замена заднего фонаря
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Не работает задний ПТФ - решение проблемы (фаркоп виноват!)
Вчера получилось решенить вопрос с неработающим задним ПТФ до финала.
(до этого самостоятельно выяснил, что предохранитель целый и лампа исправна - нужно было искать обрыв в проводке).
Заехал на официальное СТО "Авто Интернешенел" для ремонта не работающего омывателя фар, и заодно вспомнил про неработающий противотуманный фонарь. На вопросы мастера "Машина на гарантии?" - уверенным голосом ответил - "Конечно!"
Электрик снял фонарь, и убедился, что лампа исправна. Проверил предохранитель - целый.
Затем он долго ковырялся с блоком предохранителей. Но, не работает ПТФ ... После этого он начал вскрывать поэтапно пластиковые заглушки на полу около передних и задних дверей (под ними проходят провода), пока не добрался до соединительноего разъёма, стоящего около заднего крыла (в этом деле ему сильно мешал газовый балон, стоящий в багажнике Чешу репу.).
В результате выяснилось, что причина была в обрыве провода около разъёма, к которому подходит жгут проводов от разъёма фаркопа. Кстати, этот же электрик и устанавливал фаркоп на мою машину (сам признался).
В итоге электрик удалил что-то "лишнее" в промежуточном разъёме и соединил провод от лампы заднего ПТФ напрямую к проводке. Он убрал часть разъёма, отвечающую за то, что-бы не горел задний ПТФ при подсоединённом прицепе, т.к. свет от своего включённого фонаря будет ослеплять водителя, отражаясь от прицепа.
Но я не планирую использовать прицеп, или не буду включать ПТФ если и будет прицеп.
Итог - задний ПТФ при включении светит как прожектор перестройки! :thumbsup:
Как раз вчера вечером и туман был ...
3,657
554
Ответ: замена заднего фонаря
Получил на днях задний правый фонарь по коду 35650-65J21.
Поменял. Вот несколько фоток, где видну клипсы и прочие внутренности за фонарями. Мможет кому пригодятся.
Заодно снял левый и подключил задний ПТФ фонарь к заднему ходу путем установки диода в разъеме между контактами заднего хода и заднего ПТФ. К сожалению не хватило места на флешке для снятия процесса установки диода. При случае сфоткаю.
ЗЫ: После мойки правый фонарь выглядит более прозрачным. Можно ли полирнуть левый?
Реакции: 8 человек
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Хотелось бы попросить всех присутствующих НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАДНЮЮ ТУМАНКУ НИКОГДА.
Она реально нужна только тогда когда впереди вообще нифига не видно, т.е. ехать вообще нельзя. Но тогда она и сзади не нужна - надо сваливать с дороги и ждать погоды.
Туманка жжет глаза сзади едущим.
А вашу задницу и так превосходно видно в любой туман и снегопад - габаритки и так хорошо светят.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАДНЮЮ ТУМАНКУ НИКОГДА
Так категорично не нужно утверждать про НЕНУЖНОСТЬ заднего ПТФ.
Безусловно, слепить ею в ясную погоду или "почти-туман" не стоит, но в тумане польза всё же есть (не так уж и видна "задница" с одними габаритами - по крайней мере те ,кто летает даже в туман, раньше заметят яркую ПТФ, чем габарит). В реальном тумане не бывает МНОГО информации о машине впереди. Но и новогоднюю ёлку не нужно делать из машины :)
Конечно, противотуманный режим нужно включить, в первую очередь, в голове водителя (это касается и "зимнего" режима).
Да и в случае перегорания левого габарита, задний ПТФ пригодится.
И я собираюсь запараллелить задний ПТФ с лампой заднего хода (через диодную развязку) - реально она улучшает видимость со стороны водителя при движении задним ходом (хоть и в красных тонах всё, но это лучше, чем темнота!).
3,657
554
Задний бампер НСГВ - внутреннее устройство подбамперного пространства (фотографии)
Пока задний бампер в покраске, сделал подробные фотки задней части со снятым бампером. Может пригодятся кому ;)
ЗЫ: Под каждой фоткой - ссылка, по которой можно посмотреть фото в бОльшем размере.
Желающие увидеть фото в максимальном качестве могут нажать "Full size" (2560x1920, >1М) Внимание, трафик!
Реакции: 9 человек
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
задний бампер НСГВ - внутреннее устройство подбамперного пространства (фотографии)
vovan, спасибо за детальный фотоотчёт задних "внутренностей" НСГВ, скрытых задним бампером.
Я даже рекомендую сделать отдельную тему по заднему бамперу (инструкция по снятию, внутреннее устройство подбамперного пространства, обратный монтаж бампера, коды деталей, профилактика трущихся деталей и т.п.) - если не было такой темы до этого ;).
