пыльник заднего кардана
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: пыльник заднего кардана
Все скажу когда поставлю. А то может и менять еще придется... Но от чего не знаю подбирали по каталогу пыльников. Там у них все размеры есть. Вот подобрали подходящий вроде Китайский. Потом скажу марку и номер каталожный.
Слушай РЕМ, не сложно, может черкнешь мне свой контакт в личку, ну телефон там или еще какое средство связи. Вот думаю вдруг вопросы будут. Ты чел смотрю грамотный, подскажешь че да как...;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
В общем в эти выхи поменял свои злополуные пыльники на карданах.
Про передний рассказывать особо нечего все оказалось просто, снял кардан да поменял предварительно набив пыльник смазкой и вымочив все это хозяйство в бензике(соляры под рукой не оказалось).
Про передний все оказалось не так просто. Пыльник там с одной стороны видать на горячую посажен, вырезал я его все снял. Померял имеющийся пыльник- нихрена не подходит( кстати кому нужны размеры: меленький 19 большой 75) пришлось срезать болгаркой не нужные части дыбы пыльник одеть. В общем в итоге все получилось.
Заодно поменял масло в мостах, раздатке и движке. В переднем мосту была эмульсия. В мосты и раздатку залил присадку «керамику». Гул кстати после замены пыльников пропал! Заодно снял раздатку и сфоткал сапун (фото в теме про сапуны) остальные фотки ниже.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Уточню про пыльник ШРУСа заднего кардана.
Спилил верхнюю часть корпуса ШРУСа как и bobka. Дальше вытаскиваем стопорное кольцо самого шарнира, и сам шарнир.Ну там все промыть и т.д. и собираем смазав все смазкой для ШРУСов. Пыльник подошел от ОКИ (ВАЗ-1111). Диаметры 19-75, но пыльник надо меньшего диаметра иначе он просто болтается.Хомуты подошли для пыльника внутреннего ШРУСа от ВАЗ-2108-21099. Пока проехал всего чуть чуть - держится. Если развалится то отпишу сюда.
P.S. Кстати корпус ШРУСа у меня выглядит чуть по другому чем у bobka.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
У меня все пока живо, даже странно, юзал с тех пор машину и в хвост и в гриву. После замены пыльника успел поменять шкворня, фетры, задние ступичники. А пыльник все еще жив! УРА!
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
У меня, я так подозреваю, он еще не долго проживет т.к. захрустел до переборки.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Это не айс видимо тянуть не надо было с заменой! Мне вот все кажется что туда должны подойти внутренности от передних шрусов, тех что в мосту.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Попробуй, поставь туда крестовину, вместо ШРУСа. Фланец с крестовиной от переднего моста или заднего.....
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Стремновато это. Во первых длины рвзные, во вторых балансировать надо будет кардан. Я пока добью этот, и когда ему край выйдет - куплю новый.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Ищи пыльник FB2115 и будет тебе счастье!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Пришел и мой черёд, обнаружил в пыльнике небольшую трещину, через которую ползёт смазка. Сегодня пошел и купил пыльник, вроде от шаровой "Москвича", который хорошо подходит по размерам и входит внутрь металического защитного кожуха. Буду ставить, так как срезать защитный кожух не хочу, часто езжу по траве и кустарнику, не уверен, долго ли протянет резиновый чехол.
С уважением, Анатолий.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Резать его все равно прийдется. По другому не выйдет.
p.s. У меня пока живет от оки пыльник, тыщ 10 пробегу, но менять его скоро прийдется, он немного длиннее, и под углом сам себя гофрой своей и трет.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Сегодня провёл операцию.
Разобрал шарнир, вырезал старый пыльник. На кожухе имеется канавка, достаточно глубокая, судя по всему от завальцовки, её и постараюсь использовать для фиксации нового пыльника.
Пыльник входит в кожух плотно, но его явно надо подрезать, что бы не торчал наружу.
Подрезаем
Кольцо для фиксации пыльника в канавке кожуха сделал из велосипедной спицы, она достаточно пружинит и главное доступна.
Креплю пыльник на валу
собираю узел.
Вот результат
посмотрим теперь, как будет служить.
Так выглядит после суточного "трофи"-
Новый пыльник обеспечивает перемещение внутренней части от одного крайнего положения до другого, хотя это наверное излишне.
Без "болгарки" правда всё равно не обошелся, правда резал не метал, а канавку для кольца, на резиновом пыльнике, для лучшей фиксации. Резина очень толстая, около 3-4 мм, не продавливается. Фото не вышли, перестарался с расстоянием, нет фокуса, куплю еще один пыльник, сделаю фото, добавлю.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Анатолий, что использовали для нового пыльника?
ilya@джимник
497
Енот
+1, и затраченное на процедуру время интересует...
