Подскажите по свечам зажигания
  • Автор темы Olez
  • Отслеживают тему 14
Olez
11 Июль 2008
Томск
Почему для Suzuki Grand Vitara New рекомендуются свечи IFR5J11, а для Suzuki Escudo (правый руль)-IFR6J11 (калильные числа разные, хотя двигатель один и тот же J20A)?
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: Подскажите по свечам зажигания
Бензин разных стандартов?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
блоки управления разные, нормы токсичности разные, заявленная мощность разная, одним словом, особенности для каждого рынка!
Olez
11 Июль 2008
Томск
А в России какие лучше использовать?
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Мануал рекомендует однозначно для Европы IFR5J11, либо никелевые (вне Европы) NGK BKR6E-11
Krevetka
5 Май 2008
SNGV 5d 2.0l АКПП Full 2008гв. Купил и обслуживаюсь в ТЦ "Кунцево"
А сервис мануал не делит машины по континентам:
Spark plug type:
NGK: BKR6E-11 (Nickel) for M16 and J20 engine models
IFR6J11 (Iridium) for M16 engine
IFR5J11 (Iridium) for J20 engine
DENSO: K20PR-U11 (Nickel) for M16 and J20 engine models
AV-N
12 Апрель 2008
114
Очень странно. Сейчас посмотрел мануал еще раз, так на стр. 12-2 четко сказано для Европы и вне Европы.;)
Olez
11 Июль 2008
Томск
Мануал на стр. 12-2 рекомендует свечи именно для СГВН-иридиевые IFR5J11 ("горячие" свечи). А мануал для Escudo (Япония-не Европа) рекомендует иридиевые IFR6J11 ("холодные"). Калильные числа (5 и 6) разные. "Калильное число – условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания. У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600-800 С и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара – она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания – свечу называют "холодной". И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-700 С. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число и ее называют " горячей ". Если в форсированный двигатель установить "горячие" свечи (например, от грузовика), то на средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 С и возникает калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе на этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить "холодные" свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и в конце концов прекращает работу. Таким образом, тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Как указывалось выше тепловой конус нормально работающей свечи должен быть сухим и иметь цвет от полусерого до коричневого."
Получается, что двигатель J20A на Escudo более форсированный, чем двигатель J20A на СГВН. Мне интересно за счет чего? Из-за бензина может быть (в Японии бензин лучше, чем в Европе)? Или бензин не имеет к этому отношение? Потому что, если из-за этого, то мне имеет смысл заменить свечи на более "горячие" - IFR5J11, так как в России бенз невысокого качества. У кого какие соображения?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не стоит заморачиваться. Ну вот только если будет зимой градусов 40 мороза то можно поставить свечи погорячее, в пробках стоять будет получше (если это актуально для Томска).
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Извиняюсь за раскопки, но на экзисте в упор не вижу ничего, связанного с иридиевыми свечами за номером IFR5J11. Появляется только NGK с номером 7418 - Свеча зажигания.
Есть от Denso свеча зажигания "Iridium Tough" с номером VK16PR-Z11.
Поясните, пожалуйста.
Olez
11 Июль 2008
Томск
Это одни и те же свечи.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Добавлю, что для JB627 (двиг. v6 H27A) также прописано в руководстве по эскплуатации "strongly recommended NGK IFR6J11"
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Подскажите , иридиевые свечи NGK IFR5J11 имеют зазор между электродами 3,5 мм. , кто то здесь писал что зазор должен быть 1,1 мм. , или я неверно понял ?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Цифра 11 в коде свечи говорит, что специальный межэлектродный зазор составляет 1.1мм.
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
Что значить специальный , данные свечи , которые я держал в руках в магазине имеют зазор значительно бОльший нежели 1.1 мм. , родные свечи не выкручивал , сравнить не с чем .
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Типовое обозначение состоит из:
  • Комбинация букв (1-4) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы, раствор шестигранного ключа, а также конструкцию.
  • 5-я позиция (цифра) обозначает калильное число.
  • 6-я буква обозначает длину резьбы.
  • 7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания.
  • 8-я позиция в виде цифры обозначает специальный межэлектродный зазор.
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
Конечно спасибо за информацию , но , из этого следует , что свеча NGK IFR5J11 должна иметь зазор 1.1 мм. , а по факту он 3.5 мм. Задам вопрос иначе , какой зазор на свече выкрученной из 2-х литрового двигателя ?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
На 2-х литровом двигателе зазор на свече 1,1мм., с зазором 3,5мм. искре легче будет пробить катушку зажигания - это вам надо?
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
Вот поэтому и спрашиваю , чтобы не возникло проблем с двигателем . Спасибо ![DOUBLEPOST=1447517810][/DOUBLEPOST]Купил иридиевые свечи , старые свечи при пробеге на них 90 000 км. , имели зазор чуть больше чем 1.1мм. , машина стала немного резвее , по расходу пока говорить рано .
vitnsk
12 Февраль 2013
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 2012 г.в.
Все-таки почему то в цене разница:
Geniavk
22 Декабрь 2018
Suzuki Vitara 2018 1,6
а какие симптомы указывают, что свечи пора менять? Кроме, конечно критических (не заводится).
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Машина НСГВ 2.0, 2007г.в. С нуля до 165т.км. проехал на свечах обычных (никелевых) NGK BKR6E-11? Интересуюсь, в чем разница в работе двигателя между ними и иридиевыми IFR5J11? кроме разницы в цене и сроке службы конечно :). В чём смысл перехода на иридиевые свечи?
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
зазор не меняется, а значит более стабильная искра. более уверенный запуск зимой так как залить танкую иглу сложнее. за счет лучшенного искрообразования катушки дольше живу (спорно)
