В эксплуатации, без включения блокировки машина буксует еще как, ну и ничего страшного не происходит. Не стоит забивать себе голову.
Я вот все жду когда же он (дифференциал) у меня самозаблокируется хоть раз - хрен, допускаю что если долго буксовать можно его подпалить, но кому надо буксовать долго если можно включить блокировку.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Так он же делает Хррр-Хррр и вывозит из засад... я думал это и есть его блокирование Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Я писал как то что специально включал передачу при вывешеных передних колесах, колеса крутятся ничего необычного не наблюдается. Подозреваю что хр хр делает ЕСП когда подтормаживает колеса.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: ТО и тормозной стенд
ЕСП делает ды-ды-ды-ды-ды :hilarious:
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Вот такое же "хррр, хррр" я слышу когда одно колесо вывешивается, но машина продолжает ехать, но это "хррр, хррр" меня абсолютно не беспокоит.
Интересно другое. Можно всетаки при включенных блокировках ничего не опасаясь, свободно поворачивать, разворачиваться, двигаться задним ходом - совершать маневры такие же как если бы блокировки не были включены, ну конечно в соответствующих условиях (бездорожье, снег , лед)?
Просмотрев подобные темы , однозначного ответа я так и не нашел. Сам в этом не разбираюсь.
Добавлено через 3 минуты
:hilarious: ды-ды-ды-ды помоему делает АБС .
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
ды-ды-ды-ды - АБС
хрр-хрр - ЕСП
тюк-тюк - БД
тынц-дынц - магнитола:hilarious:
То есть, как я понял, на ТО говорим, демонстрируя картинки, что они своими стендами щас все поломают, будет вызов страховой, мало им не покажется...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Можно, в инструкции также указана максимальная скорость для езды с блокировкой
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Serz54
18 Ноябрь 2008
Гад Витара 2007г.
Какой злой ответ!А ведь из нас наверное половина так проходила ТО,в том числе и автор этих строк.А я думаю что если бы сработал самоблок то машина бы просто съехала со стенда.
