пыльник заднего кардана
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: пыльник заднего кардана
А я не сдался, не хочу срезать защиту и всё тут :(
Купил чехол рулевой от Ауди А6 вот такой
отрезал кусок
Вывернул половину
собирал как и предыдущий мой вариант с москвичёвской резинкой , получилось вот так
Посмотрим как будет работать
С уважением, Анатолий.
Тоесть вообще без каких-либо хомутов? Внешняя сторона пыльни как зафиксирована?
А нейлоновые стяжки мне нравятся - прочности у них предостаточно, а дисбаланс и размеры меньше, чем у обычного металлического хомута ;)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Пыльник зафиксирован кольцом из велосипедной спицы, так же как в сообщении №42. Только вместо москвичёвской резинки теперь поставил от Ауди.
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Suzuki Jimni 2002г., двигатель М13А, коробка автомат, руль правый.
к сожалению не вижу фото только цитаты
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Любопытно узнать, как у кого работают технические решения.
Вчера разбросало масло из под пыльника, надо делать.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Последний мой вариант, с чехлом от рулевой рейки Ауди, проработал всю зиму, нет даже намёка на трещины или протекания.
Могу рекомендовать.
Всё остаётся как в стандарте и выглядит как родное.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
я зимой силиконовый пыльник от шруса переднего привода нивы поставил, конечно вариант не самый лучший, если порву, а в говнах думаю что точно порву, сделаю как A.N. , его версия доболе нравится!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Как кто то писал, резиновые пыльники ВАЗ, ОКА, и прочие от наружных либо внутренних гранат дают реальный дисбаланс на скорстях выше 85 км в час. Мелкая такая вибрация, которая совсем усиливается на 100 км в час. ВАЗовские пыльники некоторые вообще разрывает в хлам при большом количестве смазки ШРУС. Подняв машину на подъемнике, реально видно смещение резинки от цетра, при увеличении скорости вращения кардана. Проблему решил ( на гражданском Джимнике) установкой пластикового пыльника гранаты от какой то Ауди. Смазки набивал умеренно. Вибраций нет да же на 120 км в час. Его просто так не раздувает в сторны центробежной силой как резиновый. Пыльник немного не лез на корпус ШРУСа, помог промышленный фен. Вобщем мое мнение, для тех кто гоняет, только пластик, либо другие решения. Например от ШРУСа кардана Нивы, обязательно попробую в другой раз кому нибудь. А для боевых машин не принципиально каой пыльник, на них и так столько "вибраций" да и скорости не те. ВАЗовский вполне долго уживается с говнами на раздатке, которая всяких защит не видела отродясь. Но тук кому как повезет.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Тоже стоит резиновый пыльник (зиму пережил нормально) и действительно на скоростях под сотню появилась незначительная вибрация, поищу пластиковыйБраво! Ай
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Всем привет! давно не появлялся тут...
К уже сказанному по поводу НИВАвского штатного пыльника.
Когда рассказывал что установил, я уже на нем не мало отъездил, так вот добавлю зима прошла и не шуточноя, катался и ниже 40 морозы стояли и гоняю для джима не подетски 120 не предел...
Резюме: вибрации нет вообще! и намека на растрескивание и повреждения тоже!!!
пользуйтесь носом не воротите!
По поводу пластика..))) молодцы!!!
А кому интересно особенно кто по грязям да оф роадам гоняет, подскажу как подшипники задние смазывать не снимая полуоси и т.д.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Догадываюсь что через отверстия датчиков АБС? смазываешь? :) У меня нивовский пыльник силиконовый тоже не дает вибраций но меня смущает то что он находится снаружи а не внутри как штатный заводской
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Поставил по методу А.N., пока полёт нормальный, единственное пружинку не нашёл в ход пошёл какой-то старый щуп.
Пыльник рулевой от Ауди А6 98 г.в. нашёл не сразу, они бывают пластмассовые, но его не вывернуть. Номерочек есть у Егора2, на его телефон фоткали.
Господа, вот снаружи притянуть хомуты есть, а вместо спицы или щупа ентого, что-нибудь существует типа хомутов только что бы на распор работало.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
давно уже была такая проблема! пыльник рвался его менял он опять мне это надоело взял кардан от Тоёты Сюрф130 (Форанер) передний(он с тремя крестовинами и с небольщими переделками поставил его заместо заднего кардана на Джима!все рти крестовины с тавотницами плюс тавотница на щличевом соединении! шприцую это всё раз в квартал и всё больше голова не болит!заместо переднего кардана поставил кардан от TLC Прадо 7х серий встал вообще без переделок!!!все крестовины с тавотницами
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну этот момент заслуживает более развёрнутого расказа
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
расскажу всё подробно немного попозже сейчас машина на сто ждёт запчасти для коробки как только заберу всё сфотаю и изложу с картинками...
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
забыл добавить что при установке карданов от Тоёты нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада немного рассверливать отверстия под болты!!!