Как минимум, постарайтесь переименовать заголовок своего топика - вместо "замена заднего фонаря" назвать его, к примеру "задний бампер НСГВ - внутреннее устройство подбамперного пространства (фотографии)". Может это позволит кому-то "выйти" на это сообщение поиском (по заголовкам).
3,657
554
Ответ: задний бампер НСГВ - внутреннее устройство подбамперного пространства (фотографии)
К сожалению, не я автор темы.
Возможно, модератор сможет отредактировать название, т.к. отдельной темы про задний бампер я не нашел.
Или в ФАК разместит...
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Исходное название темы может только модератор переименовать.
Автор темы может её переименовывать, но при выходе из темы всё равно отображается ИСХОДНОЕ название. При этом внутри темы будет видно исправленное автором название - парадокс! (возможно так настроен механизм обновления названий тем).
А авторы ответов-комментариев ВСЕГДА могут переименовать исходное название темы в своих ответах.
Более того, "задним числом" можно переименовывать и свои ответы - правда не знаю, попадают ли слова из переименованных ответов в результаты поиска (по заголовкам).
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
Пошаговое руководство снятия заднего фонаря.
Замена лампы стоп/габарит.
1.Открутить 2 винта
2.Вывести из зацепления нижний край фонаря и край заднего бампера
3.Расширить (при необходимости и очень аккуратно) монтировкой зазор между фонарем и кузовом. Монтировку ОБЯЗАТЕЛЬНО обмотать материалом. Расширять последовательно по всей длине зазора.
4. Придерживая фонарь левой рукой, правой рукой тянем на себя. При этом ВАЖНО не поцарапать кромкой фонаря кузов и не обломать кромку фонаря об кузов.
5. Фиксирующие клипсы и проушины фонаря можно смазать WD40, для последующего облегчения снятия фонаря
6. Лампы вот такие
7. Результат достигнут
Работа заняла 10 мин. Лампа - 135 руб.
Реакции: 19 человек
ПОВЕЛИТЕЛЬ КЛАСТЕРОВ
8 Май 2010
77
КИРОВ
HUMMER-H5
1.Открутить 2 винта
6. Лампы вот такие
ФОТАЕШ ТЫ....ФОНАРЬ СНИМАЕТ-ЛИБО ДЕВОЧКА ЛИБО ДЕВУШКА........;)
sheff
14 Июль 2010
Пермь
Jimmy 2010г.в. Чёрный, АКП.
Подскажите пожалуйста!
Недавно газель зацепила правый фонарь, стекло выпало. Заказал фонарь по артикулу 35650-65J21, подойдет ли этот фонарь на моего витарика?
Сомнения берут из-за года выпуска. У меня 2010 год пятидверка.
sheff
14 Июль 2010
Пермь
Всем спасибо. Седня пришел фонарь. все подошло как надо.
Из чего можно сделать вывод, что для машин 2010 года подходит артикул 35650-65J21
Маск
28 Ноябрь 2015
Suzuki SX4 S-cross
Ответ: замена ламп в заднем фонаре (ПТФ, поворота, стоп)
Подскажите пожалуйста, где можно увидеть фотографию, какие именно "ушки" дополнительно фиксируют задние фонари (те, которые надо не сломать) ??
Когда откручиваешь 2 болта, подаешь фонарь чуть в сторону от кузова. Фонарь выйдет из зацепления клипс. Но только чуть чуть, так как остаётся ещё одна клипса - Вот тогда фонарь нужно тащить фонарь на себя строго назад - фото прилагаю
Kavist
5 Апрель 2017
SX4 4wd 2008
Всем доброго времени суток.
Вопрос ко всем SXоводам: в правом заднем фонаре противотуманная лампочка отсутствует или я что-то не догоняю?
По описанным выше примерам снял задний фонарь, а в том месте где слева противотуманная симметрично справа лампа заднего хода.
Kavist
5 Апрель 2017
SX4 4wd 2008
да, отсутствует, т.к. на этом месте фонарь заднего хода
противотуманка, только с одной стороны
Спасибо, теперь буду знать. Но все равно хорошо что полез туда, теперь самостоятельно все лампочки могу заменить.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Причем на праворуких машинах фонари расположены наоборот, будьте внимательны при покупке задних фонарей б/у.
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
На праворуких задних противотуманных фонарей нет. Стоят 2 фонаря заднего хода.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
Кто знает как отличить оригинал задний правый фонарь 3565065J21 от аналогов типа DEPO? Может там маркировки с внутренней стороны какие есть?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Есть маркировка. Дверь багажника открываешь и на черном участке фонаря, под нижним болтом. Koito, Japan.