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Как сказал мне продавец, дословно: "Это пыльник от верхней опоры "Москвича", другого добавить не могу. Проверяйте при покупке целостность, больше половины уже с трещинами, не стесняйтесь гнуть и растягивать. Кстати, на первом фото, на резинке, есть номер, думаю он может помочь, я его специально в кадр повернул.
Да-аа, не прочитаешь... Вот номер "Пыльник шаровой опоры верхней 408-2904226".
Заменил часа за четыре. Основная проблема возникла когда я уже всё собрал, стопорное кольцо перестало держать пыльник, когда я набил смазку, резина толстовата, зато, конечно, внушает доверие. Пришлось резать канавку, я сделал даже две, это абсолютно несложно, главное аккуратность. Мне пришлось резать на месте, всё было в смазке, кошмар. Если всё сделать заранее, думаю можно уложиться часа в два, вместе со съёмом-установкой кардана на место.
Рассматривал еще один вариант, с установкой куска гофры от рулевой Ауди А6 (вроде, по ценнику в магазине). Получается то неплохо, но резина всего 1мм толщиной, чего-то стрёмно.
Если интересно, могу выложить фото.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Эээ....
Как вы его (ШРУС) разобрали?
Мне мозгов хватило только на то чтоб срезать ту часть которая мешает выходу стопорного кольца. Как снять это кольцо не срезая?
Выпрессовка задней пластиковой части?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Чтобы выпрессовать заднюю часть (у меня она, кстати, стальная обрезиненая) достаточно держа в руках кардан за корпус ШРУСа стукнуть противоположной крестовиной пару раз о какое нибудь бревно вдоль оси кардана - задняя часть и вылетит.
После этого можно разбирать что угодно.
Ну или как вариант, упереть во что нибудь кардан, а стучать киянкой (или резиновым молотком) по корпусу ШРУСАа.
К
от рулевой Ауди А6, но резина всего 1мм толщиной, чего-то стрёмно.
Имхо 1 мм. резины от Ауди гораздо лучше чем 3-4 мм. резины от Москвича - сами же говорите половина треснутые и рваные уже сразу в магазине сколько тогда она в кардане проживет? Не-не-не
А за информацию по разбору - спасибо :thumbsup:
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Боюсь только, что резина от Ауди делается на том же заводе, что и для "Москвича":D.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Мой колхоз все еще жив! Так, что тоже вариант) Уже проверенный временем)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Это же хорошо, когда есть выбор!
Каждый сделает так, как считает подходящим для себя.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Москвичевский пыльник начал трескаться... Придётся менять на упомянутую резинку от Ауди, она пролежала столько же вывернутая наизнанку, для создания напряжений в материале, дефектов нет. Да, не всё золото, что толстое...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Недавно ставил пыльник... на ШРУС заднего кардана. Не себе. Купил на вскидку в ВАЗовском магазине какой-то пыльник внутренней гранаты. Самый маленький по размерам судя по ветрине. Подошел практически идеально. Большая часть по диаметру ужалась хомутом.
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Suzuki Jimni 2002г., двигатель М13А, коробка автомат, руль правый.
Привет всем!!! если кого еще интересует пыльник на шрузе заднего кордана?
Буду рад поделиться своим опытом!
причем дважды он был ошибочним и печальним))) третья попытка успешная, все ок!
ilya@джимник
497
Енот
А что за штука на третьей картинке? Не похожа на остальные.
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Первые три снимка это тот вариант который успешный, взят пыльник кордана от нивы, а на четвертом снимке это пыльник от оки, он разлетелся уже спустя 3 месяца, хоть и вставлял шайбу из капрона чтобы смаска в пыльник не сползала со шруса...
Да, и ездить с пылниками от шрусов приводов переднеприводных авто не комфортно... не расчитаны они на такие обороты центробежные силы дают о себе занать, высокая вибрация и т.п. в конечном итоге он попросту рвется...
Видел предидущии снимки кто-то ставил пыльник от ауди, на них тоже отчетливо видно что вовремя работы его прекашивает, инетересно на сеолько его хватило?
и к тому же не понимаю почему не сняли старый металический кожух от пыльника, а прямо на него закрепили... конструкция вообще не надежная, причем срезать его удалось без особого труда.
ilya@джимник
497
Енот
По ходу мы друг друга не понимаем. На 2 и 4 картинке одинаковые пыльники, на 3 - другой. Какой от чего?
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
два одинаковых это от НИВЫ а весь такой гофрированный это от ОКИ
На 3ей картинке пыльник весь спрятан внутрь и какая-то пласмасска снаружи - вот это что и от чего?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Может вместо пластиковых затяжек всё же нормальные хомуты поставить?