Джимм
22 Февраль 2010
Днепропетровск
Джимни, 2002
Поставил от таврии. Подошел и стал как родной, только хомутами стянул для надежности. Цена вопроса - копейки. Менял еще года полтора назад. Сегодня фото выложу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А можно побыстрее, а то я на Распутице шрус на заднем кардане убил, думать однако надо, что делать и как быть. Городить проставки или кардинально решать вопрос?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
А где обещанное фото?:):D
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Расскажи подробней как смог. А то у колеги с которым ездил в паре пару лет, ШРУС люфтит весьма сильтно. Пыльник был с год порван и пожирал грязь. Так ШРУС живее всех живых. Шары такие канавы разбили, а ему хоть бы хер... работает. Зубастую федиму крутит. Мож вы, что не так собрали, когда пыльник чинили???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Всё может быть, теперь уже сложно понять. Я его прямо там разобрал, посмотрел, всё целое, поставил опять. Не едет, звон, хруст, рывки, колёса стоят. Второй раз снял, а у него уже гильзу шарами раздуло.
Поставили резервный.
Думаю угол критический получился, лифт 12-14 см. на попе, вот это плюс нагрузки его и убило.
Теперь либо пружины подрезать (не хотелось бы), даже проставки думаю не помогут на кардан (угол они не уберут) или подбирать от чего-то другого.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Гм... вот зря ты не померил высоту пружин. Если они в разжатом состоянии не больше 415 мм, а дают такой лифт,то это мега жесть. И этот комплект полное фуфло. А про кардан... так шрус вполне нормально работает при полностью вывешенных мостах на подъемнике. Тачка разгоняется по спидометру аж до 100 км в час. ШРУСу в моем случае пофиг было. Поверь народ пользует такие же аморты как у тебя и карданы еще целы. Скорей всего ты обойму для шаров не той стороной ставил... не в угле дело. Для чистоты эксперемента нужно еще один кардан порвать, но в ШРУС которого еще не заглядывали.;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Позже разберу свой и резервный (внимательно) и станет сразу понятно, но если бы вставил наоборот, она нижней гранью (обойма) не фиксировалась бы в гильзе, проваливалась бы дальше, помню на это я при сборке внимание обращал.
Рвать второй очень не хочется 8) Одно дело на покатушках, а если это в отрыве от поддержки будет, на рыбалке гапример 8)
Хотя именно это у меня и произошло, как буд-то подшипник ушёл глубже чем надо. Может стопорная шайба (или как там её) разлетелась...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
... про стопор тоже подумалось, но если его снимать и ставить съемником, то что ему будет. И как установлен стопор всегда видно, но лучше проверять отверткой, крутится по канавке или нет.
ЗЫ на передке ездить нормально можно...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
.ЗЫ на передке ездить нормально можно...
Можно, но оттуда я бы не выбрался на передке, пробовал. А группа поддержки не смогла до нас добраться. Так что рулит резервный кардан и шестое чувство в пятой точке.
Выработка на шрусе где в первую очередь появляется? На гильзе?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Гле шары трутся в пазах. Ты это гильзой называешь (внешний корпус самой гранаты). Но я не представляю как его может раздуть. Он же каленый и прочный.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Похоже продвинуло дальше и там раздуло. Ладно, разберу и отпишусь.
А сейчас мне интересен отчёт от BOB@
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
попробую рассказать всё без фоток! Какой лифт на меём Джимке я незнаю но на первой фотке сам аппарат на заднем плане митсубиси ИО
при таком лифте родные карданы невыдержали издевательств и были взяты карданные валы от Тоёты заместо заднего передний кардан от Сюрф(Форанер) с небольшими переделками
надо отцентровать флянец "РК" и флянец карданного вала для этого нада выточить шайбу у токоря из стали на рисунках как мог нарисовал всё это отруки
по шайбе !!! наружний диаметр шайбы должен быт меньше выштампованого углубления на флянце РК на 0.5 миллиметра читат как ( Т2 минус 0.5мм)(шайба должна вкладываться во внутреннию выштамповку флянца РК но не болтаться там)
внутренний диаметр шайбы должен быть на 0.5 мм болше диаметра на кардане читать как (Т1 плюс 0.5мм)(Шайба должна одиваться на высуп на кардане но также недопустимо болтание)
толщина шайбы ровна глубине выштампованного кольца на флянце РК (Т3)
после того как флянци кардана и РК отцентрованы нужно сделать отверстия под болты во флянце РК
для этого надо во флянец РК вложить шайбу для центровки и потом овставить в файбу флянец кардана флянци должны плотно прилегать друг к другу
теперь надо отметить места отверстий на флянце РК и аккуратно напильником вытачить четыре отверстия в форме буквы U на флянце РК после этого можно всё собирать на место.
Тоётовский кардан имеет три крестовины и свободный ход для удлинения сжатия телескопический на шлецах
нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада немного рассверливать отверстия под болты на флянце редуктора (покупая кардан берите с ним родные болты с гайками и шайбами всех по 8 штук) также проверяйте люфт в крестовинах его не должно быть вообще также обратить надо внимание на наличие тавотниц для смазки
сильно не пинайте за художества завтра сфотаю кардан в нескольких ракурсах и выложу тутже
ещё немного добавлю заместо переднего Джимниковского кардана поставил кардан от Тоёты (семидесятой серии с пружинной подвеской) также нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада немного рассверливать отверстия под болты на флянцах редуктора и РК
  • 102 KB Просмотры: 1,094
  • 68.8 KB Просмотры: 1,256
  • 56.6 KB Просмотры: 1,178
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Огромное спасибо, пошёл шукать кардан от Сурфа...
От 70-й серии кардан передний берёться?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
апсолютно верно передний бери тожа с болтами и гайками
