Зазоры клапанов в двигателе
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 5
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
зазоры клапанов
Подскажите пожалуйста кто-нибудь зазоры клапанов на G13B ,,Джимни 99года, поиском не нашел.
ilya@джимник
497
Енот
Re: зазоры клапанов
Это из мануала. Должно быть для g13bb, т.к. для м13а там отдельная секция.
ЗЫ Кстати, оч странно - всю жизнь считал, что на м13а гидрокомпенсаторы, а в мануале кажется описана процедура замены шайб.
А что за процедура описана тут - я вообще не догоняю :)) Че-то продкручивать надо...
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
Зазоры клапанов на G13B (16 клапанов впрыск)?
Jimny квадратный переходный 1996 год праворукий.
Поиском не нашел.
Спасибо.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Зазоры клапанов на G13B (16 клапанов впрыск)?
Не знаю как на переходном, но про г13бб было! Что- то у себя в записях найти не могу, посмотри поиском- там точно есть.
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
А какие вообще показания к регулировке клапанов
Просто меняю маслосъемные, посоветовали заодно. А надо ли туда лезть?
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Посмотреть зазаоры надо полюбэ. Особенно, если машинка ходит гружоная и(или на высоких оборотах).Некоторые японские производители, рекомендуют проводить замер зазоров, и при необходимости регулировку, каждые 15-20 тыс.Это, конечно когда нет гидрокомпенсатора.
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
так-то мне тоже так думается...
в поиске данных не нашел :(
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Так же поводом может послужить стук. Но бывает не стучит а регулировать надо т.к. могут быть сильно затянуты. Из личного опыта. Я на своей, окатался 280тыс. Машина часто оч гружоная.Реальная необходимость в регулировках возникала , через каждые 50-70тыс, ито все было близко к норме. А проверяю каждые 20тыс. В итоге общий пробег- 470тыс, а капиталкой и не пахнет. Масло не кушает.ПРавда, масло меняю каждые 7тыс, и только из европы привезенное.
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
Нифига себе, это откуда такие пробеги, да на Джимни?
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Нет, у меня старая витара G16b. Но принципиально , движки сделаны оч похоже, одной фирмой, из одинаковых материаллов. Да и характер двжков схожий- оба для малообъемных внедорожников.А клапана ,принципиально работают одинаково!У меня тоже 16 клапанов. Атак же был 3х летний опыт самурая.
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
Эскудик у меня тоже был, 5 лет, никогда в движок не лазил глубже ремня ГРМ. Пробег только мой был 80000 в тяжелых условиях.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Сначала, я не мог найти данные по своим зазорам. Вкнижке по витарам и эскудам, моих нет. Родной книжки не было ,уже после прихода машинки из бельгии. Помог человек, который привозит мне запчасти. Он ндыбал.:D
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
У Ильи джимника спроси зазоры, он выкладывал. В теме почему-то нет? Убрали что ли ?
ilya@джимник
497
Енот
У меня по самурайскому g13b манула нет.
По джимниковскому G13bb, который с 1998 года - поиском по сайту, ссылок на мануал море. Но не знаю, насколько можно пользоваться инфой для старого g13b.
Overclock
17 Март 2008
Иркутск
При его размерах скачать я его не могу :(
может выложит данные кто-нибудь?
думаю, движки должны быть одинаковыми с 1995 по 2001.
ilya@джимник
497
Енот
я бы посоветовал поискать мануал конкретно на g13b, т.к. теоретически по зазорам могут быть отличия. Все-таки впрыск разный.
gtx76
7 Август 2007
Jimny,1998 JB33W
Зазоры клапанов G13B
Кто подскажет,какие зазоры клапанов должны быть
на джимке с мотором G13B,
в поисковике нету информации.Заранее благодарен.
Ответ: Зазоры клапанов G13B
все из поиска -
15-25С 60-68 С
Вход 0,13-0,17 мм 0,17-0,21 мм
Вып 0,23-0,27 мм 0,27-0,31 мм
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Кто грамотно может растолковать почему при регулировании зазоров в наших двигателях на горячую они больше, чем на холодную? Или я неправильно понимаю мануал?
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Ответ: Зазоры клапанов в двигателе
Зазор нагревается и увеличивается :)))
Ну а на самом деле зазор ведь зависит от длины самого клапана, т.е. чем клапан длиннее, тем больше зазор. А горячий клапан, естественно, длиннее холодного.
P.S. Я не специалист и это только теоретическое предположение.
Обычно говорят, что чем клапан длиннее - тем меньше зазор.
С какой стати? Клапан ведь открывается внутрь цилиндра, соответственно чем длиннее клапан, тем больше зазор
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
И, если я правильно понимаю, относится это ко всем двигателям, а не только к джимни.
Попытался просто представить, какая должна быть сила "придавливания" клапана к камере сгорания, если бы он открывался не внутрь, а наружу. Думаю, ресурс такого двигателя был бы не очень большой, мягко говоря :)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Уважаемые форумчане!
скажите, кто регулировал зазоры клапанов на двигателе м13а
и как узнать что нужно их регулировать?
какие признаки к этому???
я слушал свой движок и не могу понять звенят клапана или нет.
честно сказать даже когда владел жигулями никогда не понимал в этом..
и кто во Владивостоке этим знимается профессионально. если знаете конечно..
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я почему спрашиваю...
у меня утром на холодную где то стучит.по мере прогрева стихает.в течении дня тихо. хотя с музыкальным моим слухом я слышу стук слабенький и отличаю его от шума всего остального...
вот и думаю
цепь или клапан
плюс у меня движка трясется немного когда остывает. не могу понять что да где рыть..
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В ветке лиановодов (у нас с ними двиг одинаковый) KASIK выкладывал свой опыт регулировки, с картинками.
Можно просто снять крышку и померить, по крайней мере сомневаться перестанешь :)
