пыльник заднего кардана
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ну, болгарка и сварка многое делает, но (как я полагаю) тут речь шла о запчастях, которые можно просто - снять/поставить... Не?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
вот я и говорю хотьбы вместе со шрусом эта зараза шла.
У меня пыльник от нивы с пром вала спокойно бегает и не рвется.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
На задний тоже есть не оригинал номер не знаю, где заказывать тоже. Видел только на фото. Если кто знает номер сообщите. Посмотреть вложение 80977
НЕВЕРОЯТНО!!!!!!
это что запчасть для кардана?!!!!!!
кто где ее нашел???
единственно что за серая замазка на кардане?????
а так это же супер![DOUBLEPOST=1435928610,1435928567][/DOUBLEPOST]да новый кардан кто нибудь покупал????
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вечно.
Одинаковы.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни не хотелось бы открывать новую тему....
посоветуйте лучшего производителя наконечников на Джима ???
ну окромя оригинала)))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Лучше поищи подходящую тему...
Новиков Алексей
22 Август 2012
Хабаровск г
Suzuki Jimny,2000, K6A, jb23w
ну и долго служит он???
а еще от 23 и 43 кузова они разные???
Добрый день!
Не смог найти контрактный кардан в нормальном состоянии (единственный нормальный за 7 т.р. забрали за 5 минут до моего приезда в магазин). Поэтому раскошелился и купил новый.Цена вопроса 15 000 руб. (хотя находил объявления и за 14 000 р. контрактный!) Причем брал с некоторым риском: у меня 23 кузов 2000 г.в., цена за мой кардан была около 18 000 р., а я рискнул, и заказал кардан на 23 кузов с новым каталожным номером, который идет у авто с 2001 г.в. Разница получилась в 3 т.р. и по весу они вроде разные числились, но ничего, все подошло на 100%!
Каталожный номер кардана у 23 и 43 кузова одинаковые!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Добрый день!
Спасибо за ответ!
я вы знатее, хоть и живу во Владивостоке, но карданы эти большая редкость...
да и вообще запчасти в хорошем состянии б у очень редкость
я тут искал радиатор на Джима, весь город обьехал не нашел, все убитые были, пришлось новый брать..правда индонезия, но я был очень удивлен качеством ..
так что вас понимаю, и думаю если что, наверно куплю новый, хоть он сейчас и 24 000
раз купил и на всю жизнь))) ну если не убивать машину в говнах...
а еще хотел добавить, радиаторы на 23 и 43 кузовах то же идут под одним каталожным номером и выглядят одинаково)))..но разница есть в толщине самой пластины радиатора..на 43 она 31мм а на 23 кузове она 16мм..так что так)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
читал спасибо)))[DOUBLEPOST=1436236730,1436236674][/DOUBLEPOST]
Сори за офтоп, но именно там находили запчасти, будучи на другом континенте!
Без обид...
ну повезло...в хорошем состоянии они редкость...
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Категорически всех приветствую))
Ну в общем полез менять крестовину, и увидел что и пыльнику крындец.
Разобрал, есть небольшая выработка в ШРУСе, внутреняя обойма с обоих сторон одинаковая, т.е. можно развернуть ее.
Вопрос по сепаратору. У меня он стоял узкой частоьб (меньшим диаметром) внутрь. Можно ли (и есть ли смысл) его тое развернуть в положение узким наружу (как у итальянца из ролика)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Не стоит, сепаратор ставьте так как стоял, в противном случае угол работы шруса пострадает! внутреннюю обойму да можно перевернуть, даете вторую жизнь:)
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Какой я сегодня молодец..
Все разобрал, прикупил, поменял, поставил..
Попутно еще проблему одну решил, а именно:
С момента покупки авто, была проблема, не получалось вклчить 4ВД при скорости боле 10км/ч, (раздатка с ручкой), прям чувствовалось как будто шестеренка на шестеренку не попадает. Грешил на раздатку, но забил.
А тут давеча в заметках malykh.com случайно прочитал про шарнир Гука, и расположение вилок переднего кардана. У меня они были смещены в плоскости градусов на 20. В общем поставил как положено, и вуаля, все замечательно включается.
Ну да ладно, вернемся к нашим пыльникам и ШРУСам...
Ну знач я собрал все, вылез из ямы, прибираю, вытираю, укладываю инструмент, убираю тубу со смазкой.... и понимаю, что вместо смазки ШРУС, на напихал литиевую, Starplex EP2
Опять все снимать , разбирать, промывать, все равно не полезу, но хотелось бы услышать мнение:
Сильно критична замена смазуи ШРУС, литиевой?
Всем спасиба ))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
В чём связь плохого включения передка и этого?
я думаю в этом:
Для взаимной компенсации неравномерности скорости вращения вилки должны лежать в одной плоскости (образуя т.н. двойной шарнир Гука).
отсюда
Другой причины не вижу, невероятно но факт, сейчас ручка раздатки переключается на ходу, передок подрубается. Больше ничего не делал. (ну не из за крестовины заднего кардана, и его пыльника была пролема..?)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Я ниче не хочу сказать, мну щас устраивает что передок стал подключатся в движении, и лезть переставлять вилки кардана со смещением, для проверки, я не буду.
В теории того как работает шарнир этого Гука, я тож не силен, Если кто в курсе тонкостей, то пусть распишет, влиеяет ли положение вилок.
ЗЫ. флудить хватить не по теме))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
вилки кардана должны находится в одной плоскости! Там даже метка есть на кардане!
