Банальная проблема - машина не заводится
  • Автор темы Gl
  • Отслеживают тему 54
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Банальная проблема - машина не заводится
попробуй разем на самодиагностику замкнуть и посматреть, мож какую ошибку выдаст.
О
Октябрь
У меня перестала заводиться, когда штекер с проводами из блока иммобилайзера выскочил (тот, что под рулевой колонкой, слева). Стартер крутил, как надо, но даже не схватывала. Самодиагностика подсказала, откуда копать.
KOSой
26 Февраль 2008
Омск(Сахалин(телевизионный завод))
SUZUKI CULTUS WAGON 99г., 2WD,кузов GC21W, движка G15A, V1,5
у меня култус и иммобилика нету. И я подзабыл какие контакты замыкать чтоб самодиагностику сделать, неподскажите?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вот здесь...................
KOSой
26 Февраль 2008
всё ребята, нашел причину, сгорел бензонасос! Сдернули шланг подачи и крутанули стартер, бензин не пошел. :) Теперь ещё вопросик: от какой тачки подходит насос 100%, чтоб не калдовать над ним???
KOSой
26 Февраль 2008
И чё подошел один в один???А от десятки бошовский? Я думаю насосы баленок и култусов неотличаются Чешу репу.
KOSой
26 Февраль 2008
Спасиба, завтра буду пробывать!!! потом отпишусь.:thumbsup:
Андреев Ю.А.
17 Ноябрь 2008
Петрозаводск
Baleno; 98; 1,6; 2wd
Если калтус и балено взаимозаменяемы, то обязательно подойдет!!!!
KOSой
26 Февраль 2008
слушай, а чтоб поменять бензонасос поменять, надо бак снимать или нет??? Я вот осмотрел весь салон и багажник, никакого люка не нашел. Подскажи пожалуйста
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
полностью снимать не обязательно, домкратиш машину,снимаеш колеса,выхлопуху с резинок, откручиваеш два ближних болтика на хомутах,ложиш этот край безобака и насос прям под руками становится, открутил его выкинул поставил новый и собрал все в обратном порядке. делов на 30-минут. я так сеточку промываю каждую осень.
Jester
Привет всем! Подскажите, что может быть???.. вообщем ситуация такая приехал домой все работало как часики, утром прихожу пытаюсь завести не заводиться долго мучить не стал(холодно было -26) снял аккум занес домой поставил на зарядку…на следующий день потеплело -16 было… таже картина, выкрутил свечи искра есть, были мокрые, просушил прогрел их…опять попробовал завести, не заводиться, и вроде как схватывает но толку нету(((…и что-то мне не нравится, выкрутил свечу одну и вроде как компрессии совсем нету…руку подставляю вообще очень очень слабо что-то дует ((..распредвал вроде как вертится...
Андреев Ю.А.
17 Ноябрь 2008
Петрозаводск
Я снимал! Потому что течь искал! А так, может и не надо!!
Насос то фурычит??? Слышно???
Jester
Насос работает?? Его слышно, когда зажигание включаешь!
Jester
Насос работает??!
да слышно, работает! может такое быть, что ремень грм перескочил на пару зубьев и клапана загнуть?(((
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
да нет клапана на этих движках не гнет, даже если перескочит ремень,может просто цилиндры залило вот и не запускается,ты продуй цилиндры, свечи прокали, а потом попробуй запустить.
Jester
да нет клапана на этих движках не гнет.
я уже так пробовал раз 5, все равно не помогает....мне просто звук не нравится когда стартер крутит...очень очень быстро , ни как обычно((...вот если выкрутить свечу, и подставить руку, то вообще воздух практически не выходит...по идее должно фыркать, а там просто глухо(((
KOSой
26 Февраль 2008
Если ты думаешь что копрессия пропала в цилиндре,то она один фиг бы завелась. Я раз забыл подключит одну катушку зажигания,дык и то завелась даже на двух цилиндрах,правда ОЧЕНЬ плохо работала, НО работала!!! Так что думать надо что другое....Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
я уже так пробовал раз 5, все равно не помогает....(((
Ремень походу обарвало, ну или, что реже шпонку срезало шкива коленвала.....
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Он писал, что вроде как, и как он это определил? Можно снять крышку маслозаливную и смотреть - тогда ясно будет. Еще могло срезать зубья с ремня!
О
Октябрь
А стартер точно движку крутит? Если быстро вращается, быстрей чем обычно- может он вхолостую крутит? Втягивающее накрылось?
Jester
распредвал крутит, крышку снимал, там видно что крутиться
а как определить что втягивающее накрылось?...а так и есть как будто вхолостую крутится
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
если б втягивающее накрылось тогда ни коленвал ни распредвал не крутился-бы!
Ты рукой не почувствуешь компресию...попробуй газетой заткнуть цилиндр (сделай небольшой шарик...но только смотри чтоб он не провалился!!)! и крутани стартером ..если бумажка отлетит на пару метров значит компрессия есть (она вылетает как из пушки) и всё таки смотри свечи может они пробивают по электроду!!! я один раз так мучался...ладно сосед по гаражу был мы на его тазике стали смотреть искру на свече а свечи пробивали по электроду потом доехали до магазина купили новые и ура она завелась...
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
если видишь, что распредвал крутится то значит стартер движку крутит, тем более пишеш, что схватывало но не запускается, думаю, что самый первый вариант поменять свечи, а там будем посмотреть.
Jester
вообщем, сегодня утащили машину в теплый гараж и стали все по порядку разбирать провозились часов 6...проблема оказалась в ремне грм как и предполагал, перескочил на 4 зуба(...купил новый, натянули и все она завелась!
