Корректор спидометра
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
По наводке с "синего" почитал тему на авто.ру
Связался с этим человеком. Сказал, что на промышленную партию заказов не насобирали. 5 приборов, которые собрали на монтажках, разошлись. Если делать по той же технологии цена девайса 2000р.
Поправочный коэффициент вводится двумя способами:
1 - непосредственно пограммируется - нужен компьютер.
2 - вычисляется самим прибором. Разгоняешься и движешься равномерно со скоростью 60 км/ч. Нажимаешь кнопку - прибор самоотарируется :))
Сам думаю взять. Может у кого то же есть интерес?
Ответ: Корректор спидометра
Будь оно рублей 500, взял бы :) А так 2 тыщи (а предварительная цена то была в 2 раза меньше) только за коррекцию показаний спидометра, когда можно добавить еще столько же и за 4 уже купить какой-нибуть GPS ^)
Кроме того не так уж много он и врет - процентов на 5 при 29х колесах. Просто теперь если ограничение 60, то и ехать надо 60, а не 69 как раньше :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мне наплевать на врущий спидометркак таковой, я знаю поправку и всегда достаточно точно знаю свою истиную скорость.
Необходимость данного устройства для себя вижу в том, что скорректировав показатели датчика скорости, ты позволяешь АКПП работать по заложенной программе, а не как попало!
Хм.. Чешу репу.
А автомат переключается по достижении определенных оборотов, или по достижении определенной скорости?
Если ему так важен датчик скорости, то имхо с откоректированным спидометром лучше не станет - допустим при 30% нажатия на газ автомат должен перейти со второй на третью при скорости 50 кмч., обороты пусть при этом будут 3000. На больших колесах он переключается не на 50ти, а пусть на 60ти реальных кмч. при тех-же 3000 оборотов. С корректором на больших колесах получится переключение на 50ти кмч. и пусть на 2500 об.
Большие колеса требуют больше усилий от двигателя чтобы ехать, мощность двигателя растет с ростом оборотов, а тут получается мало того что колеса большие воткнули, дак еще и двигателю крутиться не дают.
Короче ИМХО ничем это автомату не поможет, если передаточные числа к стандарту не привести. Не-не-не
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Придется хорошо подумать куда поставить такой преобразователь, т.к. в системе 3 датчика скорости...
Где 3 то? Звездочка в раздатке - вот датчик скорости, а остальные?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Чисто мое мнение сей девайс не нужен. Электроника работает не по одному показателю скорости а по нескольким параметрам.
А показание спидометра вообще не учитываются (это только для водителя), в мануале написано если есть тахометр то при переключение скоростей необходимо следовать именно его показания а не спидометра.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не путайте мешалку с автоматом! :)))
ЗЫ А где еще 2 датчика скорости??? Я знаю тоько один - на раздатке.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
В автомате 2: на входном и выходном валу.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Естественно, как это работает я не знаю. Но если эти датчики там есть - значит не просто так их поставили.
Можно попробовать замкнуть датчик включения пониженной на раздатке, а саму пониженную не включать. Посмотреть, измениться ли алгоритм переключения скоростей. Хотя в мануале описания на этот счет я не нашел.
Можно вообще отключить датчик скорости на раздатке и посмотреть реакцию...
Я думаю, переключения зависят именно от 2-х датчиках на коробке.
Переключение еще зависит от температуры, но тут опасно экспериментировать. Шестеренки помогут.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
на машинках с кнопочьной раздаткой АКПП в режиме понижайки работает только с тремя скоростями...:thumbsdown: А от температуры врядли зависит... в новых АКПП после 05 года даже датчика нет температурного...
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Если я правильно понял: От температуры жидкости в коробке точно зависит когда переключится автомат. На холодной коробке он на 4 переключает очень поздно.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
C 215-ми катками спидометр точен)))
XaJimm
2 Декабрь 2009
JDM Jimny Sierra, 2005 - M13A
У меня кажется датчик скорости стал глючить. Сначала загорелся check engine потом спидометр перестал работать потом автомат перестал переключать на 4-ую.
Что смотреть сначала датчик скорости на раздатке или датчики входного/выходного валов на автомате?
И если это датчик скорости что с ним делать - только замена?
Спасибо
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Спасибо
Сначала нужно считать ошибки с ЕСМ и ТСМ.
ЗЫ. А при чем тут эта тема? :)
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
В связи с переходом на пониженные пары, задумался о корректоре спидометра, оказывается на Патриотах тоже корректируют http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017
Может кто-то пользуется таким корректором, где брали?
Прикольно, если работает )
Я ту тему полностью не прочитал, но сразу возник вопрос о температурной стабильности
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
причем температурная стабильность?
написал автору темы на уазбуке - не отвечает :(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а почему шестеренку не нарезать соотвествующую вместо штатной? У нас же датчик скорости тупой. ему подсунь другую железку, он ее читать будет вместо родной. Главное зубцов нарезать правильное количество
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
это юмор?
у меня БК правильную скорость показывает и километры считает, а на приборку смотреть страшно, скорость за 80, а фактически только 60.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а в чем юмор то?
датчик у нас импульсный. как на АБСке. есть зуб на шестерне - есть импульс, нет зуба - нет импульса.
на самурайской раздатке так и делается - ставишь кронштейник, прикручиваешь родной датчик скорости и ставишь под фланец шестеренку с увеличенным количеством зубов. и все показывает ровно.
а как твой БК работает и откуда он данные берет. я не знаю )
я езжу вообще без спидометра. по тахометру и ГПСу.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
шестеренку посчитать, выточить, а тем более в раздатке заменить, не так просто как электронику обмануть, мне намного проще с электроникой заморочиться.
если дойду до самурайской раздатки, возможно поставлю кольцо АБС на переднюю ступицу.
Мультитроникс в универсальном режиме подключен к датчикам и после калибровки сам вычисляет расстояние и скорость, калибровал по ГПС.
romanvl
23 Ноябрь 2010
Jimny Sierra 2004
собрал корректор, универсальный, пойдет и на джимку и на патриоты. и даже на ниссаны пойдет, т.к. есть в девайсе выходной сигнал переменка +-5 вольт. вот тут можно почитать http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/romanvl/journal/2755852/
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Товарищи, подниму некротему, у кого-нить ещё есть подобная хрень, ну очччень хочется 4ую пониженную на автомате, без замены шестерёнок в самурайской рк, так как скорость более-менее адекватная и с переключением на автомате проблем нет, а хочется иметь тумблерок в салоне на два различных показания.
